| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Ich habe beim Bootskauf diesen Anker im Ankerkasten gehabt:
http://www.gsproducts.co.uk/stainles...bruce-anchors/ Bisher habe ich immer einen Klappdragen mit ein paar Meter Kette benutzt. Das ging auch immer ganz gut. Habe diesen auch schon im neuen Boot verbaut. Trotzdem überlege ich, ob ein Bruce Anker mehr Sinn macht. Meine Fahrgebiete sind: Maas (Roermond), Ijsselmeer, Friesische Seenplatte, Ostsee, Mittelmeer (Italien, Kroatien). Welchen Anker würdet ihr nehmen? Was ist der Vorteil von dem Bruce Anker?
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Ich benutze auch so ein Teil und es funzt prima.
Hallo Micha,
ich würde den in der 5 Kg Ausführung nehmen, reicht für dein Boot.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum
Moin Micha!
Schmeiss den ollen Draggen wech und mach den Bruce-Anker/M-Anker wieder dran. Der Bruce ist ein Allrounder, hält aber nicht gut in kroatischem Seegras ... ach was schreib ich, hast ja sicher schon die SuFu benutzt
Gruß Ingo |
Den M-Anker nehme ich maximal noch für die Seenplatte ! In Kroatien verlasse ich mich nur noch auf den Jambo Anker ! In Seegras und Kraut ist der M einfach nutzlos !
zumindest liegen zwischen dem Bruce
(mit dem ich 5 Jahre sehr gut in HR zurecht kam) und dem Klappdragen nicht nur Welten, sondern ein Universum ! Wenn du einen Geldscheixxer hast, dann hol dir den Jambo, denn für dein Boot gibt es nur die Edelstahlausführung (Größe), wenn nicht, dann fahre mit dem Bruce, da bist du gut beraten.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Servus Micha ,
vielleicht gibt Dir einer von meinen ein besseres Gefühl http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231640
Gruß Peter . |
Zu leicht. Ich fahre 15kg. Aber danke.
| Themen-Optionen | |
