Alt 03.06.2015, 22:54
Benutzerbild von Soeren95
Soeren95 Soeren95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior / Classic Fifty
Rufzeichen oder MMSI: Skipper / DB8794
15 Danke in 12 Beiträgen
Standard Funkgerät anmelden, welche Daten?!
Ich würde gerne mein Funkgerät bei der Bundesnetzagentur anmelden.
Nur leider weiß ich nicht ganz was ich alles beantragen muss und angeben muss.
Hier ist mal der Link zum Antrag:
http://www.bundesnetzagentur.de/Shar...cationFile&v=5
Die Logischen Sachen wie Adresse etc, sind ja klar, nur was brauche ich ? Habe nur den UBI und will auch nur auf dem Binnenfunk teilnehmen.
Funkgerät: Lowrance Link-5
Brauche ich ein Rufzeichen? eine MMSI ? Die ATIS Nummer ist klar, aber auch die andern 2? Was muss ich bei "Art der Funkanlage" ausfüllen? Ebenso bei "Art des Funkverkehrs" ? Öffentlich oder nicht? (Was ist eine Abrechnungskennung) ?
Vielen dank!
Gruß, Sören
Alt 04.06.2015, 01:08
Benutzerbild von NL_Rhein
NL_Rhein NL_Rhein ist offline
Boot: Century 200 CC
Rufzeichen oder MMSI: DD 8712 / 211690820
237 Danke in 123 Beiträgen
Das ist eine Kombi-Anlage. Kann mich irren aber ich glaube die darfst Du nur mit UBI gar nicht betreiben weil sie prinzipiell auch auf DSC einstellbar ist. Kann allerdings sein dass man das per Software abklemmen kann (hab ein ICOM 423, da wird die Funktionalität per SW konfiguriert)
Rufzeichen und ATIS ja, MMSI ist nur für den Seefunk.
Art der Funkanlage: Fest eingebaute Funkanlage zur Abwicklung von Sprechfunk (DSC brauchst du ja binnen nicht und darfst es nur mit UBI auch gar nicht nutzen)
Öffentlich brauchst Du nur wenn Du über Funk mit dem öffentlichen Telefonnetz kommunizieren willst. Ist Binnen praktisch bedeutungslos für Sportbootler. Also: Nein
Übrigens: der Antrag nur für Binnen geht an die BNetzA in Mülheim/ Ruhr, nicht nach Hamburg ...
Antrag geht auch (gescannt) per Mail oder per Fax. Geht normal recht fix.
VG
Markus
Alt 04.06.2015, 06:49
Hallo, vielen dank!
Habe mich mal schlau gemacht und gelesen, das es möglich ist, ein Kombigerät nur dür UBI zu benutzen.
Nur auf der Weser muss ein SRC vorhanden sein, irgendwie weil es da einen Anschluss an das Meer gibt... So Polizei Bremen.
Hoffe das stimmt so
Gruß, Sören
Alt 04.06.2015, 07:18
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
da die Anmeldung der Funkanlage im Prinzip unabhängig vom Funkschein ist kann ich empfehlen einfach ATIS, Rufzeichen und MMSI zu beantragen - du musst die MMSI im späteren ja nicht verwenden. Vielleicht hast du ja doch später noch Interesse den SRC nachzuholen.
Ein Kombigerät darf im Binnenland im ATIS-Modus mit dem UBI betrieben werden, jedoch darfst du mit der Funkanlage nicht ins Seegebiet einfahren. Würdest du ins Seegebiete einfahren hättest du (auch wenn abgeschaltet) einen betriebsfähige Seefunkanlage und eintsprechend keinen SRC-Schein. Theoretisch müsstest du sie ausbauen, praktisch würde man sie eher in einen nicht direkt betriebsfähigen Zustand setzen (Sicherung ziehen, Handgerät nicht anschliessen) und entsprechend bei einer unwahrscheinlichen Kontrolle diskutieren (ganz korrekt ist es aber nicht).
Denk daran, dass du Binnen mindestens den regionalen Teil des Handbuches für den Binnenschafffahrtsfunk mitführen musst.
Die Weser ist ab der Stephaniebrücke (in Bremen) Seeschifffahrtstrasse, ab da landeinwärts ist es Binnengebiet. Ich würde hier der Polizei Bremen widersprechen, denn für Binnen hast du die Lizenz.
Beste Grüße
Alex
Alt 04.06.2015, 07:39
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Ich hatte auch nur Binnen beantragt.
Es kam die telefonische Rückfrage aus Hamburg ob ich die MMSI nicht einfach gleich dazunehmen möchte. Wären die selben Kosten und nur einmal Aufwand.
Jetzt habe ich beides und auch nur den Binnenschein. Sollte doch mal Salzwasser an den Verdränger kommen gibt es die Nummer. Das ist sicher nicht ganz korrekt aber ich denke ein insgesamt lässliches Vergehen bei einem hohen subjektiven Sicherheitsgewinn.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 04.06.2015, 12:28
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.065 Danke in 4.256 Beiträgen
Das mit dem SRC und der Stephaniebrücke stimmt, nur andersrum nicht ganz Zone IV des Binnenfunks geht bis Brake und natürlich Hunte. Und unlängst hat mir ein Kunde seinen ollen UBI unter die Nase gehalten und dort stand drinn, dass er in den Zonen I-IV funken darf. Also darf er wohl auf einer Seeschiffahrtsstrasse mit dem UBI funken. Ob das nun wieder nur die Binnenfrequenzen betrifft, ist eine andere Sache.
Auf jeden Fall darf in das Funkgerät eine MMSI einprogramiert sein, wie auch andersrum bein Seegerät die ATIS. Bisher gab es bei Kontrollen von See auf Binnen keinerlei Probleme wenn die Funke aus war, wo kein Schein vorhanden war. Aber die Bremer Wasserschutz ist da auch sehr pragmatisch.
Nelson Mandela
Alt 04.06.2015, 14:51
Hallo, vielen dank für die ganzen Infos.
Da ich mich sehr wahrscheinlich eh nur auf dem Neckar evneutell mal Rhein (Raum Mannheim) aufhalte werde ich ja mit Seegebiet keine Probleme bekommen
Das Funkgerät bleibt einfach auf ATIS gestellt und wird auch nicht anderst genutzt, wer will mir da böse kommen oder? Also soll ich einfach mal alle 3 Sachen beantragen? Wenn es nicht mehr kostet, warum nicht. Was kostet die Anmeldung eigentlich?
Danke!
Edit:// die Lowrance Anlage ist aber keine Ortungsfunkanlage? Funkbaken ?! -> Keine Ahnung. AIS (AIS SART) muss ich auch nichts angeben oder?
Gruß, Sören
Alt 04.06.2015, 14:53
Nico73 Nico73 ist offline
Boot: Maxum 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: DK 8439
212 Danke in 120 Beiträgen
kostet 51,00 Euro
mfg Nico73
Alt 04.06.2015, 14:59
Kannst du mir bitte noch schnell helfen, was bzw. ob ich was bei Ortungsfunkanlage Funkbaken angeben muss? Ebenso ob ich was bei AIS angeben muss?
Gruß, Sören
Alt 04.06.2015, 15:02
Boot: SY Ohlsen "29
Nichts angeben.
Alt 04.06.2015, 21:00
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.126 Danke in 4.884 Beiträgen
Zitat von NL_Rhein Beitrag anzeigen
... Übrigens: der Antrag nur für Binnen geht an die BNetzA in Mülheim/ Ruhr, nicht nach Hamburg ...
Gut gemeint ist das Gegenteil von gut
Das war so, als das noch die RegTP war, leider bist Du aber nicht mehr auf dem Laufenden.
Für ALLES was See- und BINNENfunk anbetrifft ist die Außenstelle Hamburg der BNetzA zuständig.
Guckst Du hier, 5. Absatz.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 05.06.2015, 00:17
Gruß Lutz
OK, schein sich geändert zu haben. Steht allerdings noch in Lehrmaterialien vom DSV Verlag von 2011 zum UBI anders drin.
Die Aussage dass das noch aus RegTP Zeiten stammt ist definitiv falsch. Die RegTP ist 2005 umbenannt worden und es gibt Formulare von 2006 von der BNetzA in der der Verweis auf Mülheim/ Ruhr für reine Binnenfunkanträge drin steht ... (die neueste Version ist von 2014)
VG
Markus
Geändert von NL_Rhein (05.06.2015 um 00:50 Uhr)
Alt 05.06.2015, 11:05
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.880 Danke in 1.698 Beiträgen
Ach, und den allgemeinen Teil nicht?
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
