Alt 02.02.2024, 09:59
Luna1994- Luna1994- ist offline
Standard Wechselintervall Krümmer Zweikreiskühlung
Grüße,
Gibt es ein Wechselintervall für Merc 5.0 MPI Abgaskrümmer mit 2 Kreiskühlung?
Danke u. LG
Alt 02.02.2024, 14:26
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Bei manchen halten die Krümmer 15 Jahren, bei anderen 20 Jahre und mehr. Also gibt es keinen Wechselinterwall. Er wird gewechselt wenn er kaputt ist.
Alt 02.02.2024, 14:35
45meilen 45meilen ist offline
33.967 Danke in 12.620 Beiträgen
Ich habe bei meinen ab der Neuinstallation alle 2 Jahr die Knie abgebaut und reingesehen.
Wenn alles gut aussah habe ich sie mit neuen Dichtungen wieder angebaut.
Nach 6 Jahren habe ich sie gegen Neue getauscht.
Ich fuhr allerdings auch im Salzwasser.
Binnen mögen die länger halten.
Wenn man merkt , dass sie durch sind kann es zu spät sein.
Alt 02.02.2024, 16:55
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Grüße,
kommt drauf an.
Alt 02.02.2024, 18:30
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
585 Danke in 221 Beiträgen
Sind eigentlich bei den Innenbordern Opferanoden im Seewasserkreis verbaut?
Alt 02.02.2024, 18:32
Bei Zweikreiskühlung sind welche im Tauscher
Alt 06.02.2024, 08:59
Guten Morgen,
Vielen Dank für die Antworten.
Kommen die Krümmer u. Riser überhaupt mit Seewasser in Kontakt? Bei einem Zweikreissystem?
Alt 06.02.2024, 20:51
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
117 Danke in 80 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Bei einer Zweikreis-Kühlung hast du einen inneren und äußeren Kreislauf. Der Innere zirkuliert hauptsächlich durch den Motorblock, Zylinderkopf und Ansaugspinne. Als Kühlmittel dient Glycol. Der äußere, auch Seewasser- Kreislauf genannt, wird von außen normalerweise durch den Antrieb über die Impellerpumpe kontinuierlich gespeist. Je nach Modell läuft er über den Wärmetauscher, Ölkühler, evtl. Benzinkühler in die Krümmer und kühlt dort die austretenen Abgase. Von dort aus wird das angesaugte Wasser wieder über die Transomplatte und den Antrieb abgeleitet. Es gibt auch sog. Vollsysteme, wo die Wärmetauscher auch über den inneren Glycolkreislauf versorgt werden. Mercruiser hatte die mal im Angebot. Soweit ich weiß, gibt es die aber nicht mehr. Schlussendlich schützen die meisten Zweikreis-Kühlung zwar den Motor aber nicht die Krümmer. Also wirst du auch mit 2KK auf Durchrostung achten müssen.
Umrüsten auf Zweikreiskühlung findus Motoren und Antriebstechnik 8 16.07.2012 16:58
Zweikreiskühlung – Welche Kühlleistung brauche ich?? Heiwarsot Motoren und Antriebstechnik 1 29.09.2003 16:11
Opferanade an Zweikreiskühlung Stewer Motoren und Antriebstechnik 13 02.07.2003 08:44
Spitzgatter- Dieselmotor- Zweikreiskühlung kutter Technik-Talk 6 06.01.2003 22:26
Bukh DV 20, Zweikreiskühlung sven98 Technik-Talk 1 06.05.2002 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
