habe auf meinem Boot ein älteres GPS Gerät (Philips MK8) mit NMEA0183 Ausgang. Nun soll ein Lowrance Link 5 Funkgerät angeschlossen werden. Also Kabel angeschlossen und ..... das Funkgerät erkennt kein GPS. So habe ich den Anschluss versucht: Am GPS gibt es NMEA Talker A und NMEA Talker B und natürlich Erde, an der Funke NMEA in +, NMEA in - und natürlich auch die Erdung. Ich habe Talker A und Talker B an "in +" bzw "in -" sowie die Erdung angeschlossen. Leider keine Anzeige in der Funke. Dann habe ich A und B getauscht. Auch keine Anzeige. Hat jemand eine Idee? Wie kann ich die Schnittstelle testen? Vielleicht liegt ja der Fehler auch in der Länge der Leitung. |
hat die Funke auch die gleichen Parameter wie der Ausgang. Baudrate etc. ?
Gruß Heinz --------------------------------------------------------------- der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Davon gehe ich mal aus, denn das ist doch das Wesen einer NMEA0183 Schnittstelle, oder?
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Beim NMEA Standard sind verschiedene Baud-Raten möglich. üblich ist 4800, aber auch andere wie 9600 oder noch höhere für AIS sind möglich. Also aufs Datenblatt sehen und ggf in der Gerätekonfiguration anpassen.
Adieda Karl
http://www.altendorff.co.uk/archives/82
sieh mal hier nach, da ist möglicherweise was für Dich dabei.
Adieda Karl
Keine Erde verwenden. NMEA0183 ist RS422 mit 4800 Baud, wenn beide Leitungen A und B verwendet werden. Es kann aber auch als RS232 verwendet werden (das ist die serielle Schnittstelle bei Computern mit 9-poligem Stecker oder RS232/USB-Adapter). Dann wird nur die Leitung A und Masse (Erde) genommen (und nur dann eben).
Gerhard
| Themen-Optionen | |
