Alt 25.04.2015, 16:18
Benutzerbild von Samtis
Samtis Samtis ist offline
Boot: Hellwig Triton TS mit 50 PS Johnson VRO
40 Danke in 19 Beiträgen
Standard Hellwig Triton TS mit 50 PS AB und Trailer
Hellwig Triton TS
Baujahr: 1987
Länge: 4,20m / Breite: 1,70m
Zugelassen für 4 Personen
Die Ausstattung des Bootes sind durch die Bilder bestens beschrieben.
Das gesamte Boot ist original mit Seewasserfestem Teppich ausgestattet. dies bezieht sich auch auf den Einstiegsbereich an der Badeleiter als auch auf dem Bug.
Die Frontscheibe ist 3 geteilt und lässt sich mittig öffnen.
Das Boot verfügt über einen Einbautank im Bug von ca. 45/50 Litern.
Die Holzauflage für den Wasserskikasten wurde in 2012 erneuert.
Der Tiefenmesser analog arbeitet nicht mehr so hundertprozentig.
Der Fishfinder von Humminbird mit vielen zusätzlichen Funktionen wie Tiefenmesser, Geschwindigkeit usw. hat je nach Geschwindigkeit beim Geber einen Strömungsabriss, habe diesen letztes Jahr nach dem Urlaub angepasst aber noch nicht getestet. dieser arbeitet ansonsten einwandfrei. Das Display hat feine Risse (siehe Bilder) stört aber nicht beim ablesen.
Beleuchtung arbeitet Einwandfrei.
Reling ist für den Transport abnehmbar.
Bilgepumpe, 12V Dusche mit sep. Wassertank, 75 AH Batterie,
Kompass, Drehzahlmesser vorhanden.
Klappanker, Tauwerk, Fender, 2 Ruder, 4 Ohnmachtssichere Rettungswesten (davon 1x für Kinder),Enterhaken mit Teleskopauszug, Schüttelschlauch, zus. Benzinkanister,
1 Plattenanker, Ankerboje liegen bei.
Trailerpersenning, Hafenpersenning und Cabrioverdeck siehe Fotos. Zusätzlich eine Persenning zum überwintern.
Schäden am Rumpf wurden, soweit möglich ausgebessert.
Das Boot ist kein Wasserlieger und wird nur im Sommerurlaub für
3 Wochen genutzt.
Motor:
50 PSD J50TLCUD (gem. Internetermittlung mit Motorkode Baujahr 1987)
Trimm und Tilt
Separater Öltank im Heck verbaut. (Autolube)
Im Juli 2014 wurde; (durch Rechnung belegbar)
- die Wasserpumpe/Impeller geprüft.
- der Zylinderkopf demontiert und die Kühlkanäle von
Oxydation und Ablagerungen befreit.
- Thermostat erneuert.
Nach dem Urlaub vor der Einlagerung das Getriebeöl
(wie jedes Jahr erneuert).
Im Mai 2015 erfolgt erneuter Check der Wasserpumpe/Impeller
für den bevorstehenden Urlaub.
Die Hydraulik für Trim und Tilt wurde 2010 überholt und funktioniert einwandfrei.
Bei Fahrt unter Trimmung muss jedoch ab und an nachjustiert werden.
Mit dabei: 2. Propeller, Spülohren, Ersatzsicherungen, Handbuch vom Motor.
Der Motor läuft einwandfrei, springt gut an und hat uns noch nie im Stich gelassen.
Trailer:
Heku (mit Nieper-Achse)
Baujahr: 1988
900 Kg zul. Ges.Gew.
Stützlast: 50 Kg
Radlager komplett in 2012 gewechselt.
Bremsbeläge und Bremsseilzüge in 2014 erneuert. /. Radlager geprüft.
Trailer mit Mittelrollen, einziehbarer Slipverlängerung, absenkbare
Seitenauflagen, Winde mit Gewebegurt.
Die Seitenstabilisatoren des Trailers wurden erneuert.
Das Boot wird, seit dem die neuen Radlager und Bremsen verbaut
wurden, nur noch gekrant.
Ersatzrad vorhanden.
Hauptbereifung wird in 05/15 noch erneuert.
Die Fotos wurden im Sommerurlaub 2012 aufgenommen, zeigen aber den aktuellen Zustand des Bootes.
In 2014 wurde ein anderes Radio verbaut (jetzt Silber)
In 2015 wurden die mit braunem Kunstleder überzogenen
Dekorhölzer erneuert und neu bezogen.
In 2013 wurde das Boot nicht genutzt.
Wir besitzen das Boot seit 2007 und hatten damit immer viel Freude. Es wird auch nur aufgrund Aufgabe des Bootssportes veräußert.
Ein Boot mit tollen Fahreigenschaften, auch bei Rauwasser.
Wasserski ? kein Problem...
Das Boot wird von uns dieses Jahr im Juni noch genutzt und steht danach zum Verkauf.
Es kann auch in Kroatien am 25./26.06. 2015 in Tisno / Murter übernommen werden.
Möglich wäre auch auf der Heimfahrt das Boot in Deutschland
nach Absprache/27.-29.6. (sofern es auf der Strecke liegt), anzuliefern.
Preis: 3900 VB
Rückfragen per eMail: JMSamtleben@web.de
oder
04421/508967
oder 0162-7401130
Hits:	203
Größe:	25,2 KB
ID:	618523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	31,9 KB
ID:	618524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	33,0 KB
Hits:	278
Größe:	34,9 KB
ID:	618526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	27,3 KB
ID:	618527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	25,2 KB
Hits:	140
Größe:	23,5 KB
ID:	618530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	16,8 KB
ID:	618531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	23,5 KB
Hits:	131
Größe:	19,6 KB
ID:	618533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	36,2 KB
ID:	618534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	24,8 KB
Grüße aus W`haven
_________________
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
