Alt 12.07.2015, 07:51
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Standard Solarregler schon wieder defekt?!
ich hab bei mir auf dem Boot 100W peak Solarzellen verbaut,
dazu einen Solarregler von Büttner MT-170 MPP.
(+ Fernanzeige dazu)
Der Regler war letztes Jahr schonmal kaputt, wurde dann anstanslos von Büttner repariert.
An Pfingsten hat die Anlage auch super funktioniert, jetzt aber plötzöich nicht mehr!
Das Gerät zeigt an der Fernanzeige 14,4V Spannung der Batterie an (obwohl in Echt nur so 12,7V) und lädt trotz voller Sonne nix!
(Auch die LED`s am Ladregler zeigen das an was die Fernanzeige in Klartext sagt: Batterie fast voll (aber nur fast >80%) d.h. es müßte weiter laden aber gleichzeitig : Kein Ladestrom?!
Was ist zwischen heut und Pfingsten passiert?
Das Boot stand abgedeckt auf dem Hof, und parallel wurde die Batterie über ein Ladegerät geladen.
1) Unter der Plane wird es ja schon war, (so 40.50°C?)
Kann das was machen? (Sollte den Geräten ja aber nichts ausmachen?!)
2) Kann Durch das parallel Laden der Batterie was passieren?
(Eigenltich dürfte das ja nichst machen, wenn der Motor läuft liegt ja auch ne enstprechende Spannung an den Batterien an...)
Hat da jemand ähnliche Erfahrungen?!
Name:	20150711 03 Peer Boot 007 klein.jpg
Hits:	307
Größe:	68,5 KB
ID:	639242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20150711 03 Peer Boot 009 klein.jpg
Hits:	160
Größe:	40,3 KB
ID:	639244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20150711 03 Peer Boot 010klein.jpg
Hits:	143
Größe:	33,3 KB
Name:	20150711 03 Peer Boot 011 klein.jpg
Hits:	146
Größe:	52,5 KB
Peer
Alt 12.07.2015, 09:35
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin Peer.
Um all dem möglichen Ärger mit Reglern aus dem Weg zu gehen,
habe ich erst garkeinen Regler dazwischen. Aber , darum geht's bei
Dir nicht.
1. Trenn mal die Solarkabel vom Regler und miss mal mit
einem Amperemeter den Kurzschluss Strom bei guter Sonne.
Sollten bei Knallsonne ca.6 A Sein , vielleicht auch nur 5 , ist
aber erstmal egal , die Platten sind dann auf jeden Fall ok.
Dann direkt an den Akku. Dann sollten bei gleicher Sonne
allemal 4 ...5 Amperechen fließen.
Wenn alles erfolgreich war , dann :
2. Regler und Anzeige ausbauen und zum Händler.
Prüfen lassen. Es sei denn , du hast einen anderen Fachmann zur
Hand.
Kannst du auf den Solarplatten rum tanzen ?
Oder besteht Bruchgefahr bei jedem Anker -
Manöver ?
Daher mein Vorschlag 1.
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 12.07.2015, 13:38
wie auch immer: der Regler ist kaputt.
14,4V anzeigen bei realen 12,7V an der Batterie geht, egal ob parallel geladen wurde, in keinem Fall und hat auch erst einmal nichts mit den Modulen zu tun.
Alt 12.07.2015, 16:29
Boot: Cobalt 263
Habs grad nochmal nachgemessen:
Die Zellen direkt auf die Batterie würden mit 2,4A laden.
(Grad leicht bewölkt)
Ansonsten hab ich festgestellt, dass die 15A Sicherung im Regler durch ist.
(Wie auch immer das passieren kann?! Grob bei 12 V und 100 WPeak kanns eigentlich nur nen Strom von gut 8A geben, wie kann sich da ne 15A Sicherung verabschieden?!)
Hab die Sicherung erneuert (ok, hab grad nur ne 7,5A zur Hand, so lange sie haelt ist das ja aber ok), jetzt zeigt er zumindest wieder die "richtige" Spannung an, aber laden tut er trotzdem nicht ...?
Name:	20150712 03 Laderegler 002 klein.jpg
Hits:	149
Größe:	43,4 KB
ID:	639358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20150712 03 Laderegler 003 klein.jpg
Hits:	132
Größe:	41,7 KB
ID:	639359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20150712 03 Laderegler 004 klein.jpg
Hits:	135
Größe:	45,6 KB
Peer
Alt 12.07.2015, 18:28
Peer , warte noch einen Sonnentag ab . Wenn nix , dann raus damit und ab zum
Händler. Was sichert die Sicherung eigentlich ab ? Den Solarstrom zum Akku?
Oder den Bordstrom ?
Wenn letzteres , dann Bordstrom besser direkt vom Akku.
15 A kann im Solarzweig nie durchbrennen.
Viel Erfolg
Es grüßt GINA ,
Alt 12.07.2015, 22:56
Boot: Cobalt 263
Nur Solar zum Akku, daher hab ich ja auch nicht verstanden warum die durch ist?!
(Der Regler kann ja mehr als meine 2 x 50 W Panels, daher ist die Sicherung grundsätzlich schon ok, aber bei meinen 100Wpeak kanns die Ampers bei 12V eigentlich nicht geben!)
Peer
Alt 12.07.2015, 23:08
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich kenne den Regler nicht, aber manche verabschieden sich wohl, wenn zuerst Solar und dann die Batterie angeklemmt ist. Oder anders herum? Wenn das so ist braucht es nur einen Wackler im Kabel und ... pfffttt
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 13.07.2015, 21:56
Boot: Cobalt 263
Kein Wackler im Kabel ...
...Büttner (Hersteller) hat drum gebeten dass ich das Teil einschicke weil wohl defekt.
=> Jetzt hoffe ich mal dass ich es (vor dem Urlaub ) repariert zurück bekomme.
Ich halte Euch auf dem laufenden!
Peer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
