Alt 23.06.2015, 15:01
spiky spiky ist offline
Standard Suche Mechaniker oder Hobbyschrauber
da mein alter Mercury 20/25 PS (Baujahr 1984) Aussenborder Zündaussetzer hat, suche ich einen Hobbyschrauber oder ne günstige Werkstatt um den AB wieder in Gang zu setzen.
Am liebsten max. 40km um Koblenz.
Wäre über Hilfe sehr dankbar.
Alt 23.06.2015, 16:59
reeeeed88 reeeeed88 ist offline
Boot: Hellwig Triton
27 Danke in 20 Beiträgen
Selbst ist der Mann ;) mit Zündaussetzer meinst du, dass die Kerze nur sporadisch funkt?
Gruß aus Emden
Andy
Alt 24.06.2015, 09:52
Also die Aussetzer treten erst auf, wenn man auf höhere Drehzahlen möchte.
Vergaser ist gereinigt, Kerzen sind gewechselt.
Bisschen was kann ich auch selber, aber das reicht nicht.
Deswegen brauche ich einen Fachmann.
Alt 24.06.2015, 10:34
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Das könnte der Startor sein.
Dieser hat zwei Spulen .Eine Low und eine High.
Günter
Alt 24.06.2015, 10:56
Kann man das sehen wenn man das Schwungrad abnimmt?
Sieht man das den Spulen an?
Alt 24.06.2015, 11:26
Ja dazu muss das Schwungrad ab. Wenns n handstarter ist (denk ich mal) dann nur aufpassen das die rückholfeder fürs zugseil nicht auseinanderspringt wie bei mir.. Der Spule ansehen ob sie noch funktioniert ist schwierig.. Bei mir war das Gehäuse der Wicklung im Eimer, das konnte man sehen.. Mach doch mal ein Bild der Spulen.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Gruß aus Emden
Andy
Alt 24.06.2015, 11:37
ok, also das Gehäuse vom Handstartseil hatte ich schon ab. Nur das schwungrad muss ich mit einen Abzieher machen. Hat da jemand erfahrung mit? Muss ich irgendwas beachten. Gibt ja nur eine Position in der ich das später wieder draufsetze.
Alt 24.06.2015, 11:39
Hm hab das bei mir mitm Schraubendreher hochgehebelt.
Gruß aus Emden
Andy
Alt 24.06.2015, 11:45
Also dafür sitzt es bei mir einfach zu fest.
Alt 24.06.2015, 11:47
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hebeln würde ich nicht empfehlen ..kann zur Unwucht führen.
Der Abzieher für Merc sieht so aus ...
Hits:	110
Größe:	57,0 KB
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 24.06.2015, 18:23
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Kannst dir auch selber bauen.
Dickere Stahlplatte mit 3 oder 4 Löchern zum niederschrauben und in der Mitte ein M12 Loch oder so etwa in der Grösse. Dort ein Gewinde reinschneiden und eine M12 Schraube rein. Eventuell das Ende "anspitzen". So habe ichs zumindest gemacht.
Andi
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 25.06.2015, 07:28
Wird das Schwungrad nach oben hochgezogen? So zumindest hatte ich gedacht.
Habe es gestern mit nen Abzieher versucht, der in der Mitte ein Gewinde hat und außen drei Füße. Habe das nicht abbekommen. Wollte nicht übertreiben und habe dann erstmal aufgegeben.
Alt 25.06.2015, 07:30
So sah der Abzieher von mir aus.
Hits:	104
Größe:	32,9 KB
Alt 25.06.2015, 07:32
Habe in der mitte die Schraube erstmal gelöst, und dann den Abzieher angesetzt.....keine Chance
Hits:	110
Größe:	97,5 KB
Alt 25.06.2015, 07:38
Ehrlich gesagt sieht dieser spezielle Mercury Abzieher von Don P nicht passend aus, für meinen Motor????
Alt 25.06.2015, 09:10
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Warum willst Du den Stator angucken?
Wenn eine Wicklung im innern kaputt ist, sieht man gar nichts.
Messen geht vor demontieren.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf CDI-Electronics-DVA-Charts.pdf (1,45 MB, 135x aufgerufen)
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 25.06.2015, 09:12
Ok, stimmt.
werde versuchen das ganze durchzumessen.
Alt 25.06.2015, 09:13
Aber stimmt meine Annahme das das Schwungrad nach oben abgezogen wird und die Mitte unten bleibt???
Alt 25.06.2015, 10:34
Wie denn sonst?
Die "Mitte" ist die konisch zulaufende Kurbelwelle mit Keil. In der
Schwungscheibe ist die passende Nut.
www.fakedoors.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
