Alt 14.07.2015, 21:45
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Wo sitzt das Starterrelais ???
Mit irgendwem hatte ich schon mal über das Thema gesprochen aber nie was unternommen weil es nur ab und zu mal vorkam....
Wenn man den Motor starten will passiert nichts... Kein Anlasser dreht nichts.
Nach 4-10 mal gehts dann.... Das ist mal garnicht und mal so.....
Es soll angeblich das Starterrelais sein was diesen Streich spielt....
Wo sitzt dieses dann? Austauschen oder ?
Mercruiser 4.3 lx 205 ps bj. 95/96
Alt 14.07.2015, 23:07
Kann auch was anderes sein.
Mess einfach mal mit einem Multimeter.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.07.2015, 23:30
ja unbedingt tauschen,
die Kontakte verschmutzen durch Abbrand, nach 2-5 Startversuchen gehen die Kontakte durch den Dreck durch und es funktioniert wieder
Alt 15.07.2015, 22:29
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Sitzt hinten am Motor, wenns 2 dünne und 2 dicke Drähte hat, dann isses. Bilder gibt's hier im Forum oder bei Guggst du. Gruß
Alt 15.07.2015, 22:51
http://www.ebay.de/itm/Magnetschalte...item5d55fd23da (PaidLink)
Dieses sollte es sein oder????
Alt 15.07.2015, 22:52
Über dem ölmessstab in dem Kästchen sitzt er ?
http://www.boote-forum.de/attachment...0&d=1394354589
Alt 15.07.2015, 22:58
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Mensch Tim, der Magnetschalter verbindet beim Starten das Pluskabel der Batterie mit dem Anlasser. Also folge dem Pluskabel, dann findest Du was Du suchst.....
Gruß aus Berlin
Alt 15.07.2015, 23:04
Ja Ja ist ja gut
Nur meine Batterie steht janz weit hinten und die Kabel verschwinden im nirgendwo....
Werde mal gucken wenn ich mal wieder unten bin.....
Hat das noch zeit bis zum Winter oder kommt nach ab und zu der Totalausfall?
Alt 15.07.2015, 23:06
Checkmate fanatic
Ja Ja ist ja gut
So etwas wechselt man sofort, und das dicke Batteriekabel solltest Du doch wohl unter den anderen herausfinden.
Gruß aus Berlin
Alt 16.07.2015, 00:52
Ich habe bis jetzt noch nichtmal nach dem relais gesucht.....
Jetzt weis ich ja wo es in etwa sitzt und werde mal die dicken kabel verfolgen.....
Alt 16.07.2015, 15:01
Ich glaube da wird etwas mißverstanden. Das Starterrelais schaltet nur den Strom vom Zündschloß zum Anlasser (Magnetschalter) und entlastet das Zündschloß. Der Magnetschalter sitzt auf dem Anlasser, da geht das dicke Kabel von der Batterie hin. Kommt jetzt darauf an, was nun defekt ist. Erst mal am Starterrelais messen ob Strom beim Anlassen da ist. Wenn ja, dann ist es der Magnetschalter. Das bei EBay ist das Starterrelais, müßte hinten am Motor sein. Das beim Ölmeßstab ist m.E. die Hauptsicherung für die ganze Anlage. Gruß
Alt 16.07.2015, 15:18
RING18 RING18 ist offline
9.366 Danke in 3.117 Beiträgen
Tim, machs wie mit deiner Stoßstange, geh zum Profi
Alt 18.07.2015, 17:14
Dann können wir das Forum ja zumachen.
Alt 18.07.2015, 17:19
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Glaube ich nicht, bei den vielen "Tim's" hier
Alt 19.07.2015, 11:00
Ich helfe immer gerne, aber lies Dir mal ein paar Threats von Tim durch, da erkennt man ein Muster
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
