Alt 10.02.2015, 15:30
mr.buk mr.buk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Waketower Hellwig Marathon
Servus zusammen, hat jemand von euch schon mal auf eine Marathon 470 einen Tower montiert? Würde gerne einen zum waken drauf bauen...
Ansonsten irgendwelche Vorschläge - Jobe, MT...
Danke für jegliche Tipps.
Grüße, Christian
Alt 11.02.2015, 10:19
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Christian...
Bei diesem Boot würde ICH einen Wakeboard Pole einbauen...
Freddy
Alt 11.02.2015, 21:36
Hi Freddy, mit den Dingern kann ich mich leider bis jetzt überhaupt nicht anfreunden. Gibt es einen bestimmten Grund dafür?
Grüße, Christian
Alt 12.02.2015, 21:35
Elbi Elbi ist offline
35 Danke in 32 Beiträgen
Ich überlege auch noch welchen Tower ich kaufe. Aber stehe kurz vor der Entscheidung.
Schau mal hier:
http://www.aerialwakeboarding.com
Alt 24.02.2015, 21:43
Hi Elbi, was hast du denn für ein Bötchen, wenn ich fragen darf?
Freddy, magst du mir noch auf die Sache mit der Pole antworten, das wäre super...
Alt 03.04.2015, 17:58
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Mich würde auch interessieren welcher Tower für die Matathon passt bzw. Geeignet ist. Gibt es da was neues mit Bildern?
Grüße Matthias
Alt 04.04.2015, 13:48
Benutzerbild von Mr.J
Mr.J Mr.J ist offline
Boot: caravelle interceptor232
143 Danke in 67 Beiträgen
also ich habe das damals bei meiner Hellwig so gelöst
Hits:	198
Größe:	155,7 KB
Alt 04.04.2015, 13:52
und dann bei der caravelle so mit einem Jobe Addict 1.1 für schlappe 700,-€ der Tower ist bis heute genial, knarrt nicht, super stabil, auch für 2 Fahrer oder ein Wakeborder und noch die Tube dran gehängt. Er war relativ leicht zu montieren und ich würde es heute wieder so machen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Tower.pdf (600,1 KB, 196x aufgerufen)
Alt 04.04.2015, 19:27
Hmm also die Stange sieht schon etwas komisch aus
Da würde mir der Jobe Tower schon eher zusagen, hat da einer ein Bild wie die Marathon damit aussieht?
Ist der Tower einfach umzuklappen? Das wäre wichtig weil ich das Boot sonst nicht in die Garage passt.
Grüße Matthias
Alt 04.04.2015, 22:54
haja die Stange auf der Hellwig war natürlich Marke Eigenbau. Aber sie war praktisch. Was man auf dem Bild nicht sieht, ich hatte mir nen Fuss geschweisst mit einem Adapterrohr, die Stange war somit abnehmbar und der Fuss auch für einen Tisch nutzbar. Der Tower war Ruck Zuck auf- und abgebaut, zum Wakeboarden hat er super seinen Dienst gemacht und ca. 250€ gekostet. Aber ich geb zu, sah in heutigen Augen ohnehin Schxxx aus. War aber gut.
Ja, der 1.1 ist gut umzuklappen, links und rechts die hinteren Stützen mit je einer Schraube lösen und umklappen, vlt. oben eine halbe Umdrehung aufmachen, fertig. Der Jobe ist echt gut und an fast jedes Boot einfach anpassbar zu montieren. Hab max. 3,5 Stunden gebraucht zu zweit. Der 1.1 passt nicht auf jede Linie und somit nicht zu jedem Boot, gibt auch andere wie den 1.2 und 1.3. Zu meiner Caravelle passt er gut und versaut nicht die Linie vom Boot. Mein Kumpel hat den 1.3 auf seiner Wellcraft Classic, der ist auch zufrieden.
http://boote.de/anzeigen/hellwig-marathon-v485-95516
sieh mal der Link das könnte sogar ein Addict 1.1 sein
Alt 08.04.2015, 23:32
Vielen Dank für die ganzen Infos. Jetzt muss ich nur noch einen Tower findet der passt. Muss man da auf was bestimmtes achten oder nur nach der Breite schauen und gut?
Grüße Matthias
Alt 11.04.2015, 15:04
die Dinger sind i.d.R. universal, die Breite ist anpassbar, die beiden Aussenteile schiebt man in das Mittelrohr und bohrt Befestigungslöcher durch, zur Not ein Stück abflexen, falls doch zu breit
Alt 22.04.2015, 13:16
Hallo Leute, sorry für meine lange Abwesenheit... Gibt es schon Bilder von einer V470 mit Tower? Mazzo, hast du dich schon entschieden?
Grüße, Christian
Alt 22.04.2015, 21:12
Servus Christian,
da es meine erste Bootsaison ist werde ich mir noch noch Etwas zeit lassen. Da mein Trailer auch an der Grenze ist macht es die Sache nicht leichter.
Grüße Matthias
Alt 06.07.2015, 23:48
Also, an meine Marathon kommt vorest kein Tower, hab mir einen Türboswing hinten hin gehängt. Jetzt habe ich aber immer das Problen das die Boards im Boot liegen und das nervt gewaltig
Habe mir überlegt so ein Tower Rack an die Seite der Marathon zu schrauben
Hat das schon mal einer gemacht? Den Bereich etwas verstärken und gut oder?
Gibt es noch eine andere Möglichkeit die Boarts zu transportieren?
Grüße Matthias
Alt 11.07.2015, 09:53
Hat keiner so ein Rack ohne Tower montiert?
Hits:	104
Größe:	61,4 KB
Grüße Matthias
Alt 14.07.2015, 13:14
Hallo Matthias,
Diese Boardracks müssen an das Towerrohr verschraubt werden... Du kannst Dir natürlich eine Aufnahme machen aber wie das dann aussieht...?
Freddy
Alt 14.07.2015, 13:24
Hallo Freddy,
Aufnehmen wollte ich keine bauen, einfach die Aluplatte direkt auf das GFK schrauben. Möglich?
Meinst du es sieht so übel aus?
Grüße Matthias
Alt 14.07.2015, 14:32
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
64 Danke in 51 Beiträgen
Hab das gleiche Problem. bei mir liegt das Board immer auf der Rückbank.
Aber so ein Rack würd ich mir nicht ans GFK Schrauben.
Sieht bestimmt total Sch.... aus!
Ausserdem wenn du mal abrutscht und am dem Rack hengen bleibst.
Tut bestimmt ordentlich Weh.
Mfg Basti
Alt 31.07.2015, 23:07
Servus, ich hab es getan[emoji6]
Das Rack ist angeschraubt. Ich habe dazu eine Aluplatte machen lassen die mit drei Schrauben M8 mit einer inneren Platte aus 2cm Kundstoff verschraubt ist.
Die Platte innen ist 40cm lang das sie Kräfte schön verteilt sind. Den Rack kann und muss noch bei jedem Slip wegmacht werden.
Grüße Matthias
Geändert von Mazzo (31.07.2015 um 23:22 Uhr)
Alt 31.07.2015, 23:09
Anhang 644111
Hits:	107
Größe:	71,8 KB
ID:	644119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	64,4 KB
Grüße Matthias
Geändert von Mazzo (31.07.2015 um 23:21 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
