Alt 04.07.2015, 11:00
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Standard Danke für die Hilfe, läuft/ Vergaser zerlegt wie reinigen?
moin,
Suzuki 5 PS, 2 Takter , Vergaser zerlegt
Wie reinigen ohne Druckluft und was ist wo am wichtigsten
Und womit am besten
Danke vorab
Name:	2015-07-04 13.14.06.jpg
Hits:	117
Größe:	47,0 KB
ID:	637333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-07-04 13.14.13.jpg
Hits:	108
Größe:	48,2 KB
ID:	637334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-07-04 13.15.01.jpg
Hits:	118
Größe:	56,9 KB
Name:	2015-07-04 13.23.02.jpg
Hits:	108
Größe:	51,1 KB
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Geändert von torty39 (04.07.2015 um 20:21 Uhr)
Alt 04.07.2015, 12:55
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.743 Danke in 12.462 Beiträgen
Ausbauen reinigen und probieren.
Reinigungsspray wüßte ich nicht
Alt 04.07.2015, 13:18
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Für den Hausgebrauch würde ich Bremsenreiniger, Spraydose, vorschlagen.
Wenn er aber von einem Profi gereinigt werden soll, würde ich eine Reinigung durch Schall vorschlagen.
Gruß Werner
Alt 04.07.2015, 13:25
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich überlege mir schon lange ein Ultraschallbad anzulegen! Hat jemand damit erfahrung?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 04.07.2015, 13:27
Ja ist für kleine Teile sehr ordentlich in der Reinigungswirkung.
Alt 04.07.2015, 13:30
Leider habe ich kein Ultraschallbad .............
Bremsreiniger einfach einsprühen und warten ?
In Benzin legen dabei ?????????
Sorry für die blöden Fragen aber ich weiß es eben nicht besser
Torty
Alt 04.07.2015, 13:36
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Mit Bremsenreiniger einsprühen und einmal mit Druckluft alle Düsen in beide Richtungen durchblasen .
mfg Andy
Alt 04.07.2015, 13:37
Ohne Ultraschall würde ich auch versuchen mit Bremsenreiniger da dran zu gehen.
Schau dir erst mal an wie der von innen aussieht.
Alt 04.07.2015, 13:38
Woher die Druckluft nehmen
Torty
Alt 04.07.2015, 13:39
Druckluft hat er auch nicht kennst du niemand mit einem Kompressor zur Not in eine Werkstatt fahren und mal nach Druckluft fragen
Alt 04.07.2015, 13:40
Das wäre eine Maßnahme..........versuche ich mal..........jetzt fahre ich erstmal bremsreiniger kaufen
Torty
Alt 04.07.2015, 13:41
und was ist mit Düsennadel.......muss ich irgendwo was reinstechen ?
verflüchtet sich der Reiniger oder dann noch mal auswaschen mit Benzin?
Torty
Alt 04.07.2015, 13:42
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Moin torty,
es gibt zur Not auch Druckluft aus der Dose. Entweder im KFZ-Zubehör() oder im Elektronikladen?
Hast Du selbst bereits die Hauptdüse entfernt (Bild1)?
Die Düsen zur Reinigung alle herausschrauben.
PS: auf keinen Fall irgendwas mit Nadeln prokeln o.ä.
Sonst schau mal
https://www.youtube.com/watch?v=SjNur-ibQ7w
Alt 04.07.2015, 13:45
hab mich noch nicht getraut was raus zu schrauben.........nachher stimmt die Einstellung nicht mehr und dann ?
Welche Düsen denn?
Torty
Alt 04.07.2015, 13:48
Ist im Video erklärt.
Liegt Deine zwischen Vergasergehäuse und Schwimmer (Bild1)?
Ist sie evtl. selbständig herausgefallen?
Alt 04.07.2015, 13:51
Genau ..........ich sehe da ein Gewinde aber keine Düse nur das kleine Röhrchen......... war aber auch nix drin
Torty
Alt 04.07.2015, 13:53
Ist nur das Gewinde für die Schraube des Schwimmerdeckel.........aber daneben ist eine Schraube
Torty
Alt 04.07.2015, 13:59
@ Thomas
Schau mal da nach.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...3%A4t&_sacat=0 (PaidLink)
Gruß Werner
Alt 04.07.2015, 15:37
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Ich habe den Vergaser meiner Lütten CM 200 (Motorrad Oldie) mehrfach mit den üblichen Verdächtigen gereinigt. Bremsenreiniger, Benzin, Druckluft, Pinsel.......
Dann habe ich bei einem Discounter ein einfaches, aber scheinbar gutes, Ultraschallgerät erworben und die Teile des Vergasers darin gereinigt. Bereits während der Reinigung konnte man erkennen, dass da noch was gelöst wurde. Vergaser wieder zusammengebaut und montiert....wie ausgewechselt. Alle kleinen Macken im Motorlauf waren verschwunden und selbst der Verbrauch war nachher geringer.
Das Gerät gibt es anscheinend baugleich bei dem Optiker, an den man bei "Brille" sofort denkt, in den Filialen auch zu kaufen. Preis unter 20€.
Die Preise für Bremsenreiniger und andere Mittel schwanken je nach Anbieter und Marke. Da relativiert sich die Anschaffung eines Ultraschallbades sehr schnell, zumal man damit auch viele andere Sachen reinigen kann....
Liebe Grüße
Jan
Alt 04.07.2015, 16:01
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
beim 2 Takter empfiehlt sich ein Reiniger, der nicht so schnellflüchtig ist und nur entfettet wie Bremsenreiniger.
Pinselreiniger ist ein gutes Mittel, da sich damit auch Verharzungen lösen.
Einfach mit dem Pinsel verarbeiten.
Für die Düsen reisse ich immer aus Pinsel oder Bürste eine Borste aus und
reinige damit die Bohrung.
Gruss Micha
Alt 04.07.2015, 16:36
Danke für die Hilfe, ich werde berichten obs gefunzt hat !
Torty
Alt 04.07.2015, 17:04
piffel piffel ist offline
15 Danke in 7 Beiträgen
Mal eine Frage nebenbei: Womit befüllt Ihr die Ultraschallreiniger?
Gruß Chris
Alt 04.07.2015, 17:27
Wasser und Reiniger gibt da auch was spezielles ansonsten nen guten Fettlöser
Alt 04.07.2015, 19:16
So gerade alles wieder eingebaut...........habe alle Ratschläge befolgt..........erst Bremsenreiniger dann Verdünner dann wieder Bremsenreiniger und immer zwischendurch Druckluft ............nun schnurrt er wieder über den See
Danke für die Tips !!!!!!!
Torty
Alt 04.07.2015, 21:45
Freut mich, dass es geklappt hat!
PS: Sorry wegen der evtl. "Fehlleitung" bzgl. der Hauptdüse in meinem obigen Beitrag (ich hätte mir die anderen Fotos besser auch noch ansehen sollen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
