Alt 07.02.2015, 14:59
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
228 Danke in 101 Beiträgen
Standard Gelcoatreparatur im Bereich des Kiels - Slipschäden
leider hat der Rumpf meiner Maxum im Bereich des Kiels, dort wo es über die Sliprollen geht, ein paar Macken abbekommen, an zwei Stellen bis zur Matte. Kann man auch in diesem Bereich mit "ganz normalem" Gelcoat Reparaturset arbeiten oder ist etwas zu bedenken?
Habt Ihr einen Tipp, welches Set ich dafür am besten kaufen soll?
Beste Grüße
Nessy - Owner!
Alt 07.02.2015, 15:04
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Ja genau, ganz normal mit einem Rep-Set und als zukünftigen Schutz würde ich sowas empfehlen: http://www.westmarine.com/buy/megawa...17_513_002_007
Alt 07.02.2015, 15:17
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
...aber achte darauf, dass das Boot mit dem Keelshield oder dem Keelguard beim Transport nicht auf den Kielrollen zu liegen kommt. Also vom Bug aus nur bis zur ersten Rolle. Alles andere wird ein teures Vergnügen da sich die PVC-Leisten trotz 3M-Kleber bei dauernder Druckbelastung ablösen. In der Anleitung zum Keelguard wird das extra erwähnt. Daher ist das eigentlich keine Gute Idee wenn Du Schäden durch die Rollen hast. Da stimmt etwas anderes mit dem Trailer bzw. der Rolleneinstellung nicht.
Alt 07.02.2015, 17:39
Beste Grüße
Mit Glasfaserspachtel (V11 von Voss-Chemie ist empfehlenswert) reparieren (da wo der Schaden bis zur Matte geht)und dann weiter mit Gelcoat arbeiten.
Alt 07.02.2015, 19:52
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
Hallole,
da Polyester auf "altem" Polyester schlechter haftet (als feucht auf feucht), wird in der Regel Epoxy empfohlen, um unter Wasser oder bei belasteten Teilen zu reparieren.
Faserspachtel (auch Epoxy) ist ebenso wie die meisten Feinspachtel nur sehr begrenzt wasserfest und sollte immer mit einer Schicht "reines" Polyester Gelcoat oder Epoxy abgedeckt werden (sollte so auch in der Anleitung dazu stehen). Epoxy lässt sich auch einfärben und (begrenzt) UV-stabilisieren. Empfehlung daher: Unterwasser besonders am Kiel Epoxy. Zum Aufbauen angedickt, letzte Schicht rein mit Färbung.
Siehe auch die üblichen Bootsreparaturvideos von International (yacht.de), TAP Plastics, West Systems usw.
oder die Kurzanleitung hier:
http://www.compositesolutions.ch/pdf...sreparatur.pdf
Alt 07.02.2015, 20:37
besten Dank für die Infos. Zum Keelguard: Sieht zwar auf den ersten Blick gut aus, aber das ist nicht das, was ich brauche. Trotzdem danke. Ich werde die Auflage auf den Kielrollen überprüfen.
Nochmals danke...
Nessy - Owner!
Alt 08.02.2015, 09:25
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
994 Danke in 386 Beiträgen
Ich hatte vor einigen Jahren einen ähnlichen Schaden. Ich habe mir damals im Fachhandel ein Reparaturset von Plastimo geholt. Einfach zu verarbeiten und hält heute noch.
Gruß Werner
Alt 19.04.2015, 10:22
Geschafft!
Habe das Gelcoat repariert mit Yachticon Kremweiß (kommt dem Maxum-Weiß sehr sehr nahe) 2 Komponenten Gelcoat. Habe bereits zwei Mal damit geslippt (neue gelbe Rollen von Stoltz! - klasse!) und alles ist dran geblieben! Nun muss ich nur noch die matten Stellen (durch das Anschleifen und Abschleifen der bisherigen GFK-Spachtelmasse gab es einige matte Bereiche) auf Hochglanz polieren ... such die passende Poliermaschine, die ich auch mit meinem Stromgenerator (max. 750 Watt) betreiben kann.
Beste Grüße
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
