Alt 18.05.2015, 22:24
Benutzerbild von Amrumer
Amrumer Amrumer ist offline
Boot: Coronet 32 DeepSea Sedan
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Druckwasserpumpe...ist die richtig?
seit Tagen suche ich eine Druckwasserpumpe für meine 3 Abnehmer (Dusche, 2 Hähne). Sie soll laufen, wenn ich den Hahn aufdrehe, wenn möglich ohne Ausgleichsbehälter. Irgendwann möchte ich auch noch einen Boiler anschließen.
Dazu habe ich mir bis jetzt die Jabsco Par Max 4 ausgesucht. Das scheint ein etwas älteres Modell zu sein, aber ich möchte mich in der Preislage 150,00 Euro bewegen.
Gibt es da etwas preisgünstigeres und besseres? Hat jemand Erfahrungen mit der Pumpe?
Grüße von der Nordsee, Christian
54° 37,90 ' N 008° 22,92 ' E
Alt 19.05.2015, 09:12
...für das was du hier benötigst gibt es viele und günstigere Lösungen:
http://www.maschinen-werkzeug-shop.d...saugende-Pumpe
oder die hier
http://www.ebay.de/itm/Shurflo-Druck...item5d4652232d (PaidLink)
oder eine günstige Variante
https://www.segelkontor.com/sanitaer...-l-min/a-1960/
oder hier ....
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...urflo&_sacat=0 (PaidLink)
Auf alle Fälle vor die Pumpe einen kleinen Filter einbauen, die gibts sehr günstig
Alt 19.05.2015, 09:37
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
Ich habe die hier verbaut:
http://www.ebay.de/itm/Druckwasserpu...item1c44460b10 (PaidLink)
Funktioniert gut, ist mit 17l / Minute nicht zu knapp bemessen und auch noch recht günstig. Ein filter ist auch dabei.
Alt 19.05.2015, 09:55
.... viele Liter/Min. verursachen auch viel Verbrauch ! ... je nach Größe vom Wassertank
Alt 19.05.2015, 10:39
Boot: Ijsselkruiser
Den Verbrauch kann man ja über den Wasserhahn regeln, man braucht ja nicht voll aufdrehen. Aber wenn man duschen will, braucht mann schon einen gewissen Wasserdruck...
Alt 19.05.2015, 10:46
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Statt einer Druckwasserpumpe hab ich mir einen Autoklaven eingebaut, ist auch eine Druckwasserpumpe, aber die stottert nicht wenn Wasser kommt.
Find ich viel angenehmer als eine normale DWP.
PS: Für deine 3 Entnahmestellen reicht eine mit 13 l/m vollkommen aus.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 19.05.2015, 14:15
Vielen Dank für Eure Vorschläge.
Kann ich denn eigentlich schon jetzt die Abnahmestellen mit Kalt/Warm Mischern ausstatten? Weil Warmwasser gibt es erst nächste Saison.
Alt 19.05.2015, 14:37
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Jo
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 19.05.2015, 14:40
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
du must halt nur schon die Leitung so legen, dass du nur noch den Boiler in die Leitung einfügen musst.
Also vom Tank zur Pumpe
von der Pumpe dann die Kaltwasserversorgung und die Warmwasservesorgung aufbauen.
Später wird die Warmwasserleitung einfach von der Pumpe abgetrennt und an den Boiler angeschlossen und eine Leitung von der Pumpe zum Boiler gelegt.
Edit: habs mal skiziert mit einem Abgang oben jetzt ohne Boiler unten mit Boiler
Hits:	148
Größe:	21,9 KB
Geändert von billi (19.05.2015 um 14:46 Uhr)
Alt 19.05.2015, 14:49
super....dann kann ich ja alles bestellen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
