Alt 01.05.2015, 08:59
wkl wkl ist offline
Standard Montagetipps AQ145A Gummiverbindung Wärmetauscher-Auspuff gesucht
jetzt wo mein Motor ein AQ145A endlich richtig schön läuft, taucht ein neues Problem auf.
Die Gummiverbindung zwischen Wärmetauscher und Auspuff ist undicht.
Das neue Teil ist vorhanden, ich weis aber nicht was alles abgebaut werden muss oder auch nicht, um die neue Dichtung zu montieren.
Ich bitte um Hilfe.
Walter
PS: es handelt sich um Teil 17
Hits:	135
Größe:	75,9 KB
Alt 01.05.2015, 09:09
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Am besten geht es, wenn mann den Abgassammler demontiert und den Gummischlauch abmontiert.
Dann den neuen Komplett auf das Abgasrohr zieht , den Samler wieder montiert und dann dem Schlauch wieder hochzieht.
Wenn man den Sammler drann lassen möchte, muss man bedenken, das der Abstand von Sammler und Abgasrohr nur ca 1-2 cm beträgt und der alte harte Gummi dort nur schwer durzuziehen ist, es sei denn, man zerschneidet den alten Gummischlauch.
Der neue sollte gehen, man kann in Zuvor im heissen Wasser weich machen und mit Vaseline etwas fetten, damit der Schlauch sich optimal zwischen den Rohern bezw. über das Rohr ziehen lässt.
Viel Glück dabei
Alt 01.05.2015, 12:48
wkl wkl ist offline
Hallo Thomas,
danke für die Info. Wie bekommt man den Abgassammler ab? Sind das die 6 langen Schrauben? ist sonst noch was zu beachten?
Danke für die Antwort.
Walter
Alt 01.05.2015, 18:14
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
demontiere erst den defekten, danach kann es sein, das du genügend Platz hast um den neuen Gummi durch zu fädeln. Wenn nicht, siehe oben....
Alt 01.05.2015, 19:40
Zitat von wkl Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Walter
Nein eigentlich musst Du alle Schrauben lösen! Auch welche die auf den Flasch gehen. Probier aber zuerst mal den alten ohne demontage zu entfernen. Denn wenn Du depn Sammler abnimmst, musst Du neue Dichtungen bereit haben
Kann man aber bei Andy Hoffman bestellen oder?
Alt 02.05.2015, 12:26
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Sieht so aus
Hits:	112
Größe:	43,1 KB
Alt 06.05.2015, 14:18
wkl wkl ist offline
Alles hat geklappt. Danke für die Tipps. Motor läuft und alles ist dicht.
Danke
WALTER
Alt 06.05.2015, 18:02
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Danke
WALTER
Endlich mal jemand der eine Rückmeldung gibt .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.05.2015, 18:26
Walter Prima! Garutliere Dir zum Erfolg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
