Alt 28.06.2015, 22:16
sskssk sskssk ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Standard Montieren eines Hilfsspiegel auf der Badeplattform einer Bayliner 245
Hallo, mein Name ist Stefan und ich fahre seit ein paar Monaten eine Bayliner 245.
Ich bin mega zufrieden mit dem Bot, möchte aber aus Sicherheitsgründen einen Hilfsmotor mitführen.
( ich bin hauptsächlich auf der Donau Nähe Wien unterwegs und im Notfall möchte ich einfach noch eine Option haben.)
Nun zu meiner Frage, ich will so eine U Formhalterung auf der Badeplattform inkl. Dem höhenverstellbare Motorhalterung montieren. Darau kommt ein 5 PS Langschaft von Mercury. Wie montiert man die U Halterung, so dass es auch hält?
Ist Die Badeplattform innen hohl?
Soll man einfach lange Schrauben mit großen Beilagscheiben durchschauten?( ihr seht die Badeplattform ist sehr dick, sicher 30cm.)
Soll die U Halterung zusätzlich noch mit der Badeplattform verklebt werden?
Reicht es wenn man einfach stärkere Blechtreiber oben und unten in die Badeplattform schraubt?
Wer hat hier Erfahrung und kann mir gute Tipps für eine ordentliche Montage geben?
Vielen Dank schon im Voraus,
Lg. Stefan
Hits:	233
Größe:	37,7 KB
ID:	636146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	36,7 KB
Alt 29.06.2015, 09:14
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Hab fast die gleiche Halterung. Badeplattform ist bei deiner Dicke auch innen hohl.
Lange Schrauben brauchst du, dann noch Unterlegscheiben und fertig.
Ich hab bei den Platten Sikaflex an den Rändern aufgetragen, und auch an den Beilagscheiben damit kein Wasser in die Löcher eindringen kann. Du brauchst allerdings einen Langschaft AB. ein Kurzschaft wird dir Luft ziehen.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 29.06.2015, 10:44
Hallo Marco,
Vielen Dank für Deine Ausführung. Ich habe eh einen Aussenborder Langschaft im Auge, hast Du die U Halterung noch irgendwie verklebt?
Mit wieviel Schrauben hast Du Deine U Halterung an der Badeplattform verschraubt? Welche Schraubenstärke?
Lg. Stefan
Alt 29.06.2015, 12:54
Ich hab 4x M10x180 Schrauben durch. Verklebt in dem Sinn zusätzlich durch das Sika rundum. Wenn du die Muttern anziehst, kannst du beim Entfernen der Platte das Gelkoat mit abreissen, so fest klebt das Sika. Selbstsichernde Muttern und gut ist. Hält bombenfest. Zum Testen hab ich auch den grossen 20 PS drangehängt, ohne Probleme. Ansonsten fahr ich einen 6 PS drauf..
Gruss Marco
Alt 29.06.2015, 21:24
Vielen Dank für deinen Tipp, ich werde es nächste Woche dann mal montieren und bin schon gespannt ....
Vielen lieben Dank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
