Alt 21.03.2006, 10:28
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard Stereoanlage eingeschaltet : Stromverbrauch ?
Habe eine Mini-Stereoanlage 2x40 W immer eingeschaltet.
Ist mit dem PC verbunden (Soundkarte).
Die Lautstärke ist konstant auf ca 1/2 eingestellt.
Was zieht dieses Teil an Strom, auch wenn kein Tonsignal (Musik etc.)vom PC kommt ?
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 21.03.2006, 10:33
Benutzerbild von jerrrry
jerrrry jerrrry ist offline
Boot: Correct Craft Pro Air Nautique
117 Danke in 83 Beiträgen
Ich hatte mal meine (leistungsstarke) Stereoanlage an einen Verbrauchsmesser angeschlossen.
Ergebnis:
Standby : ca. 5 Watt
Angeschaltet(ca. Zimmerlautstärke): 45 Watt - ca.60 Watt
Vollast: 580 Watt (pro Endstufe)
Alt 21.03.2006, 10:37
Danke, aber noch eine Bemerkung.
Meine Anlage ist nicht standby.
Sie ist tatsächlich eingeschaltet.
Gruß, Klaus
Alt 21.03.2006, 10:51
Naja, dann wird sie wohl irgendwo bei 40 Watt liegen.
Alt 21.03.2006, 12:03
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
das muss nicht sein. Wenn sie keine Arbeit verrichtet, sprich nichts zu verstärken hat dann dürfte sie auch keine Energie verbrauchen. Das soll natürlich nicht heissen, dass sie überhaupt keinen Strom verbraucht. Ein gewisser Ruhestrom wird fliessen. Je nachdem wie gut gebaut deine Anlage ist, dürfte dieser mehr oder weniger hoch ausfallen. Kannst du zu Hause nicht mal zum Test alle Verbraucher bis auf deine Anlage aus schalten und dann deinen "Stromzähler" beobachten?
MUE
Alt 21.03.2006, 12:14
Wenn die Anlage angeschaltet ist und keine Musik läuft : 45 Watt.
Der Verstärker braucht bis zu einer gewissen Grenze kaum mehr Energie.
Du kannst auch beim örtlichen Stromversorger einen Verbrauchsmesser ausleihen. Ist einiges genauer als den Stromzähler beobachten...
Alt 21.03.2006, 12:34
Den Verdacht hatte ich auch, also doch zumindest jeden Abend nicht vergessen abzuschalten.
Gruß, Klaus
Alt 21.03.2006, 20:12
Fletcher Papst
Bei der Mini-Anlage mit 2 mal 40 Watt glaube ich kaum , daß da 40 W an " Ruheleistung " verbraucht wird.
mfG
Andi
Alt 21.03.2006, 22:49
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Nimm ein Multimeter und miss den Stromverbrauch der Anlage in Ruhe und beim Verstärken P=U*I (Leistung =Spannung * Strom) fertig
Liebe Grüße
Willi
Alt 22.03.2006, 07:39
@oudee:
Das hat nix mit der Leistung zu tun die rausgegeben wird.
Selbst moderne Netzteile haben nur einen Wirkungsgrad von ca. 80 %.
Das heisst wenn die Lautsprecher ein Signal erhalten, geht vorher schon ne ganze Menge verloren! Dann will das Display ein bisschen Leistung, der Cd Player läuft auch nicht mit luft usw.
Deswegen im Standby schon 40 Watt nur durchs angeschaltet sein!
Schalte mal die Stereoanlage an ,warte mal ne halbe Stunde und halte deine Hand drauf. Da sind die 40 Watt .
@Gummiente: Wie würdest du denn mit einem Multimeter den Strom messen? Das Netzkabel durchschneiden?
Diese Verbrauchsmesser sind am praktikabelsten.
btw: Meistens steht in den technischen Daten die Leistungsaufnahme drin. Bei einem einigermassen wertigen Produkt auch im Standby.
Alt 22.03.2006, 18:52
Fletcher Papst
@jerry: Vielleicht ist das neue Mode bei den Mini-anlagen? ie sind ja immer auf standby.
Also meine ehemalige PA-Anlage mit "echten" 2.4 kW Ausgangsleistung ( RMS ) hat ca. 18 Watt genommen wenn kein Signal anlag ( okay , es sind keine Displays vorhanden ). Warm wurde die auch nicht wenn nichts kam.
mfG
Andi
Alt 22.03.2006, 19:15
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Das selbermessen würd ich mit Vorsicht empfehlen !
Da sind 230 Volt unterwegs !!!
Neulich gab es bei Tchibo einen Verbrauchsmesser für 9Euro ungrad.
Mein Fernseher im Standby hat 5Watt.
Meine kleine Compaktanlage braucht bei Zimmerlautstärke gradmal 1 Watt.
Dominik
Alt 23.03.2006, 08:03
@oudee: Deswegen bin ich froh das mein harman noch einen echten Schalter hat...
Alt 23.03.2006, 14:59
="jerrrry
Mit einer Messstrippe und einem Miltimeter.
Liebe Grüße
Willi
Alt 24.03.2006, 20:09
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Messstrippe und Multimeter. Gute Idee dann hat man eine offene 230 V Verdrahtung rumfliegen. Guter Tipp an einen möglichen Nichtfachmann der dann tot neben seinem Meßaufbau liegt.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
