Alt 20.07.2015, 22:26
Groovemaster Groovemaster ist offline
Boot: Super Air Nautique 210, davor: Ski Nautique 196, Fiberform 165
64 Danke in 42 Beiträgen
Standard Mercruiser 120 macht nach höherer Last ein kreischendes Geräusch
Hallo Zusammen,
mein Mercruiser 120 (BJ: 1980) klingt nach kurzer Fahrt mit viel Gas seltsam, wenn ich das Gas zurück nehme - Beim Gas hört man es nicht.
Es dauert dann einen kleinen Moment, bevor er wieder normal klingt. Das Geräusch ist reproduzierbar und läuft immer gleich ab.
Hier ein Video, wo man es gut hört:
http://youtu.be/jl4Bnr5PZsQ
Habt Ihr Ideen, was es sein kann?
Oder ist es ein "normales" verhalten, weil irgendwo noch Druck abgebaut werden muss
Hätte noch irgendwelche Lage im Verdacht, hätte aber dann erwartet, dass die immer die Geräusche machen...
Bin über alle Ideen - oder plausible Beruhigungen dankbar
Heiko
Alt 20.07.2015, 22:32
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Keilriemen, ...... mach den mal ab.
Gruß Alex
Alt 20.07.2015, 22:57
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Gruß Alex
Alex , alles fit bei dir . War nett mit euch .
Alt 20.07.2015, 23:07
Jau, .... war alles toffte.
Nächstes Jahr gerne wieder.
Sind wieder zu Hause.
Aber das gehört hier ja nicht hin
Gruß Alex
Alt 21.07.2015, 08:42
Hi Alex, das wäre schon mal ein guter Ansatzpunkt.
Theorie dahinter: Wenn eine Hohe Drehzahl für mehr Spannung auf dem Keilriemen sorgt, entspannt er sich, wenn die Spannung nachlässt und schwingt?
Dann müsste es sich von der Frequenz oder Art doch bereits ändern, wenn ich die Spannung erhöhe, oder?
Ganz dumme Laienfrage: beim 120er treibt der Keilriemen nur die Lichtmaschine an, oder hängt da noch mehr dran? Ich könnte also ohne Probleme den Keilriemen rausnehmen und dann einen Moment fahren?
Alt 21.07.2015, 08:45
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Die Wasserpumpe liegt da auch an.
Alt 21.07.2015, 09:52
dann wäre es eine nicht so gute Idee, damit Gas zu geben
Alt 21.07.2015, 09:53
Spann den Keilriemen einfach mal nach.
Mal eben tauschen ist etwas kompliziert.
Schon der Ladezustand der Batterie kann ein anderes Keilriemengeräusch erzeugen, falls der zu lose ist.
Gruß Alex
Alt 21.07.2015, 10:04
Das hört sich so nach festsitzendem Lager der Lichtmaschine an. Mach mal wie schon erwähnt den Keilriemen von der Lichtmaschine runter und drehe die von Hand. Evtl. merkst Du dann ja ob die sich frei Dreht oder die Lager Geräusche machen.
Alt 21.07.2015, 10:52
Moment... die Wasserpumpe ist doch im Z Antrieb...
dann wäre fahren ohne Keilriemen doch kein Problem
oder hat der Motor noch eine? -
Aber da schaue ich nochmal genauer nach...
Alt 21.07.2015, 10:55
Die Pumpe im Antrieb fördert das Wasser nur bis zum Motor, von dort aus geht es mit der Motorwasserpumpe weiter.
Alt 21.07.2015, 10:59
@Klaus: mist...
Aber wieder was gelernt
Alt 21.07.2015, 12:26
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Genau so hatte sich bei mir die Lichtmaschine auch angehört,mit kaputtem Lager. Zuerst hatte ich gemeint ein rubbelndes-summen immer gehört zu haben,was nicht zum Motor passte.Den Fehler hatte ich auch erst raus bekommen,als das Lager völlig trocken war und dieses Gänsehaut-Geräusch machte.
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
