Alt 22.03.2006, 13:38
Standard LKW Plane mit Heißluft kleben - Erfahrungen?
bin neu hier und hoffe ein paar Antworten auf immer wieder auftretenede Fragen zu bekommen.
Wer hat praktische Erfahrungen mit Heißluftfön und LKW-Plane machen können und kann Verarbeitungstipps geben?
Danke und Gruß
Alt 22.03.2006, 13:48
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Du brauchst die richtige Plane dazu, einen entsprechenden Aufsatz für die Pistole- die beim Zubehör dabei sind, haben eine zu dicke Düse.
Die zu verschweissenden Teile aufeinanderlegen, einer zieht die Pistole langsam durch, ein zweiter drückt die Stösse mit einem Tapetenroller fest zusammen.
Das Problem ist nur die richtige Geschwindigkeit, die Pistole durchzuziehen. Zu schnell= klebt nicht richtig
zu langsam = verbrannt, klebt auch nicht.
Ein ebener Untergrund ist natürlich ebenfalls Voraussetzung..
Grüße Andi
Alt 22.03.2006, 13:51
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Man hat das nach ein paar Versuchen sehr schnell raus. Sobald die Blasen anfangen aufzusteigen ist der beste Zeitpunkt.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 22.03.2006, 13:57
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Coccolithophoriden
(Nanoplankton )
ich wollte ein Persenning aus einer alten LKW Plane machen.
Heisluftföhn und breite Düse haben nicht funktioniert, entweder weil ich es nicht drauf habe, oder weil die Plane zu alt war.
Es hat nur gestunken aber nicht gehalten
Dominik
Alt 22.03.2006, 13:59
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Das stimmt! Das geht nur mit neuer Plane!! Irgendwas (bin kein Chemiker) geht da über die Jahre flöten.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 22.03.2006, 14:07
Zitat von 1WO
Du brauchst die ric htige Plane dazu,
hmm, was ist die "richtige" Plane? Der Planenmann hier hat nur eine Sorte - sehr stabiles Material, ein Gewebe mit beidseitig aufgetragenem Kunststoff...
okay, das hat der Mann auch gesagt - ich habe nun eine spitze, dünne, ca. 12mm Düse
Das Problem ist nur die richtige Geschwindigkeit, die Pistole durchzuziehen. Zu schnell= klebt nicht richtig zu langsam = verbrannt, klebt auch nicht.
das hab ich wohl gemerkt - deswegen frage ich nach Erfahrungen anderer
Aha, danke, das ist interessant, da dachte ich nämlich schon es wäre dann zu heiß und würde das Material schwächen, wenn nicht sogar schädigen. - das Einzige ist dann, das die z.B. die umgeknickte Kante nicht sehr schön aussieht, verfärbt und und verformt.
Alt 22.03.2006, 16:05
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: LKW Plane mit Heißluft kleben - Erfahrungen?
Danke und Gruß
moin,
zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
die ersten antworten zu deiner frage sind ja schon eingetroffen
offenbar ist das "verschweissen" von lkw-planen keine triviale angelegenheit.
vielleicht ist es einfacher und nicht viel teurer wenn du diese arbeit bein nem lkw-planen-servicebetrieb machen lässT
wenn der arbeitsaufwand nicht zu gross ist lässt sich das ganze eventuell durch ne spende in die kaffekasse regeln.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 22.03.2006, 20:26
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo!!
Wenn die Planen aus PVC Material sind versuch es mal in einer Firma die Schwimmbäder herstellt sprich die Folien in ein Betonbecken einschweißt.
Kann man mittels Flüssigkeit kalt verschweißen.
Nennt sich Quellschweißmittel, löst die Oberfläche an und verbidet sich dann, den Stoß kann man dann mit einem Nahtmittel zusätzlich noch versiegeln.
Mal ein bisschen googeln und informieren.
Gruß Ingo
Alt 22.03.2006, 23:25
Barbarossa Barbarossa ist offline
Barbarossa eine Nachricht über AIM schicken
Standard Planenschweißen
Entschuldigt bitte den etwas zusammenhanglosen einwurf, - - - ich wurde grade auf Eure Probleme aufmerksam gemacht und bin eigentlich schon im Bett...........:mach ich andauernd - inzwischen selbst, geht ziemlich einfach wenn man sichs richtig zeigen läßt........Neubauer in Woltmershausen an der Bahn hinter der Shell-Tankstelle ist schnell und preiswert......ich hab für mehrere kleinere Messer-Schnitte rund 50 € bezahlt. Das Hauptproblem ist die benötigte temperaturbeständige kugelgelagerte Gummirolle, die man unbedingt braucht. die kostet rund 40 € - im Einkauf und das heißluft gerät ist auch nicht umsonst.....WENN's BLASEN GIBT WAR'S ZUVIEL HITZE. N8
Alt 22.03.2006, 23:29
Nochmal tschuldigung.....hatte vergessen zu erwähnen, das es für den LKW-Bereich überall günstige Planenbetriebe gibt - nicht nur in Bremen.....Tschüß
Alt 23.03.2006, 08:24
Vielen Dank für Eure Antworten, das ist echt ein sehr empfehlenswertes, nettes Forum hier
@le loup: Danke fürs Willkommen heißen. Dein Vorschlag mit der Kaffeekasse funktioniert hier leider nicht. Der Planenmann wollte ca. 150,- € fürs Kanten umbügeln und nochmal 40,- für 8 Ösen Das war mir zuviel.
@Ingo: Danke für den Tipp mit dem Kaltschweissen. Ich hab aber vergessen zu erwähnen, dass ich die Plane schon gekauft hatte ( 100,- €) und einen Heißluftfön auch (50,- €) und deswegen nach Erfahrungen fürs heißbügeln suche, damit ich nicht zuviel Lehrgeld und vergebliche Versuche investiere.
@barbarossa: Du scheinst das öfter zu machen. Vielleicht fallen Dir noch ein paar Hinweise ein, was Du so an Erfahrungen und Besonderheiten gesammelt hast und worauf ich achten muß.
Alt 23.03.2006, 12:45
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
kauf dir ein Reststück und übe daran.
Bessere Erfahrungen kann dir keiner vermitteln.
Volker
Volker
Alt 23.03.2006, 20:44
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Zitat von ingo0018
Hallo!!
Gruß Ingo
Geht nicht auch das Zeuchs aus dem Baumarkt, welches für Teichfolien verwendet wird???
Eddi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
