Alt 14.06.2015, 11:48
Benutzerbild von Flybridge
25.689 Danke in 9.186 Beiträgen
Standard Elektrikfrage -> Schalter mit Beleuchtung
Folgendes Problem:
Mein Kühlschrank geht direkt auf die Verbraucherbatterie. Vergisst man den Kühlschrank aus zu stellen, ist Verbraucherbatterie leer.
Über den Hauptschalter möchte ich nicht gehen, da u.a. auch das Echolot am Hauptschalter hängt. Das möchte ich beim Trailern nicht eingeschaltet haben.
Jetzt habe ich hier noch einen Schalter rumliegen, der eine Lampe hat. Eigentlich hat die Lampe eine eigene Stromversorgung und leuchtet immer. Ich möchte aber die Lampe nur leuchten haben, wenn der Kühlschrank läuft.
Jetzt habe ich mir nachfolgenden Anschluss überlegt. Das Licht vom Schalter soll hinter dem Schalter angeschlossen werden. Schalter geschlossen: Licht an.
Meine Frage: Kann ich das so machen?
Hits:	98
Größe:	103,4 KB
ID:	632091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	95,3 KB
ID:	632092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	49,7 KB
Micha
Alt 14.06.2015, 12:04
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Ja, Du mußt der Lampe (bzw. dem Schalter) nur noch ein drittes Kabel gönnen, Minus in diesem Falle an die Lampe, da der Schalter ja nur den Pluspol schaltet.
Gerhard
Alt 14.06.2015, 12:06
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Kann man...
allerdings sollte der Schalter für die Leistungsaufnahme des Kühlschranks
ausgelegt sein ...min 5 A .
Selbst dann kann es zu einem Spannungsabfall kommen und die
Kühlleistung ist nicht ausreichend.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 14.06.2015, 12:16
Gerhard
Verstehe ich nicht. Das ist ein On/Off Schalter. Ich möchte ja nur den Plus unterbrechen. Also belege ich zwei Fahnen vom Schalter mit dem Plus Kabel. Die mittlere und eine äußere.
Die Kabel von der LED kommen nach dem Schalter an Plus und direkt auf den Minus der Batterie.
Der Kühlschrank ist nur ein kleiner Waeco. Der Schalter sollte das schalten können.
Micha
Alt 14.06.2015, 12:21
Die Belegung ist so ok.
Mess aber mal die Stromaufnahme des Kühlschranks ....
auch ein kleinerer braucht richtig Strom.
Don P
Alt 14.06.2015, 12:29
Akki Akki ist offline
54.933 Danke in 18.309 Beiträgen
Ja, Du mußt der Lampe (bzw. dem Schalter) nur noch ein drittes Kabel gönnen, Minus in diesem Falle an die Lampe...
Das meinte er damit.
Alt 14.06.2015, 13:00
Boot: Amel Sharki
Wenn das eine LED ist, prüfe ob es eine 12V LED ist, sonst braucht die einen Vorwiderstand.
Gerhard
Alt 14.06.2015, 13:05
Gerhard
Einen Vorwiderstand braucht die LED sowieso ...
sollte aber bereits im Schalter vorhanden sein ..
Don P
Alt 14.06.2015, 14:04
Boot: Amel Sharki
Nein, es gibt auch 12V LED, Du Naseweis...
http://www.led1.de/shop/led-5mm-ultrahell-12v/
Gerhard
Alt 14.06.2015, 14:10
Gerhard
Und wo steht da ..das kein Vorwiderstand benötigt wird ?
btw ..Naseweis finde ich lustig ..
besser als über 60 als junger Mann tituliert zu werden ..
Don P
Alt 14.06.2015, 14:34
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Nan die eingebaute LEd ist wohl bereits für 12 Volt ausgelegt! Ist ja ein Boots/KFZ Schalter
Zudem halten die Schalter meistens 10 A aus. Kurzzeitig sogar mehr.
Der Gedanke und Belegung ist O, so wie Don P schon geschrieben hat.
Einfach einbauen und gut ist.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 15.06.2015, 01:06
Auf der Zeichnung ist der Kühlschrank leer dargestellt.
Ist die Frage, ob man ihn dann überhaupt betreiben sollte...
Alt 15.06.2015, 07:13
Chili Chili ist offline
21.911 Danke in 7.053 Beiträgen
Neues Boot - und schon wird's verbastelt.
Alt 15.06.2015, 12:20
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Ja Micha,
mach mal ne neue Zeichnung.
Du vergeudest sonst viel zu viel Strom.
Robin
Alt 15.06.2015, 17:35
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.129 Danke in 501 Beiträgen
Na in der Beschreibung, der ist nämlich schon in der LED verbaut.
Und du hast natürlich Recht, jede LED würde an 12V in kürzester Zeit durchbrennen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
