Alt 28.06.2015, 09:04
JollyJumper JollyJumper ist offline
Boot: Sealine 240
14 Danke in 12 Beiträgen
Standard Sealine 240 Family Abwasser aus WC/Bad/Küche ?
Hallo Leute!
Wir sind seint kurzem stolze Besiter einer Sealine 240 Family Bj 95.
Nun hab ich ein kleines Problemchen
Das Boot ist mit 2 Abwassertanks ausgerüstet, die jedoch nur über
eine Absaugstation entleert werden können.
Da das weder auf der Donau noch in der Adria so vorgeschrieben ist,
will ich mit eine Zerhackerpume einbauen, mit der ich die Tanks auch
"normal" entleeren kann.
Nur, ich finde nirgends Borddurchlässe, die ich zur Wasserentsorgung
verwenden kann.
Der einzige Borddurchlass ist die Ansaugung der Toilette.
Kennt irgendwer die originale Position des Borddurchlass für die Toilette OHNE Tank?
Außerdem suche ich noch ein Handbuch der 240er, also wenn jemand
sowas sein eigen nennt, ich währe echt dankbar für eine Kopie .
Besten Dank im Voraus
Richie aus Ö
Hits:	206
Größe:	93,8 KB
Geändert von JollyJumper (29.06.2015 um 08:14 Uhr) Grund: Titel Anpassen / Schreibfehler :)
Alt 28.06.2015, 09:58
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Zitat von JollyJumper Beitrag anzeigen
...will ich mit eine Zerkackerpume einbauen...
[emoji23][emoji23][emoji23]
Alt 28.06.2015, 11:57
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.607 Danke in 2.561 Beiträgen
deine überschrift passt nicht ganz zum Text.
In der Überschrift schreibst du etwas zur Grauswasserentsorgung aus den "Wasch- und Spulbeckken" und im Text willst du "Schwarzwasser" = Fäkalien entsorgen.
Das Brauchwasser wird normalerweise direkt mit Borddurchlässen über der Wasseroberfläche entsorgt. Davon gibt es bei Dir auf dem Foto 2 sichtbare im letzten Drittel der Steuerbordseite des Rumpfes.
Wenn du auch für das "Abwasser" nur einen Tank mit Absaugmöglichkeit ohne direkten Weg ins Wasser hast , dann dürfte das speziell für dein Boot so gebaut worden sein. Ich würde erst mal rpfen ob das Wasser aus den Waschbecken nicht doch direkt durch die Bordwanddruchlässe abläuft.
Fäkalientank ohne Borddurchlass gibt es schon häufiger... Wenn du umrüsten willst benötigst du einen 2 Wegehahn, die Fäkalientankpumpe und einen Borddurchlass unter der Wasserlinie. Wenn man das nicht selbst machen will bohrt dir das jeder werft o.ä Boots Reparaturbetrieb ein. Der Aufwand für so einen Borddurchlass hält sich in Grenzen ...
Gruß Olli
Alt 28.06.2015, 12:12
Boot: Sealine 240
Hallo Olli,
Danke, aber die zwei Borddurchlässe sind die Entlüftungen der beiden Tanks.
Und Ja, ich haber 2 Tanks, einen Grauwasser und einen Fäkalientank,
nur halt beide NUR mit Absaugung
Also, Küche geht direkt in den Grauwassertank, Bad und Dusche in
einen Auffangsumpf mit Schwimmerschalter und Pumpe dann auch in
den Grauwassertank, den ich eigentlich entfernen will.
Boot war vorher am Bodensee, wo es sicher nicht mehr hinkommen
wird.
Na ja, und nun will ich halt den Grauwassertank rausbauen und das Wasser
dann direkt entsorgen.
Den Fäkalientank will ich drinnen lassen, jedoch zusätzlich die Möglichkeit
haben, den innhalt außerbords zu Entsorgen.
Ich suche eigentlich den orginalen Auslass der Toilette
Danke und LG
Richie
Geändert von JollyJumper (28.06.2015 um 12:13 Uhr) Grund: Rechtschreibung!!!
Alt 28.06.2015, 23:36
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Bei meiner Sealine 249 geht's von der Toilette in den am Bug befindlichen Fäkalientank.
Vom Fäkalientank abgehend ist ein Y-Ventil verbaut.
Entweder Absaugen mit Anschluß am Gangbord (vorne steuerbord)
oder
mittels Zerhackerpumpe mit Auslass Steuerbord hinten unten am Rumpf.
Der Auslass befindet sich neben dem Einlass fürs Spülwasser der Toilette.
Edi
Alt 29.06.2015, 21:35
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Nach deiner Schilderung hatte ich gleich vermutet, dass das ein Bodensee Boot ist oder war.
Bei mir war es genau so.
Es dürfen eben keine Flüssigkeiten nach aussen abgeführt werden können und auch keine Borddurchlässe nach aussen offen sein.
Bei mir waren zu Bodensee zeiten auch die Bilgenpumpen öffnung verschlossen.
Den Sinn muss man hinterfragen, wenn der Bilgenschlauch in einen Kanister oder Behälter geht. Irgendwann ist der voll und das Boot säuft ab.
Aber egal, bin eh kein Bodensee lieger mehr.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 30.06.2015, 11:26
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hi, schmeiss den Grauwaasertank raus, dass Geld und die Arbeit für den 2 Wegehahn kannst du dir auch sparen, bau die Zerhackerpumpe an den Fäkalientank und einen Borddurchlass, dass wars, so habe ich es bei mir auch gemacht.
Was bringt der 2 Wegehahn? Ich möchte nicht, wenn ich im Sommer im Wasser plansche und einer auf dem Lokus sitzt und spühlt, in der Ka... schwimmen , also alles in den Tank und im Fahrwasser raus damit.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 30.06.2015, 16:00
Boot: Sealine 240
genau so will ich das machen, nur hab ich noch keine Borddurchlässe,
außer der Ansaugung des WC's.
Wenn ich schon Löcher in mein Böötchen machen muß, dann will ich sie
an den "richtigen" Stellen machen, wo sie halt schon original waren oder sein
sollten.
Danke und LG
Richie
Alt 30.06.2015, 20:19
Habe die Zerhackerpumpe direkt über dem Tank verbaut, Loch durch die Bordwand, Durchlass eingebaut, dass wars.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.07.2015, 21:06
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Wenn ich schon Löcher in mein Böötchen machen muß, dann will ich sie an den "richtigen" Stellen machen, wo sie halt schon original waren oder sein sollten.
Die Durchlässe (Grauwasser Dusche und Schwarzwasser Toilette) befinden sich auf der Steuerbordseite. Wenn Du in der Unterflurkabine die Serviceklappe für die Wasserversorgung (Filter/Pumpe) öffnest, wären sie etwas nach hinten zur Bordwand versetzt montiert. Sinn: So kannst Du leicht die Absperrventile erreichen.
Alt 01.07.2015, 22:17
gego gego ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
27 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Richie,
ich habe meine Maxum 2400 SE vor einigen Wochen in Mondsee vorführen müßen. Bei meinem Boot geht vom Fäkalientank und von der Bilgepumpe ins Freie. Bei der Binnenzulassung dürfen die Abwasser nicht mehr ins Freie geleitet werden, habe bis jetzt noch keine Binnenzulassung bekommen.
MfG
Gerhard
Alt 02.07.2015, 10:11
Boot: Sealine 240
Besten Dank für die Info's,
Mercurius :
Danke, dort ist bei mir nur die Ansaugung vom Klo.
somit gehören die dort auch hin
gego:
Also soll das bedeuten, ich soll noch warten, bis ich die Zulassung
habe, bevor ich die Abflüsse einbaue?
Damit hab ich kein Problem, hab noch nichts ausgebaut
Nun ja, mein Boot hat noch eine gültige Bodenseezulassung bis
2017, könnte bei der Zulassung in Ö hilfreich sein, oder?
Richie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
