Alt 15.05.2015, 17:19
felix123 felix123 ist offline
Boot: Motorboot Bekro Kadet
Rufzeichen oder MMSI: OSL-1436
Standard jonson FX14D
habe ein Johnson FX 14D Nr. B2218 Leistung 24,26 KW. 2Zylinder 2Takter. Während der Fahrt hat er Aussetzer.Wer kann was dazu sagen.
Geändert von felix123 (16.05.2015 um 08:53 Uhr)
Alt 22.05.2015, 16:20
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
189 Danke in 148 Beiträgen
was verstehst du unter Aussetzern?
A: Wird er langsamer also bricht ein ? oder
B: Geht er für eine ganz kurze Zeit aus?
Lösung für A: Benzinfilter erneuern, ggf. Vergaser reinigen, da winzige Dreckpartikel den vernünftigen Benzinflüss verhindern.
Lösung für B: Zündkabel überprüfen (auf Brüche), Zündkerzen reinigen und im Handbuch (wenn vorhanden) schauen ob die richtigen verbaut sind, wenn nein natürlich durch richtige ersetzen, denn grobe Abweichungen vom Wärmewert der Zündkerze kann zu Zündfehlern führen.
EDIT: Ich gehe davon jetzt aus dass der 33 PS aus Ende der 60er - Anfang 70er Jahre ist; denn gehören in den Motor NGK B6S Zündkerzen.
Gruß, Dennis
Geändert von Neptun0 (22.05.2015 um 16:26 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
