Alt 13.07.2015, 13:19
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.896 Danke in 951 Beiträgen
Standard Rutschfeste Lauffläche mechanische Reinigen?
Moin zusammen,
ich habe an den Seiten auf den Laufflächen eine rutschfeste Oberfläche die direkt im GFK eingearbeitet ist. Quasi so wie eine Schmirgelpapierschicht aus GFK.
In dieser "Kraterlandschaft" setzt sich natürlich Dreck und Sand rein, jedoch so fest das es selbst mit einem Kärcher sich nicht lösst. Entsprechende Reiniger kann man auch vergessen, denn Sandkörner lösen sich nicht auf.
Von oben sieht es aus wie eine gesprengelte Oberfläche, beiges GFK mit schwarzen Punkten drin. Ich dachte erst das GFK löst sich auf, aber es ist Dreck.
Einzige Möglichkeit bislang ist der Einsatz einer alten Decksbürste deren Borsten hart geworden sind. Anstregende kreisende Bewegungen mit viel Druck löst den Dreck aus den Poren - gibt es da nicht noch was besseres?
Ich dachte wie an so eine Drahtbürsten-Aufsatz für Akkuschrauber nur mit entsprechenden Borsten. Oder wie macht ihr das?
Beste Grüße
Alex
Alt 13.07.2015, 13:23
Emotion Emotion ist offline
29.238 Danke in 11.700 Beiträgen
Für den kärcher gibt es Aufsätze mit rotierenden bürsten.
Alt 13.07.2015, 13:52
Benutzerbild von T-Technik
9.162 Danke in 2.577 Beiträgen
Hallo BF-Freunde zusammen .
Hallo Alex,
richtig, es gibt auch zig verschidene Drahtbürten-Aufsätze für Flex,
Bohrmaschinen oder auch Akkumaschinen .
Nur hier würde ich vorsichtig sein, nicht das die hohe mechanische Belastung
Dein Deck schädigt .
Ich würde es in diesen Schritten versuchen :
1. Es mal mit einem richtigen Kärcher probieren, nicht die Baumarktteile .
Höherer Druck plus höhere Wassermenge .
2. Mal den Kärcher Teller versuchen, unserer schneidet sogar Unkraut weg .
Jedenfals mit diesen Druckimpulsen geht oft sehr viel mehr .
3. Ein Heißwassergerät probieren, hilft oft mehr, nicht nur gegen Öle u. Fette .
4. Kapilares Reinigungsmittel mit verwenden .
OK, wir haben diese professionellen Geräte im Betrieb, gibt es aber auch zu mieten .
5. Drehende Tellerbürsten ja, aber nicht gleich die Drähte .
6. Dann doch mal mit Draht versuchen .
7. . . .. . .. .. . ..
8. .. . . . . . . .
15. . ... . . . . . ..
39. .. ...... ........
186. .... . . . .. .. .. .
999. Flex
1000. Brenner
1001. Sprengen
Viel Glück u. Erfolg, Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 13.07.2015, 13:56
Boot: SY Ohlsen "29
hab mich etwas falsch ausgedrückt, natürlich will ich nicht mit nem Drahtaufsatz auf mein Deck losgehen . Ich meinte sowas wie meine Decksbürste mit hartgewordenen Borsten für nen Akkuschrauber.
Ich habe einen originalen Kärcher, allerdings den kleinsten (K2) (wegen Packmaß) den sie anbieten. Der macht 110Bar und als Aufsatz eine Dreckfräse. Viel mehr Druck scheint mir nicht so richtig sinnvoll zu sein. Der hier holte schon die Namensbeschriftung runter .
Meint ihr mit Drehteller diesen Terrassenreiniger? Rundes Teil mit drehenden Sprühern? Den könnte ich mir testweise leihen.
Heisswasser ist natürlich auch ne Idee. Aber wie gesagt ich vermute das sind einzelne fest reingestampfte Sandkörner.
Sprengen möchte ich mit Rücksicht auf die Stegnachbarn vorerst vermeiden , also nur im größten Notfall.
Beste Grüße
Alex
Alt 13.07.2015, 14:05
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
919 Danke in 466 Beiträgen
Wenn nichts mehr hilft: Trockeneisstrahlen oder Sodastrahlen
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 13.07.2015, 14:08
OK Alex,
ja es gibt auch Nylonbürsten-Aufsätze, könnte gehen .
118 bar ist der niedrige Bereich mit zusätzlich kleiner Wassermenge,
wenn Du einen Teller leihen kannst, würde ich es trotzdem testen .
Das hört sich sehr hartnäckig an . Wie lange sind die Körner da drin ?
Die heiße Sommersonne erweicht den Kunststoff und die Biester
fühlen sich gleich eingebettet . Dann darüber laufen macht es schlimmer .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 13.07.2015, 14:21
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Diese Probleme gibt es bei Wohnwagen mit Wabenaußenhaut auch.
Das Problem haben wir immer mit einer Dreckbürste, Reinigungspolitur und kreisenden Armbewegungen gelöst. Allerdings ist das bei einen Boot auf der "Lauffläche" nicht ganz ohne. Eventuel hilft dir auch ein vernünfteiger Reiniger den du mit einer "Aufschäumdüse" aufbringst, einwirken läßt und dann mit einer Bürste wegbürstest.
Alt 13.07.2015, 14:28
Boot: SY Ohlsen "29
Da es mehr Flächen werden würde ich sagen seit Saisonbeginn kommen mehr dazu würde ich sagen. Bei einigen Stellen musste ich schon stark schrubben um sie zu entfernen. Das wurde mir dann erstmal zu mühsam und ich schaue nach besseren Lösungen. Mit der Temperatur magst du recht haben! Ich dusche das Boot nach dem Segeln mit einer normalen Gardena-Düse ab um das Salz wieder loszuwerden.
Es lässt sich nicht vermeiden darüber zu laufen und es lässt sich auch nicht vermeiden das es wieder passiert. Deshalb muss eine einfache und effektive Lösung her. Ich habe keine Lust immer stundenlang auf den Knien da rumzurutschen und das Deck zu schrubben.
Ich habe 3 Reiniger die meine Stegnachbarn als die "ultimative Lösung damit kriegst du alles weg"anpriesen ausprobiert. Das Ergebnis war gleich null. Wenn das wirklich Sand ist, dann bräuchte ich etwas was Quarz auflöst und das Deck heil lässt um da was zu bewirken .
Beste Grüße
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
