Alt 18.07.2015, 13:39
Vanilla Thunder Vanilla Thunder ist offline
Boot: Fletcher
Standard Mariner 90 ps 2t 2zylinder springt nicht mehr an
Hallo und erstmal danke für die Aufnahme.
ich war gestern auf dem Wasser unterwegs und hatte zwischen durch bei nem Kumpel angehalten um mir von ihm Wasserski auszuleihen. als ich wieder los wollte sprang der Motor nicht mehr an.... drehen tut er, Zündfunken hat er auch aber er kommt nicht... mir ist dann irgendwann aufgefallen dass das Ritzel vom Anlasser nicht mehr zurück fährt. kann es da einen zusammenhang geben? Auserdem wenn ich am pumpball pumpe dann läuft kraftstoff aus, ich vermute aus den vergasern, was ja sicherlich auch nicht so sein sollte oder?
liebe grüße und ich hoffe jemand hat eine idee wo ich anfangen könnte zu suchen.
Alt 18.07.2015, 14:31
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Mach die Vergaser mal auf .Wahrscheinlich hängt ein Schwimmernadelventil.
Gruß Günter
Alt 18.07.2015, 14:33
Boot: Fletcher
Okay vielen dank werd ich nächste Woche mal bei gehen. Hast du evtl auch eine Idee zu der Sache mit dem Anlasser?
Alt 18.07.2015, 15:04
Boot: Coronet 21
Ist denn der Anlasser immer mit gelaufen.?
Das müsste man aber hören.
Günter
Alt 18.07.2015, 15:07
Boot: Coronet 21
Gib auch mal die Motornummer.
Einen 90 PS mit 2 Zyl. kenne ich garnicht.
Günter
Alt 18.07.2015, 17:16
Boot: Fletcher
Nein sonst ist er normal ausgespurt. Entschuldige habe mich vertippt, es ist ein 3 Zylinder. Motor-Nummer: 0a738896
Bene
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
