Alt 23.07.2015, 18:21
Seehecht Seehecht ist offline
Standard Refit v. GFK Bootsboden mit Gelcoat: Wie?!
Ich bin neu in diesem Forum und möchte an meinem 5 m Mittelkonsole-Boot den kompletten Bootsbelag (Boden) erneuern, da an vielen Stellen schon die Glasfaserschicht zu sehen ist.
Leider habe ich mit einem solchen Refit bzw. Reparatur keinerlei Erfahrung und deshalb folgende Fragen:
A. Ist Gelcoat mit Härter dafür das richtige Produkt?
  • Falls ja:
  1. welches Mischungsverhältnis Gelcoat : Härter ist erforderlich?
  2. wie stark muss das Gelcoat aufgetragen werden?
  3. wie kann es angerauht werden (rutschsicher)?
  4. welche Vorbereitungen u.a. Anschleifen, etc. müssen getroffen werden?
  5. ist für das Auftragen ein Pinsel oder eine Walze empfehlenswert?
  • Falls nein:
  1. welche(s) Produkt(e) komm(t)en dann für eine Reparatur bzw. Erneuerung in Frage?
  2. wie muss ich damit umgehen (s. Fragen oben)?
B. Gibt es evtl. für entsprechende Erneuerungen bzw. Arbeiten mit Gelcoat o. dem geeigneten Produkt eine Anleitung und Tipps im Internet bzw. in diesem Forum?
Vielen Dank für eine Antwort.
Alt 24.07.2015, 21:00
Markus.Marquardt Markus.Marquardt ist offline
Boot: 17 Fuß Herwaplast "HERWA Deluxe"
Rufzeichen oder MMSI: DJ3065 211626450
36 Danke in 13 Beiträgen
gleiches Projekt steht bei mir nun auch an
Tragt doch bitte bekannte Slipanlagen ein: www.slipway.de - Danke
Ersthelferkurse, kostenlos für Betriebe, unter www.werde-ersthelfer.de
Alt 24.07.2015, 21:32
Gelcoat besser nicht, das härtet nur unter Luftabschluß aus
wenn dann Topcoat, das ist aber nur eine Oberflächenschicht, vorher mußt du dir noch überlegen wie du die Schäden wegbekommst, reicht da spachteln und schleifen, oder sind die Schäden so groß daß erst laminiert werden sollte ?
suche mal nach Beiträgen vom User Water da findest du Anregungen genug
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
