Alt 13.07.2015, 08:05
Standard Inspektionsluke / Staufach verschliessen
Hallo Kollegen,
ich habe einen ungenutzten Stauraum unter der Beifahrer Bank als Stauraum nutzbar machen wollen.
Das habe ich auch gemacht,aber dummerweise passen die Luken die von den Einbaumassen passen nicht vom äusseren Gesamtmaß
Habt ihr eine Idee wie man das Fach nun halbwegs Bootsmässig abdecken oder sogar verschliessen kann ?
Einbaumaß: LxB 31,8 x 21,5 cm
Außenmaß: LxB 35 x 24 cm (Länge noch flexibel, aber B/H fix durch Polster ...)
Bin für Vorschläge offen, schön wäre irgendwie abnehmbar.
Hits:	140
Größe:	44,0 KB
ID:	639515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	67,6 KB
ID:	639516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	56,5 KB
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 13.07.2015, 08:13
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Am besten erst einmal suchen, ob Du nicht eine Abdeckung mit passenden Maßen findest.
Wenn es da nichts gibt, vielleicht einfach einen Holzrahmen um das Loch bauen oder beim Schreiner anfertigen lassen. Ggf. hast Du ja noch das rausgeschnittene Teil - das ließe sich dann als Klappe einsetzen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 13.07.2015, 08:18
Hi Matze
das ausgeschnittene Teil wurde zerstört (4 Ecken mit Dosenbohrer und den Rest mit der Stichsäge). Da gibt es leider nichts was man sinnvoll nutzen kann.
Holz ist klar, aber wenn Holz dann sollte es "versteckt" montierbar sein. Also ohne nach aussen stehende Scharniere, Ösen nicht dass man da noch hängen bleibt.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 19.07.2015, 11:10
so hier die Lösung.
Kunststoff "Brett" aus dem Bauhaus, sehr leicht und wasserfest und wie Holz verarbeitbar.
Aktuell nur durch die Leisten und ein Magnet gehalten, wenn das nix ist, kommt noch ein Haken und ein Schloss dran.
Hits:	131
Größe:	53,0 KB
ID:	640850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	37,1 KB
ID:	640851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	43,0 KB
mit besten Grüßen
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
