Alt 17.04.2006, 22:03
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Standard Elektronik - Solarvent muss repariert/saniert werden ...
Habe heute unseren Solarlüfter mit nach Hause genommen und eben einmal auseinander genommen. Tja, was soll ich sagen - Elektronik und Feuchtigkeit passen halt nicht so gut zusammen.
Funktionstest:
+ Motor in Ordnung, läuft noch in beide Richtungen (habe ihn ausgelötet, weil ich mir die Platine auch von unten ansehen wollte)
- die Schalter/Taster haben den größten Schlag weg - alles voller Grünspan, habe zwei schon einmal auseinander genommen
Und nun die Fragen:
1. Wie soll ich die Leiterbahnen der Platine sanieren und anschließend versiegeln?
2. Hat jemand von euch eine Idee, welche Pole die Schalter/Taster auf der Platine schließen? An den Originalteilen war nichts mehr zu messen
Peter
PS: Bitte nicht "Schmeiss weg!" So'n Fummelkrams fordert mich heraus und ich bin anschließend stolz wie Nachbars Lumpi, wenn's wieder läuft
Hits:	359
Größe:	45,7 KB
ID:	23977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	36,5 KB
Angehängte Grafiken
Alt 17.04.2006, 22:09
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
sorry, aber kauf dir besser einen neuen ich habe aber nicht schmeiß weg gesagt
Gruß, Alfred
Alt 17.04.2006, 22:34
Nix da! Du wirst schon sehen, die -ler kriegen das Ding schon wieder hin!
Alt 18.04.2006, 07:32
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
... wenn du willst schenke ich dir auch noch so ein defektes, nicht Schwallwasserdichtes Ding. Ich tausche nämlich ein Luk aus, in das einer der Voreigner blödsinnigerweise exakt solch einen Lüfter einbaute.
Uwe
Uwe
Alt 18.04.2006, 07:53
Vielleicht funktioniert ja "aus zwei mach eins" - wenn du's wirklich nicht mehr brauchst, würde ich's schon nehmen. Ich schick dir mal ne PN.
Bei uns hat's der Voreigner ins Schott eingebaut, das ist auch nicht viel besser. Ich überlege, ob ich nicht wenigstens die Elektronik nach der Sanierung mit Epoxy versiegle.
Peter
Alt 18.04.2006, 10:27
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo peilscheibe,
diese Taster gibt es einzeln zu kaufen, aber damit löst Du das Problem nicht wirklich!
Schmeiss doch die ganze Elektronik raus und verbinde das Solarpanel mit dem Lüfter! Dann läuft das Ding zwar nicht nach, es läuft halt immer bei Sonne. So ist es bei mir auch. Der Gipfel des Luxus wäre noch ein Ausschalter, der ist aber meist überflüssig. Konservieren kannst Du die Elektronik nachträglich kaum....
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 18.04.2006, 11:41
Kannst du mir sagen wo? Bei Conrad habe ich noch nichts Passendes gefunden.
Das ist eine gute Idee - mache ich auf der Stelle zu Plan B (ich will's halt noch mal probieren)
Peter
Alt 18.04.2006, 11:46
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
die defekten Leiterbahnen überbrückst Du mit Draht, einfach von lötpunkt zu Lötpunkt neu verlöten.
So schlecht sieht die Leiterbahn doch nicht aus.
Da ist, soweit ich das auf dem Foto sehen nur die eine äussere, die erneuert werden muss.
Zweipolige Umschalter gibt es wie Sand am Meer
Alt 18.04.2006, 12:09
Zitat von peilscheibe
...Bei Conrad habe ich noch nichts Passendes gefunden.
Jo, das stimmt. Meist sind die Dinger in irgendwelchen Konsumergeräten eingebaut.
Ich habe noch mal einen Blick auf die Platine geworfen: Die Taster haben wahrscheinlich 2 Umschaltkontakte, zumindest beim mittleren sind die auch beide belegt.
Da wirst Du Probleme mit dem Ersatz bekommen. Vielleicht gibts die bei Varnell oder so???
Ich denke: Plan B ist angesagt!
Kanalskipper
Alt 18.04.2006, 13:06
Und selbst die hat noch Durchgang - ich müsste sie halt ordentlich vor weiterem Wassereindringen schützen.
Ja, ja, aber die Baugröße macht's. Die Dinger sind 7x7 mm und haben 6 Kontakte, zumindest beim mittleren werden auch vier benötigt. Habe auch schon bei elv geschaut und sie nicht gefunden.
Bevor ich den ganzen Tag mit der weiteren Suche nach passenden Tastern verbringe, mache ich es wie von Kanalskipper vorgeschlagen: Einfach das Solarmodul an den Motor löten, vielleicht noch einen Kreuzschalter rein (für Be- und Entlüften) und gut ist. Wie oft habe ich denn bislang auf den Mikroschalterchen herumgedrückt
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Peter
Alt 18.04.2006, 14:29
Benutzerbild von Signal
Signal Signal ist offline
hi.....
Konservieren kannst Du die Elektronik nachträglich nur mit Lötlack......
gibbet bei conrad.......technische daten:
Schützt unbestückte Leiterplatten, verhindert Oxidation, erleichtert
Lötarbeiten.
hat jemand schonmal erfahrungen mit klarlack gemacht???
lg. michi
90 PS V4 Evinrude AB baujahr 93
BE 90 TLET
Alt 18.04.2006, 18:16
Signal
Da nimmt man "Plastikspray 70" von Kontakt Chemie (im Elektronikhandel)
natürlich nicht auf offene, bewegliche Teile!
Grüße von Herbert
Alt 18.04.2006, 21:30
Gesagt, getan! Lüfter läuft im Vorwärts- und Rückwärtsgang. Conrad hat 41 Cent für einen 2-poligen Umschalter bekommen und ...
... ich habe endlich nicht mehr nur diesen Dachdeckerlötkolben. War 'ne hübsche Lötstation im Angebot - die war preiswerter als ein neuer Solarvent und stand schon seit Jahren auf der Liste.
Hits:	230
Größe:	44,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
