Alt 06.05.2015, 08:17
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
Standard Tankgeber
was meint Ihr welche Tankgeber sind besser und genauer.
Bild 1 die mit dem langen Bügel
Bild 2 der mit dem Rohr
was habt Ihr verbaut, und wie sind eure Erfahrungen ?
Gruß Frank
Geändert von boycamper (02.12.2016 um 21:30 Uhr)
Alt 06.05.2015, 12:12
Zu 1: wenn kein Billig-Teil: kann man mit etwas Geduld recht genau einstellen. (Widerstand: Keramik anstatt Widerstandsdraht…..)
Nachteil: Einstellung rel. aufwendig; (Höhe Drehpunkt und Länge Arm……….)
Instrument schwankt stark, da ja der Arm im Tank mit dem Sprit deutlich schwankt.
Zu 2: wenn kein Billig-Teil: (gibt welche mit nur 3 Schaltpunkten!) sehr einfach zu montieren: da keine weitere Einstellung nötig. Länge muss eben gut passen!
Instrument schwankt kaum; weniger, da ja der Schwimmer im Tank durch den kleinen Zufluss im Rohr gedämpft ist.
(Funktion der gängigen Geber: Schwimmer-Magnet: schaltet je nach Höhe nacheinander „Reed“- Kontakte; die über angepasste Widerstände den Wert auf das Instrument geben.
Je mehr Kontakte: desto besser die „Auflösung“ am Instrument.
„Reed“-Kontakt: ist ein völlig geschlossener Kontakt im Glasgehäuse, der über einen Magneten geschaltet wird. )
Grüße von Herbert
Alt 06.05.2015, 13:31
Boot: Drago 601
ich tendiere zu 2
habe so einen auch in meinem Wassertank und mit der Anzeige bin ich sehr zufrieden
Gruß Frank
Alt 06.05.2015, 13:37
Fraenkie Fraenkie ist offline
Tauchrohrgeber (2).
Einfach und geschmacklos, robust, bleibt nirgends hängen an irgendwas im Tank, gibt nix einzustellen...........
Meiner (VDO) macht seit 33 Jahren was er soll, net mehr und eben auch net weniger. .
Alt 06.05.2015, 19:17
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
beim Bild 2 brauchst du einen , dessen Länge relativ exakt zur Tanktiefe sein muss. Der erste ist einstellbar. Achtung auch auf die unterschiedlichen Widerstandsklassen der Tankgeber allgemein.
liebe Grüße aus Graz
Raimund
Alt 06.05.2015, 22:58
Boot: Drago 601
was habt ihr den für Tankgeber in euren Booten verbaut ?
Gruß Frank
Alt 08.05.2015, 00:05
Boot: Drago 601
keiner hier der noch Erfahrungsberichte hat.
Gruß Frank
Alt 08.05.2015, 05:08
Benutzerbild von MY Hanni
MY Hanni MY Hanni ist offline
Boot: Veha 780
232 Danke in 101 Beiträgen
bei mir verbaut ist Variante 2. Hersteller KUS, ist wohl ein Chinaprodukt von Wema.
Ziemlich genaue Anzeige und die Instrumente sehen auch ganz ordentlich aus.
Jens
Hits:	129
Größe:	83,0 KB
Sicher ist nur dass nichts sicher ist
Alt 08.05.2015, 05:33
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Habe ebenfalls den Tauchrohrgeben mit AWN Instrument verbaut, funzt bestens keine schwabelbewegung, das Anzeigeinstrument ist gut gedämpft
Hits:	132
Größe:	88,1 KB
Alt 08.05.2015, 11:04
Bodenseekretzer Bodenseekretzer ist offline
Boot: Windy 22 HC Bj. 78
50 Danke in 40 Beiträgen
den Tankgeber Prinzip Bild 1 habe ich gerade eingebaut in 200 ltr.Benzintank einer windy 22. Von der Einstellung her ist es kaum möglich, von voll zu leer einen gleichmäßigen Verlauf zu finden.Auch in oberster Stellung des Armes zeigt das Instrument nicht ganz voll, dann bis zur Mitte nur wenig Veränderung, im letzten Drittel geht es dann schneller. Also das sind nur Näherungen eine richtige Anzeige wird das nicht man muß wohl erst mal ein Gefühl für die Anzeige durch Abgleich beim Tanken entwickeln.Durch diverse Schwallbleche im Tank geht der Geber auch nur schlecht rein, ging gerade so bis auf ein paar Millimeter, sonst hätte ich den Arm kürzen müssen.
Zum Modell 2 kann ich nichts beitragen
bodenseekretzer
Alt 11.05.2015, 12:25
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Nimm den mit dem Tauchrohr.
Hatte mit dem Geber auf Bild 1 schon viele Probleme.
Der Tauchrohrgeber dagegen unproblematisch und genauer.
Habe den bei mir in 2014 eingebaut und bin zufrieden.
Manni
Alt 11.05.2015, 12:31
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Prinzip 1, schon 2x verbaut. Kann man absolut exakt einstellen auf den jeweiligen Tank.
Ist natürlich mit etwas Denkarbeit verbunden.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
