Alt 28.07.2015, 13:56
NeoV8 NeoV8 ist offline
Boot: Fletcher 150 arrowflash
26 Danke in 10 Beiträgen
Standard Kein Wasserabscheider an 4,3 MPI Mercruiser?
könnte eine ganz dumme frage sein, aber müsste ich nicht im Bereich vor dem Motor irgendwo einen Wasserabscheider finden? Hat der Motor so etwas serienmäßig schon vorhanden? Wenn ja, wo kann ich den finden?
Sofern der nicht serienmäßig verbaut ist, würde ich gerne in Erfahrung bringen, ob ihr das Thema selbst angegangen seid oder wie ihr das gelöst habt?
Motor ist ein Mercruiser 4,3 MPI V6 mit Alpha one Antrieb
Boot ist eine Sea Ray 195 Sport von 2006
Alt 28.07.2015, 15:18
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Im Motorbenzinfilter ist ein Wasserabscheider enthalten, der aber nur kleine Mengen rückhalten könnte.
Die Einspritzanlage des MPI mag Wasser nicht. Besser ist es, einen separat zu verbauen. Guckstu hier: http://www.boote-forum.de/showthread...=219809&page=2
Beste Grüße
John
Alt 28.07.2015, 17:01
Super, danke, dann werde ich so einen Filter im Winter mal nachrüsten.
VG Neo
Alt 28.07.2015, 18:13
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Ich kenne diverse Bootsbesitzer mit einem 4.3 MPI, die alle nur den serienmäßig verbauten Wasserabscheider drin haben und keiner
von denen hat irgendwelche Probleme mit Wasser im Kraftstoff.
Im übrigen möchten nicht nur MPI Motoren kein Wasser im Krafstoff
Alexander II.
Alt 28.07.2015, 19:14
Kommt man denn an den serienmäßig vorhandenen ran?
Ich möchte verhindern, das nach starken Temperaturschwankungen im inneren sich Tröpfchen im Tank bilden - so geschehen bei meiner Fletcher.
Alt 28.07.2015, 21:44
Aber sicher doch. Siehe den roten Pfeil auf dem Foto.
Alexander II.
Name:	Mercruiser 4.3 Liter MPI V6 Wasserabscheider.jpg
Hits:	356
Größe:	97,3 KB
Alt 29.07.2015, 10:14
Danke Alex, Top.
Das sieht ja schon mal gut aus. Kannst Du mir sagen ob der Abscheider alle paar Jahre einfach getauscht wird, oder ob man den irgendwie selbst entleeren kann. Ein Schauglas hat er ja nicht, und wie es aussieht kann man nicht feststellen, ob sich schon Wasser abgesetzt hat oder nicht.
Alt 29.07.2015, 10:33
Frankenstein Frankenstein ist offline
Boot: Stahlverdränger, Schlauchboot
Rufzeichen oder MMSI: AK voraus!!!
69 Danke in 40 Beiträgen
den Spritfilter bzw. Wasserabscheider ( bei Deinem Motor ja ein Teil ) tausche ich jedes Jahr nach der Einwinterung im Herbst.
Ich denke, so ist man auf der sicheren Seite...
FRANKenstein
Alt 29.07.2015, 11:09
Boot: Hellwig Milos
Der Spritfilter kann, wie gesagt, nur geringe Wassermengen rückhalten. Man sieht auch nicht ob etwas bzw wie viel drin ist. Vorallem kam man ihn nur ganz tauschen. Wasserablassen geht nicht.
Er ist nach Wartungsvorschrift jährlich zu erneuern.
Natürlich mag kein Motor Wasser im Sprit; Einspritzanlagen reagieren aber besonders empfindlich darauf. Ein Vergasermotor geht aus, der MPI ggf. kaputt.
Ich finde deshalb einen vorgeschalteten Filter, aus dem man ggf das Wasser ablassen kann, nicht verkehrt. Speziell in Revieren, wo Wasser im Benzin schon vorkam.
Beste Grüße
John
Alt 29.07.2015, 16:20
http://www.boote-forum.de/showthread...scheider+Volvo
..ist der mit Glas: für Benzin nicht mehr zugelassen…Wasser kann man ablasssen.
Wenn Wasser im Tank: ist so eine geschlossene Patrone fast sinnlos; da keine Kontrolle möglich.
Wenn man aber 1x Filter mit Glas; dahinter noch nen org. Merc. Patrone: kann man immer kontrollieren, und rechtzeitig reagieren.
(War damals ein dringender Hinweis meiner damaligen Werkstatt: als das Thema Wasser in Cro noch ein Thema war…..)
Es gibt auch solche Filter mit nem elektrischen Kontakt an de r Unterseite; zum Anschluss an eine Warneinrichtung.
Grüße von Herbert
Alt 29.07.2015, 16:28
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Hatte ich auch schon überlegt zusätzlich einen nachzurüsten , am besten mit Schauglas .
Mir wurde jedoch von abgeraten , weil die elektr. Benzinpumpen teils empfindlich darauf reagieren . Dazu soll wohl der "Glasfilter" für Benziner nicht mehr zulässig sein .
Wie gesagt , das wurde mir so zugetragen und deshalb hatte ich drauf verzichtet und wechsel die Standardfilterpatrone mind. 1x jährlich .
Am besten direkt die etwas längere Version für E10 Freigabe nehmen , aber bloss keine E10 Plörre tanken
Hat denn jemand am MPI einen zusätzlichen Wasserabscheider nachgerüstet ? Irgendwelche Auffälligkeiten danach ?
Danke
Gruß Peter .
Alt 29.07.2015, 16:36
Boot: Hellwig Milos
Ich hatte am 4.3er MPI jahrelang einen mit Schauglas, der auch für Benzin zugelassen war (ähnlich diesem, ein weiterer wäre hier). Das Schauglasverbot ist IMHO eine marine legend.
Ohne Probleme.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
