Alt 15.05.2015, 19:53
Twinmonster Twinmonster ist offline
Boot: Fairline Targa 39
118 Danke in 48 Beiträgen
Standard Volvo Penta Kad42 Signal Drehzahlmesser
Die original Drehzahlmesser werden von Volvo nicht mehr produziert.
Einer meiner beiden defekten kann auch nicht mehr repariert werden. Also hab ich mir mal zwei von KUS bestellt. Aber ich bekomme die nicht ans laufen.
Im Cockpit kommen vier Kabel je Maschine an.
RotBlau = plus
Schwarz = minus (es liegen 13v bei eingeschalteter Zündung an)
Grau = ?
GrauSchwarz =?
Der KUS an plus und minus angeschlossen, zeigt Leben. Beleuchtung und Stundenzähler gehen.
Aber weder der bootsseitige graue oder grauchwarze bringen mir das gewünschte Signal an das Instrument. 😩
Wooooo sind die Spezialisten ??
Alt 15.05.2015, 19:56
Stecker
Name:	tmp_9344-2015-05-15 18.55.01-380538209.jpg
Hits:	901
Größe:	62,6 KB
ID:	623002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	tmp_9344-2015-05-15 18.54.05-1767387054.jpg
Hits:	414
Größe:	49,9 KB
Alt 15.05.2015, 20:08
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Das sind VDO Instrumente die Volvo verbaut hat. Geh zu einem VDO Höker, oder melde dich bei Marx Marine in Hamburg. Da bekommst du passende Instrumente.
Die Dinger die du jetzt hast , können nicht mit Hallgebern kommunizieren...
Disce pati non querens
Alt 15.05.2015, 22:29
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Drehzahlanzeige
Hallo Twinmonster
Mein Drehzahlanzeige holt sich das Signal vom W-Kontakt der Lichtmaschine.
Hallgeber schaltet nur den Kompressor zwischen 1700 und 2700 Upmin.
Gruß Hermann
Bei Bedarf kann ich das entsprechende Originalschaltschema raussuchen und mailen. Bitte dazu e-Mail Adresse per PN
Gruß Hermann
Alt 16.05.2015, 00:10
Silverstar33 Silverstar33 ist offline
Boot: Coronet 33 Silver Star
20 Danke in 17 Beiträgen
Lt. Deiner Doku:
Klemme 1 und 2 Stromversorgung, Klemme 3 an W der Lichtmaschine.
Klemme 4/5 für die Beleuchtung des Instruments.
W an der Lima (denke es ist eine Valeo) sollte beschriftet sein, 1+2 direkt an die Batterie, und ausprobieren. Wenn es funktioniert, kannst du immer noch durchmessen, was auf den Kabeln im Armaturenbrett drauf ist ...
Gruss, GTH
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 16.05.2015, 08:33
Benutzerbild von Sankladraus
Sankladraus Sankladraus ist offline
Boot: Sealine 380/40 Ambassador
Rufzeichen oder MMSI: DB7667
97 Danke in 33 Beiträgen
Habe bei meinem neuen(gebrauchten) Boot auch probleme mit beiden Drehzahlmessern. Sind es aus erfahrung immer die Drehzahlmesser oder kommt das Problem von der Geberseite? (KAD42) Bj.93
Ich bin älter als jedes Pferd, und doch lerne ich täglich etwas neues dazu
Alt 16.05.2015, 11:10
Die Pläne hab ich mittlerweile im Netz gefunden. Der Engine Speed Sensor steuert in der Tat nur den Kompressor. Siehe Bild.
Von besagter klemme W an der Lima geht das GR/SB Grau/Schwarze Kabel ins Cockpit. Hab also mit dem Anschluss des GrauSchwarzen an das schwarze vom DZM alles richtig gemacht. Aber der DZM will nicht drehen, der Sack.
Wozu ist das zweite graue oben im Cockpit?
Bastelwetter....ich leg mal testweise ein Kabel direkt von W an den DZM und berichte.
Alt 16.05.2015, 11:12
Auszug Handbuch
Hits:	1807
Größe:	37,4 KB
ID:	623113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	805
Größe:	38,0 KB
Alt 16.05.2015, 11:23
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.336 Danke in 4.294 Beiträgen
das Problem mit dem Signal habe ich auch. Ich habe bei dmt angerufen und der hat mir erzählt das es bei V8 und Dieselmaschinen Probleme mit dem Signal gibt und er hat mir gesagt das das Problem mit dem Sensor den ich verlinkt habe erledigt wird. Ich habe mir das Teil bestellt aber leider streikt die Post.
Das mir der Lichtmaschine hatte ich auch vor er sagte mir aber das da auch kein korrektes Signal herkommt.
https://dmt-onlineshop.de/KUS-magnet...2tt9nsv3erufen
Gruß Torsten
Alt 16.05.2015, 11:50
Forumregel Nr. 1: Prüfe die Stecker bevor du dumm fragst...
Habe meine Steckkontakte bei der Gelegenheit mit WD40 gepflegt und rummms war mein Signal da. Danke allen die sich Gedanken gemacht haben!
Jetzt ab in Illustrator, neues Cockpitdesign entwerfen und lasern lassen.
Den GPS Tachometer von DMT kann ich echt empfehlen. Feines und sehr genaues Teil! (geht auch ohne Klemme W)
Hits:	890
Größe:	74,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
