Alt 19.06.2008, 08:54
FredFeuerstein FredFeuerstein ist offline
Standard Mercury 50 + 60>>>Der Unterschied???
Guten morgen liebe Bootsfahrer,
ich habe gehört, daß hier die volle Kompetenz in Sachen Technik zu finden ist.
Kaum jemand der Bootsfahrer(ich auch) kennt sich mit der eigentlichen technik aus.
Ich habe einen 50PS Mercury AB, ca Bj vor 90, der kleine Dreizylinder.
Mein Freund hat genau den selben, aber mit 60 PS.
Nun sagt der, das durch andere Vergaser bei meinem 50er ein 60er draus zu machen wäre. Wäre schön!!!
Stimmt oder geht das wirklich??
Wilfried
Alt 19.06.2008, 08:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo und herzlich willkommen im !
Wilfried,
ohne Motornummer wird Dir keiner diese Frage beantworten können.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.06.2008, 09:06
Ich werde dann heute abend mal nachsehen
Mfg
Alt 19.06.2008, 23:34
Standard Hier die Motornummer
Die Motornummer ist
09602519
Bj wohl 89
Mfg
Alt 19.06.2008, 23:42
Kannst Du knicken.
Neben den Vergasern sind die Blöcke bzw die Kolben unterschiedlich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.06.2008, 23:45
Standard Der Unterschied
Der Unterschied an den Kolben und am Block, was wäre da wohl optisch anders?
Mfg
Alt 19.06.2008, 23:47
Mfg
Optisch?
Die Bestellnummern sind unterschiedlich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.06.2015, 14:27
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Auch wenn der Thread schon etwas eingestaubt ist, würde ich ihn gern noch einmal hochholen. Ich fahre ebenfalls einen Mercury 50 PS, 3-Zyl, 2-Takt.
Laut Seriennummer (0B308460) ist dieser aus dem Modelljahr 1988 und damit zwei Jahre älter, als der des Threaderstellers. Bei meiner Recherche in den Modelllisten von Mercury ist mir aufgefallen, dass die Seriennummern des 50 PS sowie des 60 PS identisch sind.
Daher die Frage, inwieweit ein "upgrade" meines 50ers auf den 60er ohne größeren technischen (und finanziellen) Aufwand möglich wäre, bzw. ob die Problematik trotz des älteren Baujahrs die gleiche ist, wie beim Ersteller des Threads.
Die Explosionszeichnungen für die Modelle zu Vergleichszwecken der einzelnen Bauteile konnte ich leider nicht finden.
Danke für Eure Hilfe.
Name:	Seriennummer Mercury.JPG
Hits:	320
Größe:	97,2 KB
ID:	636533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	techn. Daten.jpg
Hits:	466
Größe:	81,5 KB
Alt 06.07.2015, 14:41
Nochmal hoch in der Hoffnung auf Infos.
Alt 06.07.2015, 15:41
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Also ich sehe hier den Unterschied in der Hauptdüse der Vergaser und der Block hat eine Andere Nummer, aber Hubraum/Bohrung/Kolben/ Kurbelwelle etc sind gleich...
Auch die Reeds sind gleich...
Scheint wohl doch nur die Bedüsung, aber mehr kann ich aus den Zeichnungen nicht erkennen...
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (06.07.2015 um 15:46 Uhr)
Alt 07.07.2015, 13:38
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
ich habe die Blöcke vorliegen, zelegt.
Alles gleich bis auf Vergaser.
Vergaserdurchmesser und Bedüsung.
Das gleiche bei Mercury 100/115, 135/150 etc.
Mfg
manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 07.07.2015, 14:15
Mfg
manfred
Das heisst, es müssten die Vergaser komplett getauscht werden? Nicht nur die Düsen/Nadeln? Laut dieser Aufstellung gib es auch unterschiedliche Motorrümpfe. Was könnte da anders sein? Der Preisunterschied vom 50er zum 60er ist ja schon erheblich.
Geändert von Schnaik (07.07.2015 um 14:39 Uhr)
Alt 07.07.2015, 14:40
Boot: Modellboot
Es ist ein streng gehütetes Geheimnis der Hersteller.
Die Käufer wurden/werden jahrzehntelang verarscht.
Die selben Blöcke werden in den Teilelisten mit unterschiedlichen Bestellnummern versehen und sind unterschiedlich teuer.
Der Kunde soll auch nicht merken, daß er wegen tatsächlich nix mehr als Tausend(sogar Tausende) Öcken mehr bezahlen soll beim Neukauf eines Motors.
Die Antwort eines hochrangigen Mitarbeiters eines Motorenimporteurs
schon vor mehr als zwanzig Jahren: "Das ist halt unsere Mischkalkulation".
Nächstes Beispiel: Mercury Dreizylinder 70/75/80/90 Baureihe mit der integrierten Öldosierung alles die gleichen Blöcke.
Also Vergaser und nix anderes.
Ebenso OMC 90/100/110/115 und viele andere.
Meine Angaben beziehen sich grundsätzlich auf Zweitakter.
Mfg
Manfred
Alt 07.07.2015, 14:42
Mfg
manfred
Vielen Dank für die Infos. Du hast also noch so ein paar Schätze zu liegen?
Alt 07.07.2015, 14:47
Boot: Modellboot
Ich kann Dir ein Paar zum ausprobieren zur Verfügung stellen, mußte aber wieder zurückschicken.
Mfg
Manfred
Alt 07.07.2015, 15:58
Boot: Sea Ray 170CB
Wieso den Block tauschen? Der ist ja gleich, nur Vergaserbatterie vom 60er drauf und gut....
Grüße, Tobi
Alt 07.07.2015, 17:21
Das bezog sich auf die Vergaser. Die liegen bestimmt daneben.
Alt 07.07.2015, 20:55
Boot: Modellboot
Ein paar Blöcke
Ein Paar Vergaser
Ist halt deutsche Grammatik((Sprachlehre, griechisch [τέχνη] γραμματική [technē] grammatikē „Kunst des Lesens und Schreibens“
Mfg
Manfred
Alt 07.07.2015, 21:51
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ach der Manfred ist ja auch noch hier
@Schnaik
Explosionszeichnungen findest du z.B. bei Boats.net oder mercruiserparts.net
Dort die Teilelisten vergleichen und du solltest die Unterschiede recht schnell feststellen können.
OMC 50 und 60PS Zweizylinder unterscheiden sich z.B. nur in dem Zylinderkopf, alles andere ist gleich.
Alt 07.07.2015, 22:34
@Manfred: Wären denn die Vergaser ggf zu verkaufen?
Alt 09.07.2015, 12:45
Boot: Modellboot
Manchmal ziehts mich doch immer wieder hier ins Forum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
