Alt 29.04.2015, 15:44
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
64 Danke in 51 Beiträgen
Standard Propeller wackelt auf der Welle
Ich habe mir einen neuen Propeller zugelegt.
Ein Mercury Black Max mit der Part number 48-73138A45
und dazu das Flo-Torq reflex Hub Kit (835257K12)
Mein Aussenboarder ist ein Mercury 50PS EFI 2006.
Ich hab das Flo-Torq reflex Hub Kit laut Anleitung zusammengebaut.
Und wenn ich jetzt den Propeller auf dem AB montiere,
dann hab ich 2-3 mm Spiel. Wenn ich an dem Propeller Ziehe!
Dazu hat er leichtes Radial Spiel 1-2 mm.
Wenn ich das Sicherungsblech (was vor der Mutter kommt), weglasse
dann wird der Spielraum kleiner.
Das kann doch nicht normal sein ?
Irgendwas Stimmt doch da nicht ?
Mfg Basti
Alt 29.04.2015, 15:58
Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und siehe da.
Ich bin nicht der einzige.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=198769
Der Theard ersteller hat sogar ein Video gemacht.
Ich hoffe ich darf das hier Posten.
http://www.inside-computers.de/boot/schraube_neu.mp4
Genau das Gleiche Problem hab ich auch!
Mfg Basti
Alt 30.04.2015, 09:14
Kann keiner Helfen ?
Das Flo-Torq system haben bestimmt einige verbaut.
Ich hab jetzt das hier gefunden.
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CCAQrQMwAA
Da steht ja eindeutig. "Damit das System richtig funktionieren kann muss der Propeller bis zu 5mm Längsspiel haben und etwas "wackeln".
Also scheint das Normal so zu sein.
Mfg Basti
Geändert von Basti_1988 (30.04.2015 um 10:12 Uhr) Grund: ...
Alt 30.04.2015, 10:06
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Es gibt unterschiedliche Andruckscheiben hinten ...
vielleicht passt diese nicht zum Plastikeinsatz.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 30.04.2015, 11:12
Ja das hab ich auch schon überlegt, aber wer kennt sich damit aus?
Ich kann ja jetzt nicht 5 solche Andruckscheiben kaufen.
Mfg Basti
Alt 30.04.2015, 12:06
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Mfg Basti
Wenn es das original Mercury Kit ist, muss die darin enthaltene Scheibe passen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 30.04.2015, 14:53
Wilfried
Oder doch nicht?
Wenn ich das so lese, muss die Scheibe außen am Propeller getauscht werden, anstelle der 8M0042293 die 73345A1.
Vielleicht hat jemand Zugriff auf das Bulletin in Deutsch?
Wilfried
Alt 30.04.2015, 15:52
Hier hat jemand auch das gleiche Hubkit und benutzt auch die Scheiben Nr. 835248 und Nr. 73345.
Wilfried
Alt 01.05.2015, 15:43
Also das mit dem Langsspiel scheint normal zu sein.
Wir sind heut eine runde gefahren. Keine auffäligkeiten.
Alles Super, und Propeller war nach der Runde noch dran.
Also für die nachwelt kann man bedenkenlos so fahren.
Mfg Basti
Alt 01.05.2015, 19:02
morbusdario morbusdario ist offline
Boot: Zar 53 Suzuki DF 140
9 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Basti,
ist dein Mercury eine Bigfoot Ausführung? Ich habe bei einem Gespräch, zwischen Kunde und Mercury Mechaniker, mitgehört und er meinte, dass dieses Spiel bei Bigfoot Motoren normal ist...Ob es stimmt weiß ich aber leider nicht...
Lg
Dario
Alt 01.05.2015, 19:33
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Na Gott sei Dank! Ich hab schon befürchtet die von Mercury wissen nicht mehr was sie tun.
@Dario, das hat außschließlich mit dem Flo-Torq REFLEX zu tun für Motoren von 40-60PS.
LG Michael
Zitat von morbusdario Beitrag anzeigen
Hallo Basti,
Lg
Dario
Nein, ist kein Big Foot Getriebe.
Die Lösung ist eigentlich hier schon richtig beschrieben.
Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
