Alt 24.06.2015, 20:54
Benutzerbild von motorbootfreund
motorbootfreund motorbootfreund ist offline
Boot: schlauchboot =)
Standard Yamaha Aussenborder schaltet nicht aus
Hallo liebe Motorboot Freunde,
ich habe ein Problem mit meinem Yamaha A-Border.
Folgendes ist passiert:
nach längerer Tour hab ich ihn ihm Hafen ausgeschaltet. Merkte aber das ich nochmal rangieren muss
wollte ihn wieder anschalten, aber er sprang nicht mehr an. kein Klicken nichts war zu hören.
dachte zunächst an eine leere Batterie, war aber nicht der Fall.
am nächsten Tag als ich mich dem Problem annehmen wollte
sprang der Motor sofort wieder an.
diesmal jedoch ging er nicht mehr aus.
ich kann die Adern am Schaltschloss herausziehen,
Batterie abklemmen Motor läuft weiter.
Kill-Schalter funktioniert ebenfalls nicht.
Nun lässt er lässt sich nur durch Abstellen der Benzinzufuhr ausschalten.
Da ich nicht mehr weiter weiß wollte ich mal fragen ob einer
eine Idee hat was die Ursache sein könnte.
Kerzen sind neu / bzw. nicht verölt.
Schaltschloss mit drei Stellungen
habe ich durchgepiepst. Stellungen funktionieren,
bzw. schalten.
Die richtigen Kerzen sind drin
und das richtige Öl-Benzin Gemisch ist ebenfalls vorhanden.
Daten zum Motor
Yamaha Außenborder 40DR
676B
Bj. ca. 1987, weiß ich leider nicht genau.
1:100
Vielen Dank für die Hilfe
Alt 24.06.2015, 21:03
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Die Zündung müßte gegen Masse geschaltet werden um den Motor zu stoppen.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 24.06.2015, 21:17
danke für die Antwort,
aber das hilft mir nicht weiter. zieh ich alle Adern raus am Schaltschloss
müsste der Motor sofort ausgehen. da ja dann ebenso der Kill Schalter nicht mehr auf "an" Stellung ist. da das aber nicht der Fall ist. ich will ja nicht einfach das Zündkabel auf Minus legen sondern die Ursache finden warum er nicht ausgeht.
Normal nimmt das Schaltschloss den DauerPlus weg beim Ausschalten.
Alt 24.06.2015, 21:21
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Aber nicht beim Außenborder
Da wird, wie schon gesagt, der "Zündfunke" auf Masse gelegt.
Im Bereich der CDI muss ein weißes Kabel zu finden sein. Hier mal den Kontakt kontrollieren. Zum Probieren kann man den einfach bei laufendem Motor gegen Masse (Motorblock) halten.
Alt 24.06.2015, 21:31
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Wie beide hier schon sagten, muß die Zündung auf Masse kurzgeschlossen werden. Deine Beschreibung deutet darauf hin, dass eine Deiner Masseverbindungen fehlerhaft ist. Kontrolliere alle Masseverbindungen
am Motor.
Gruß aus Berlin
Alt 25.06.2015, 11:49
genauso.......
http://www.boote-forum.de/showthread...maha+cdi+Masse
wenn’s wirklich an der CDI liegt:
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
