Alt 30.03.2006, 22:41
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Signalhorn: elektrisch oder aus der Sprayflasche?
Mich hat das elektrische Signalhorn am Boot genervt. Immer wenn man mal nach vorne ging, war das Ding im Weg und man hat sich das Knie dran gestoßen.
Jetzt habe ich es abmontiert und einen neuen Platz gesucht......aber keinen gefunden. Da kam ich auf die Idee, das Teil durch so eine "Sprayflaschentröte" zu ersetzen. Ich hupe ja eh nicht gerne und brauchte das Ding fast nie.
Wer hat eigentlich keine elektrische Hupe bzw. so eine Druckluftfanfare, wie gebt ihr Schallzeichen. Segler haben doch bestimmt nicht so'n Schnick-Schnack, oder ?
Oder muß ein Mobo unbedingt so eine Chromtröte haben?
Hits:	632
Größe:	29,9 KB
ID:	23364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	606
Größe:	22,1 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 30.03.2006, 22:52
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.584 Danke in 5.874 Beiträgen
schmeiß weg, diese Tröte! Ich benutze (fast nie) eine Spraytröte, die ich dann beim Eishockey-Play-off leertröte, besonders wenn unsere Haie gegen das merkwürdige Dorf kurz vorm Niederrhein das Gemetzel anfangen.
Im Klartext: Ausrüstungsgegenstände die man nicht braucht, gehören nicht an Bord. Die einfachste Variante ist immer die beste.
Alt 30.03.2006, 23:00
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Standard Re: Signalhorn: elektrisch oder aus der Sprayflasche?
Zitat von Dirk
...Segler haben doch bestimmt nicht so'n Schnick-Schnack, oder ?
Segler pusten in eine Trööte, schön aus Messing und hochglanzpoliert.
Angehängte Grafiken
Alt 30.03.2006, 23:08
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard wegschmeißen?=(
hi,
also klar hau weg das ding, wozu brauchst du es auch, mach das bei deinem auto doch auch gleich!
also im ernst, ich würde mich nie auf so eine spraydose verlassen, wenn du sie brauchst ist sie leer oder hat nicht mehr genug luft.
soll ja auch kleine hörner geben!
an deiner bsh beleuchtung bleibst du aber nicht auch noch hängen?
beim bayliner ist das horn und das toplicht vorne, da hat e smich auch gestört und deshalb habe ich mir einen geräteträger besorgt
cu
andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 30.03.2006, 23:17
Boot: Saga 27AC
Standard Re: wegschmeißen?=(
Zitat von ATeupert
hi,
cu
andy
Bist du jetzt lustig?
Schau doch mal auf das Foto, das Signalhorn steht echt im Weg!
(das BSH-Licht übrigends auch, deshalb ist ja im Sommer auch die Kappe im See versunken ...........finde den Thread gerade nicht )!
Und was ist gegen eine stromunabhängige Spraydose einzuwenden? Die funktioniert noch, wenn vom Boot nur noch die Antenne rauslugt.....
Gruß Dirk
Alt 30.03.2006, 23:20
Boot: Saga 27AC
Sieht etwas nach "Waidmanns Heil" aus, geputzt werden muss auch, aber immernoch besser wie ein blaues Knie.
Gruß Dirk
Alt 30.03.2006, 23:35
Hallo Dirk,
wir haben eine Hupe an Bord, die ist versenkt eingebaut und eine Sprähdosen Tröte, ich finde die Sprähdose ok ist eben nur sehr laut, darum wird die auch nur im Notfall eingesetzt
Alt 30.03.2006, 23:55
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.375 Danke in 1.670 Beiträgen
Hallo Dirk
Ich gebe mit meinem Trump Horn im Notfall Schallzeichen:
Auf einem 3 Meter Boot ist der Platz eher knapp und Strom gibts schon mal gar keinen...
Viele Grüße,
Oliver
Alt 31.03.2006, 00:12
Heinrich Heinrich ist offline
17 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Dirk,
Segler müssen bei über 12 Metern sogar eine vom BSH zugelassene Tröte haben ( gibts nicht unter 5-600 €).
Die von Oliver empfohlene Tröte ist super.Reicht für Dein Boot voll aus.
Ist mindestens so laut wie die Pressluftdinger!!!!
Falls die Membrane kaputt gehen sollte kannst Du die durch eine einfache Plastikfolie ersetzen.
Gibst nicht nur für Fußballfans bei EBAY sogar in den Vereinsfarben .
Liegen so bei ca. ca. 6-7 €.
Heinrich
Alt 31.03.2006, 09:09
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
Zitat von Heinrich
.....Segler müssen bei über 12 Metern sogar eine vom BSH zugelassene Tröte haben ( gibts nicht unter 5-600 €).....
da hast du recht. fertig von der werft montiert geht der preis dann locker mal gegen 1000 teuros. dafür nennt sich das aber nicht einfach tröte sondern vornehm und amtsdeutsch: pfeife.
und dafür geben wir segler gerne ein bisschen mehr aus. vor allem auch wenn das dingens aus europäischer fertigung stammen sollte. zwar, wenn ich die tonhöhe in betracht ziehe, kommen die doch eher aus fernost.
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 31.03.2006, 09:35
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Hallo Dirk,
hole dir so eine Sprühdose mit Ersatzflasche, dann bist du auf der richtigen Seite, ich kenne genug Mobos wo die E-Hörner nicht funktionieren weil sie innen festgerostet sind (Salzluft).
Alt 31.03.2006, 10:11
FrankHH FrankHH ist offline
16 Danke in 2 Beiträgen
ACHTUNG ACHTUNG:
leute denkt bitte daran: so ein SIGNALhorn ist ein sicherheitsrelevantes bauteil und gehört an bord. vorschlag: el. boschhorn (rund, d=15cm, 12 oder 24v), extrem laut und braucht kaum platz. kan vielleicht mittschiffs vor der scheibe montiert werden.
posilampen: wenn an bord nur wenig platz ist undder AB evt. wenig saft liefert, dann kann doch eine 2farben laterne vorne am bugkorb angebaut werden = 1 birne gespart!
mobile drucklufthörner: habe immer eines an bord als notreserve. keines hat länger als 2 saisons überlebt, da diese schxxxx dinger immer in der backskiste zerbrechen
vg, frank
...mook alns söbens, dann bruckst di nich to argern.
Alt 31.03.2006, 10:44
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Zitat von Heinrich
Hallo Dirk,
Heinrich
Nicht nur Segler sondern alle über 12m
Und da wird von den 2-3 Herstellern nichtig kasse gemacht
Mystic
Alt 31.03.2006, 12:17
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
@Dirk
Wenn du deine Tröte los werden willst! Schreib mir doch ne PN. Würd sie dir wohl abkaufen.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 31.03.2006, 12:48
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
elekrtische tröten machen vielleicht optisch etwas her aber ich hab auch ne fanfare...die ist schön laut...
wenn im sommer immer die kanuten sich im kanal boot an boot festhalten...dann tröt ich mal kurz,und alle zucken se zusammen....
vorteil: nich sperrig,laut und günstig
Nachteil: wenn sie dir irgendwo zwischenrutscht oder hinfällt und du tröten willst dann kotzt sie nur vor sich hin und stößt nur viel treibgas raus.....musst sie immer gerade stehen haben lassen...aber nach dem schütteln macht sie ordentlich alarm
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 31.03.2006, 13:02
Boot: Saga 27AC
Gruß Mucke
....optisch was her .....das sieht doch voll blöd aus.........da wird das Positionslicht wachgehupt....
Hits:	478
Größe:	52,6 KB
Gruß Dirk
Alt 31.03.2006, 13:06
45.288 Danke in 16.677 Beiträgen
Bis du an den falschen kommst.
Bei mir gibts ein Trööööt zurück.
Alt 31.03.2006, 19:51
dragontribel dragontribel ist offline
Standard elektrische Farnfare
Habe mir letzte Woche erste eine elektrische 2 Klang Fanfare unter mein Deck montiert. Meine Herren ist das Ding laut und hat 11,86 Euro gekostet. Also wenn jetzt die 400.000 Brt Dampfer keinen Platz machen, weiß ich auch nicht mehr weiter!
Allerdings sollte auch niemand den Kopf unters Deck halten wenn man dem Hupenknopf zu Nahe kommt. Dann ist wohl plötzlich Herr Tinitus zu Besuch da und wird wohl für ne längere Weile da bleiben.
Ach ja ein poliertes Messing Horn hab ich auch für alle Fälle im Boot! Der Strom kann ja mal plötzlich ausfallen. Sie ist noch aus meiner Seglerzeit und auf mein Horn werde ich auch noch ein paar Jährchen aufpassen.
So dann ein schönes Wochenende und auf besseres Wetter.
Alt 31.03.2006, 22:31
Otto Otto ist offline
Boot: Gummiente
287 Danke in 77 Beiträgen
Oder ausgeblasen
Zitat von Dirk
Gruß Mucke
Träume nicht dein Leben.....lebe deine Träume du kommst hier sowieso nicht lebend raus
Alt 02.04.2006, 22:58
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
was ist bei Euch laut ... bei mir ist laut ab 160 db, die Tröte die Oliver beschrieben hat ist ist lauter als so manche E-Tröte
Grüße Gerhard
Alt 03.04.2006, 08:06
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Zitat von huebi
schmeiß weg, diese Tröte! [...]
Im Klartext: Ausrüstungsgegenstände die man nicht braucht, gehören nicht an Bord. [...]
Wie zum Beispiel Feuerlöscher, Signalmittel, Rettungsinsel, Schwimmweste, Lifebelt ...
Finde Deine Aussage ein bisserl arg pauschal ...
Alt 03.04.2006, 08:21
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.992 Danke in 10.476 Beiträgen
Na ja Jochen,
wenn ich Binnen nur Kanäle fahre, sollte man sich schon
überlegen, ob man unbedingt nee Rettungsinsel mitnehmen sollte
UWE
der der Meinung ist, kommt auf das Revier drauf an
Alt 03.04.2006, 08:40
Da hast Du wohl recht ...
Alles was man nicht braucht gehört ja ohnehin nicht an Bord ...
Alt 03.04.2006, 10:40
Also ich habe geschrieben:"Ausrüstungsgegenstände, die man nicht BRAUCHT..." und nicht:"...die man nicht GEBRAUCHT." Sicherheitsausrüstung brauche ich, auch wenn ich sie nicht gebrauchen müssen möchte.
Aber die 17. Reserveleine oder 8 Reservezündkerzen beim 2-Zylinder und was sich sonst so ansammelt, oder was man geschenkt bekommt, da versuche ich so sparsam und einfach wie möglich zu bleiben. Denn das kostet nicht nur Platz und Gewicht, sondern bringt Unordnung und die ist im Fall der Fälle wirklich gefährlich!
Alt 03.04.2006, 11:46
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Moin - noch zum Ursprungsthema: Wir habenauch das berühmte polierte Messinghorn, das für die üblichen Einsätze völlig okay ist. Binnen würde ich nichts ander5es nehmen. Mußt beim Tuten nur aufpassen, daß keiner vor dir steht, sonst klingeln dem die Ohren
Wir sind aber mal auf der Ostsee in Nebel geraten und mußten ca. 3 Stunden lang Signale geben, da braucht man schon trainierte Lungen. In der Situation wäre eine fremdbetriebene Tröte schon ganz nett.
Jürgen
P.S. zum Umfang der Sicherheitsausrüstung können wir uns hier wahrscheinlich zu Tode diskutieren, da diese Erfordernisse doch stark vom Revier und von den eigenen Fahrgewohnheiten abhängen, Baggersee stellt halt andere Anforderungen als die Nordsee und wer von Kiel aus in 3 Tagen in den Schären sein will, wird sich auch anders ausrüsten als der, der immer nur zwischen Strande und Laboe kreuzt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
