Alt 27.04.2015, 14:59
lopani lopani ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Harbeck 350S/Radlager wechseln
der Besuch beim Tüv heute hat leider nicht das gewünschte Ergebnis gebracht, da ein Radlager ausgetauscht werden muss.
Kann man das selber machen? Und wenn ja, wie funktioniert das? Braucht man spezielle Werkzeuge dafür?
Danke vorab für Eure Unterstützung
lopani
Alt 27.04.2015, 16:40
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
das hängt davon ab ob du Kompaktlager oder Kegelrollenlager verbaut hast. Bei Kompaktlagern musst du das alte Lager aus der Bremstrommel auspressen. Rausschlagen geht auch, würde ich aber nicht machen.
Hat der Tüv tatsächlich deinen Trailer aufgebockt und die Radlager überprüft?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 27.04.2015, 18:50
Ja, die haben tatsächlich den Trailer auf der Bühne gehabt...
Mein Trailer ist ungebremst, was nun?
lopani
Alt 27.04.2015, 18:53
magicmarvo magicmarvo ist offline
Boot: Jeaneau Merry Fisher 695
Rufzeichen oder MMSI: DK8442 | 211684130
46 Danke in 27 Beiträgen
Moin Lopani,
hatte den Fall auch mal bei meinem Harbeck, Baujahr 1994. Habe die alten Lager mit sanfter Gewalt runter gehämmert, mit nem alten Schraubendreher.
Am Anfang war es nicht so einfach, dann ging es eigentlich ganz flott.
Die Lager hatte ich aus nem Metallfachladen besorgt.
Insgesamt hat die ganze Nummer ca 2 Stunden gedauert, mit aufbocken und Lager wechseln.
Viel Erfolg!
Ahoi
Söhnke
Alt 27.04.2015, 19:00
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Hi Lopani,
schau dir mal den Bericht an,
http://www.landleviathan.de/15.html
da wird es beschrieben wie es bei deinem Trailer geht.
Ist eigentlich ganz einfach mit dem richtigen Werkzeug.
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Geändert von KOI7161 (27.04.2015 um 19:01 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
