Alt 02.02.2015, 15:05
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard Mercruiser Riser
fahre eine Bayliner 2855 mit 7,4 MPI es sind 3 Zoll Riser verbaut,
man sagte mir es müssten 6 Zoll sein.
Wer kann mir weiterhelfen?
Alt 02.02.2015, 15:37
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Wo liegt das Problem? Hattest Du einen Wasserschlag?
Wenn Du eine 3" höhere Anlage verbaust, geht der Motordeckel dann noch zu?
Gruß Ingo
Alt 02.02.2015, 17:06
ne hab den Motor im Winter eingebaut
die 3 Zoll Riser waren am Vorgängermotor verbaut,
undd den Wasserschlag will ich verhindern.
Peter
Alt 02.02.2015, 19:24
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Peter
hattest du den einen Wasserschlag bei dem Vorgängermotor?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 02.02.2015, 21:36
Peter
Moin Peter!
Bei meiner alten Crownline 250cr war jahrelang die gleiche Maschine verbaut und die hatte gar keine Risererhöhungen
Die Elbows waren direkt auf die Sammler geschraubt. Null Problem.
Gruß Ingo
Alt 02.02.2015, 21:42
na ja das hängt ja von der Einbauhöhe des Antriebs und dem Tiefgang ab,
Riser kosten ja auch Geld und werden Orginal nur verbaut, wenn es nicht anders geht
Alt 19.05.2015, 20:07
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Macht es Sinn, die Riser aus Messing zu fertigen?
Alt 19.05.2015, 22:21
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Grundsätzlich kann eine 6" Erhöhung nicht schaden und im schlimmsten Fall nichts nutzen.
Es gibt genaue Vorgaben, wie hoch der Riser über der Wasserlinie sein soll, allerdings habe ich die nicht.
Götz
Alt 19.05.2015, 23:10
wenn man günstig ran kommt warum nicht, der Motor wird das Messing schon nicht gleich auffressen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
