Alt 31.05.2015, 15:13
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.191 Danke in 2.045 Beiträgen
Standard Mäuseschutz an Balken / Maueranschluss
Hallo Bootsfreunde, ich hoffe ihr habt eine geniale Idee für mich:
Ich möchte eine Art Carport für`s Boot bauen aber aus Gründen der Stabilität würde ich den Carport gerne vorne und hinten mit einem 8er Balken direkt an der Hauswand verschrauben.
Ja ich weiß, das geht auch freistehend aber ich will es trotzdem so machen. Unter Anderem sollen dort auch Kabel geführt werden.
Nun das Problem:
Wir hatten schon mal Mäuse auf dem Dachboden, die über eine Pergola dort eingedrungen sind, die ebenfalls an der Hauswand befestigt war und das gilt es jetzt zu vermeiden.
Gibt es da irgendwelche "Überkletterschutzvorrichtungen"? Ich finde leider nichts im Netz oder ich habe die passenden Suchbegriffe nicht
* Heinz *
Alt 31.05.2015, 15:38
st.lucia st.lucia ist offline
Boot: Verdränger 12 m
14 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Heinz, im Prinzip dasselbe wie beim Boot, wenn Mäuse und Ratten umherschwirren.
Eine PET - Flasche 1,5 lt, den Boden herausschneiden, Tau durchdie Ausgussöffnung ziehen und Flasche Richtung Land festmachen = keine Maus kann an der PET - Flasche entlang ins Boot klettern.
Güsse Willy
Alt 31.05.2015, 16:12
ferenc ferenc ist offline
Hallo Heinz,
aus welchem Material ist eure Hauswand, das du ausschließen kannst, das die Mäuse dort nicht ohnehin hoch kämen?
Man könnte an den Balken Manschetten aus Bleiblech anbringen. Das lässt sich auch einfach in der Form anpassen und verlöten.
Alt 31.05.2015, 16:25
Hallo Frank,
die Hauswand ist verklinkert - also eigentlich "null Problem" für Mäuse jedoch sind die Viecher erst dann auf den Speicher gekommen, als der Blauregen seine Zweige bis unter die Dachrinne geschoben hatte
Die Manschette wäre dann einfach ein glattes Blech rund um den Balken ?
Dann könnte ich eine Blechscheibe ausschneiden und in der Mitte einfach ein Loch rein schneiden (4kt in Balkengröße) und dann drüber schieben (?)
Da klettern die Biester nicht drüber ?
* Heinz *
Alt 31.05.2015, 16:48
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Zitat von Tequila Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
das Mäusetreppe war nicht die Pergola oder irgendein Balken, sondern Dein Blauregen.
Aus genau diesem Grunde kommt mir keine Kletterpflanze mehr ans Haus...
(Bei mir war es Efeu)
Hajo
Alt 31.05.2015, 17:10
Hallo Frank,
Ich versuche meinen Ansatz mal mit einer Skizze zu verdeutlichen.
Es funktioniert damit genau so wie an Festmachern, wo Scheiben das weiterklettern verhindern.
Du entscheidest ob du einen runden oder Eckigen Schutz haben möchtest.
Das mit der dünnen Linie dargestellte Quadrat innen entspricht den Maßen des Balkens.
Das innere dicker linierte Quadrat wird herausgeschnitten, an den Diagonalen bis zur dünnen Linie eingeschnitten und um 90 Grad gebördelt, hier kann es an den Balken genagelt, geschraubt oder mit einer Schelle fixiert werden.
Geändert von ferenc (11.12.2016 um 00:41 Uhr)
Alt 31.05.2015, 17:22
Ja !! so werd` ich`s machen und dann darauf achten, dass kein Schlingkraut darüber wächst
Danke für die Tipps
* Heinz *
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
