Alt 20.03.2014, 19:30
Benutzerbild von MarkMcGuire
MarkMcGuire MarkMcGuire ist offline
Boot: aktuell auf der Suche
156 Danke in 75 Beiträgen
Standard Yamaha 703 Remote Control / Drehzahlmesser
beim verbessern meiner Fiberline habe ich mir auch den Drehzahlmesser vorgenommen, der leider nicht funktioniert. Die Kabel kommen aus der Schaltbox. Ein Kabel ist nicht angeschlossen. Da könnte schon der Fehler liegen.
Aber wo kommt der Stecker dran? An das gelbe Doppelkabel oder das grüne? Das Ende vom Kabel ist am Drehzahlmesser auf 6 Uhr.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Liebe Grüße
Mark
Hits:	416
Größe:	84,6 KB
ID:	523276Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	44,3 KB
ID:	523277Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	55,6 KB
Liebe Grüße
Mark
Alt 21.03.2014, 00:59
kann man schlecht erkennen was wo hin geht
für den Drehzahlmesser brauchst du
gelb ist 12 Volt plus
schwarz Masse
grün ist Signal
Alt 21.03.2014, 05:48
schwarz Masse
grün ist Signal
Hallo ralfschmidt,
Danke für den Hinweis. Gelb ist ja hinten schon angeschlossen (wird dann zum roten Kabel), schwarz ist auch verbunden, dann bleibt ja nur noch grün.
Mark
Liebe Grüße
Mark
Alt 29.03.2014, 17:39
So bei dem schönen Wetter Motor Probelauf. Läuft und Drehzahlmesser funzt!! [emoji2]
Liebe Grüße
Mark
Alt 25.04.2015, 08:59
Benutzerbild von erpel87
erpel87 erpel87 ist offline
Boot: Trainer 3/ Yamaha 40 PS
6 Danke in 6 Beiträgen
Hallo ich habe auch eine frage zu diesen Thema.
Die Leitung die aus der Schaltbox raus kommt
Gelb +
Schwarz -
Grün Signal
Muss ich für mein Drahzahlmesser die spannung von der Leitung abgreifen oder kann ich mir die auch wo anders herholen ? Vom lesen im haben ja die meisten es von der Schalbox abgenommen.
Bei mir hat der DZM bis jetzt auch noch nicht funktioniert da anscheinen nur die Geberleitung ab ist und dabei ist mir das aufgefallen das die spannung wo anders her kommt.
Ich danke schon jetzt für die Antwort
Alt 26.04.2015, 12:14
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Gelb +
Schwarz -
Grün Signal
Die Spannung + 12 V kannst Du hernehmen, wo Du willst. Sollte sinnvollerweise ein Kabel sein, welches bei Zündung ein die Spannung hat, einfach durchmessen.
Zur Funktionstüchtigkeit musst Du aber auch den Geber anschließen...
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 08.05.2015, 16:18
Jan1981 Jan1981 ist offline
Boot: Terhi 4110
Standard Analoger Drehzahlmesser Yamaha + Trimm
Moin Moin,
Ich habe folgendes Problem:
einen Yamaha 4 Takt (F30 AET)
Und einen Analogen Yamaha Drehzahlmesser mit Öl und Wasser Kontrolllampen. sowie eine Trimanzeige. Leider nur keine Anleitung zum anschließen.
als Steuerung ist eine Yamaha Remote 703 verbaut.
Am Drehzahlmesser sind folgende Farben vorhanden. Ein eingang mit grün, schwarz und gelb sowie ein eingang mit schwarz und blau.
dazu die Kontrolllampen Öl = gelb und grün und wasser rot und gelb.
In der Mitte ist noch ein Regler mit 4P, 6P, 12P
An der trimmanzeige sind Eingang schwarz und blau und 3 klemmen gelb, rosa und einen schwarzen aus dem wei werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
