Alt 30.05.2015, 12:13
Philipp B. Philipp B. ist offline
Boot: Fiberline G11 & Four Winns Freedom
173 Danke in 78 Beiträgen
Standard Nach +/- vertauschen springt motor nicht an
Hi zusammen
ich habe gerade eben meinen Suzuki DT50 kaputtgemacht.
leider ist die batterie etwas älter, und ich konnte die beschriftung nicht gescheit sehen. somit habe ich warscheinlich falsch angepolt.es wurde festgestellt, das kein zündfunke an beide zündkerzen ansteht.
kann dass sein, das dadurch die CDI´s einen schaden davon erlitten haben?
auch nach richtigem anschliessen keine Zündfunken.
MfG
Geändert von Philipp B. (30.05.2015 um 12:25 Uhr)
Alt 30.05.2015, 12:18
45meilen 45meilen ist offline
33.969 Danke in 12.621 Beiträgen
Zitat von Philipp Beatdown Beitrag anzeigen
Hi zusammen
leider aufbrung nicht besbareit der beschriftung auf der baterie , festgestellt, das kein zündfunke an beide zundkerzen anteht.
kann dass sein, das dadurch die CDI einen schaden davon erlitten haben?
MfG
Magst Du den obigen Part noch einmal für einen durchschnittlichen Mitteleuropäer lesbar neu schreiben
Ich tippe darauf das Du eine Sicherung gehimmelt hast
Alt 30.05.2015, 12:19
13.521 Danke in 6.347 Beiträgen
Das wird wohl so sein
Alt 30.05.2015, 12:23
Sind es die zündspulen, oder das zündmodul? kann auch nur eine sicherung INNERHALB DES ZÜNDMODULES defekt sein ?
alle sicherungen aussen sind in ordnung
Geändert von Philipp B. (30.05.2015 um 12:52 Uhr)
Alt 30.05.2015, 12:51
ich wäre über hilfe dankbar
Alt 30.05.2015, 13:30
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Das Zündmodul ist in der Regel vergossen und es gibt da keine Sicherungen!
Die CDI wird dir das verpolen sicher übel genommen haben.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 30.05.2015, 13:35
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Eigentlich gibt es da nur eine 20A Hauptsicherung.
Schreib mal bitte die Motornummer.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 30.05.2015, 13:41
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.008 Danke in 579 Beiträgen
Ich sage es nur ungern aber das hört sich nicht gut an. Bei einem Bekannten stand ich mal dabei als er an seinem 3,0 Merc die Pole vertauschte. Danach war eine neue CDI fällig. Seither markiere ich bei allen Batterien zuerst die Pole mit einem weissen Edding.
Joachim
Alt 30.05.2015, 14:10
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Joachim
Das Markieren der Pole ist doch überflüssig.
Der Plus Pol ist doch dicker als der Minus Pol.
Gruß Werner
Alt 30.05.2015, 14:44
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Hatte ich bei meinem Mercury auch mal habe lange gesucht, sind aber nur die Sicherungen gewesen, da gibts mehr als nur eine. Also im Handbuch alle Sicherungen suchen dann erst die CDI austauschen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 30.05.2015, 15:34
Danke für die ganzen Antworten
es ist ein Suzuki DT50 5001.
meine beiden Kabel sind gleich dick
folgendes hat der Vorbesitzer gemacht:
rotes kabel mit schwarzem Klebeband markiert,
schwarzes Kabel mit rotem Klebeband markiert.
so ist das teil auch immer gelaufen. heute früh sogar auch noch.
nun würde ich wahrscheinlich , wie ihr sagt Ersatz brauch. kann ich da irgend eine CDI nehmen ? hat noch wer eine Reserve?
ist von mitshubishi
Handbuch war und ist leider nicht vorhanden
MfG
Alt 30.05.2015, 15:56
die andere frage ist, ob es auch ein anderes Bauteil sein kann ????
Zündspule oder und CDI?
Geändert von Philipp B. (30.05.2015 um 16:08 Uhr)
Alt 30.05.2015, 16:04
Als erstes die Hauptsicherung prüfen, guckst Du hier unter Fig. 22.
Wilfried
Alt 30.05.2015, 16:11
diese ist ok, sonst würde der starte nicht drehen
also nochmal zum verständnis: Die Cdi ist das zündmodal(also das teuere an der Sache)
Ignition sind die Zündspulen -richtig?
Alt 30.05.2015, 17:12
Boot: Keins mehr
ComputerDirectedIgnition geht in so Fällen als erstes kaputt weil da viel empfindlichere Bauteile drin sind!
Die Zündspule kann man auch auf Durchgang bzw Widerstand schnell messen!
Die Batteriepole haben normal andere Durchmesser,nicht die Kabel!
Daher bekommt man keine falsche Klemme an die Batteriepole!
Es sei denn du hast nur die Kabel an den Batterieklemmen entfernt/getasucht!
Die CDI muss genau von bzw für dein Motormodell sein.Das Tielweise auch noch baujahrabhängig.
Du brauchst also eine mit genau der gleichen Teilenummer die drauf stehen sollte!
Und ja,das sit das teure Teil!
Mfg Michael
Alt 30.05.2015, 17:25
oh man verdammt!!! kostet fast 500€
Alt 30.05.2015, 17:30
Boot: Keins mehr
Bevor du diese bestellst,mess auf jeden Fall die zündspule durch und schau ob an der CDI auch 12 Volt ankommen!
Es gibt Firmen die CDIs reparieren,da würde ich vielleicht auchmal nach suchen.
Sei froh,wenn ich meine CDI abschiesse ruft Merc da über 6000 Euro auf! Und nein,ist kein Tippfehler.
Mfg Michael
http://schiffszubehoer.eu/PCM-8M0059124
Alt 30.05.2015, 18:09
Wenn es die CDI ist: 368,22 $ plus Fracht und Zoll sind ca. 400 €.
Wilfried
Alt 30.05.2015, 18:10
Ja das ist sie , danke
Ist schon der Hammer , wie teuer das Teil ist
Alt 31.05.2015, 19:16
Sicherung ist ok, kabel sitzen.
kann das sein, dass die batterie vileicht zu wenig saft hat?
ich kann mich noch erinnern, damals als der motor lief, wenn du da die battrie weggeklemmt hast, dann ging der motor aus.
sollte ich die batterie eventuell mal neu laden ?
Alt 31.05.2015, 19:24
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Mfg Michael
Was für einen Motor hast du?
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 31.05.2015, 19:25
volle Batterie schadet nie, aber ich hatte es so verstanden das der Motor dreht nur nicht anspringt
Alt 31.05.2015, 19:46
Boot: Keins mehr
Neuer 8.2 MAG HO
Ist Taktik von Merc
Mag und Mag Ho unterscheiden sich da nur durch CDI und einen 90 Euro Adapter!
Aber ein HO kost 4500 Euro mehr bei Merc!
Also muss die CDI so teuer sein damit die Leute nicht selber umrüsten.
Mfg Michael
Alt 31.05.2015, 19:49
Batterie hatte nicht viel Wasserstand , nun aufgefüllt
Hängt nun beim Laden
Alt 02.06.2015, 19:50
habe eine cdi aus den usa gekauft.
150 dollar
ich hoffe das er nun geht, wenn was anderes auch kaputt ist, net das ih dann die neue cdi auch noch schiesse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
