Alt 05.05.2015, 18:19
Benutzerbild von Ricky
Ricky Ricky ist offline
Boot: Kaisla 550MC
Standard Drehzahl schießt plötzlich hoch, keine Kraftübertragung
Hallo allerseits!
Seit heute habe ich ein vermutlich gravierendes Problem mit meinem Außenborder.
Nachdem ich das Boot ins Gleiten gebracht hatte, fuhr ich mit "Marschfahrt" bei ca. 70% Leistung, als der Motor plötzlich erst kurz in die Knie ging und sich dann wieder berappelte.
Das Spielchen wiederholte sich einmal, bis dann plötzlich die Drehzahl in die Höhe schnellte und das Boot jeglichen Vortrieb verlor. Ich dachte zunächst, ich hätte den Propeller verloren, was aber nicht der Fall war, da nach Gaswegnahme das Boot in niedrigen Drehzahlbereichen wieder an Fahrt gewann, als ob der Propeller da wieder eingekuppelt war.
Nach erneutem Gasgeben wiederholte sich letzteres Szenario, die Drehzahl schoss aufs Maximum.
Hier ein paar technische Infos:
Hersteller: Suzuki
Modell: DT 65 TCL VW
3 Zylinder, 2-Takter
Modelljahr: 1997
Motorseriennummer: 06502-861416
Würde mich freuen, wenn mir jemand per Ferndiagnose sagen könnte, was hier passiert ist und wie ich Abhilfe schaffen kann. Danke für alle guten Hinweise im Voraus.
Karsten
Gruß aus dem hohen Norden!
Boot: Kaisla 550MC, Modelljahr 2013
Motor: Suzuki DF40A, Baujahr 2013
Alt 05.05.2015, 18:28
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Hallo Karsten,
da wird die Rutschkupplung im Propeller defekt sein.
Alt 05.05.2015, 18:32
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Mit Filzstift oder Körner 2 Punkte auf Probnabe markieren .
Wenn die nach dem Fehler nicht mehr fluchten ..ist es die Rutschkupplung.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.05.2015, 21:22
Boot: Kaisla 550MC
Vielen Dank euch beiden! Ich hatte schon einen Getriebeschaden befürchtet.
Anhand der Fotos in diesem Beitrag kann ich mir auch ganz gut vorstellen, wie Don P das meint, auch wenn ich meine Propellernabe ganz anders in Erinnerung habe. Werde morgen mal schauen, ob sich der Verdacht bestätigen lässt.
Und dann?
Ist ein neuer Propeller fällig oder kann man diese Rutschkupplung ersetzen? Muss da ein Fachmann ran oder ist es auch mit Laienhänden getan? Was würden Kupplung und ggfs. notwendiges Zubehör in etwa kosten?
Ich frage deshalb so viel, weil ich eigentlich nicht mehr groß in diesen Motor investieren möchte. Eigentlich wollte ich mir schon vor zwei Jahren ein neues Boot angeschafft haben.
Alt 05.05.2015, 22:10
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Hol Dir einfach einen gebrauchten Propeller, der sollte um die 50-60 € zu bekommen sein.
Die Reparatur kann nur eine Fachwerkstattt wie Gröver z.B. machen. Kannst ja mal dort anrufen, was das kostet, aber wird sicher mit Porto teurer werden.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 07.05.2015, 00:02
Boot: Kaisla 550MC
Danke auch dir, Wilfried!
Propeller im Paket nach Deutschland schicken und dann zurück zu mir nach Norwegen - für das Geld kann ich mir fast einen Neuen leisten.
Ich habe mal drei Fotos angehängt, nachdem ich heute den Propeller demontiert habe. Natürlich ist mir dabei der Splint abgebrochen.
Der Blick auf die Antriebswelle ist schon wenig einladend, insbesondere der mit dem Pfeil markierte Ring sieht sehr mitgenommen aus. Möglich, dass dies durch eine alte Angelschnur verursacht wurde, die ich nach Abnahme des Propellers dort erst einmal herausoperieren musste.
Auch die Propellernabe zeigt eine ziemlich ramponierte Rutschkupplung.
Kann mir jemand sagen, wo der markierte Ring auf dem ersten Foto hingehört? Der ist mir beim Abnehmen des Propellers abgefallen, und er könnte theoretisch sowohl unter der Sicherungsschraube (oben links) als auch auf dem anderen Teil (Mitte rechts) oder zwischen Antriebswelle/Motorgehäuse gesessen sein.
Nochmals vielen Dank für alle hilfreichen Hinweise!
Karsten
Hits:	186
Größe:	117,4 KB
ID:	620969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	112,7 KB
ID:	620970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	659
Größe:	147,8 KB
Alt 07.05.2015, 05:36
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Das ist doch ein Teil des Wellensiemerring . Schau mal ob du auch Wasser im Getriebeöl hast.
Harry
Alt 07.05.2015, 06:19
Akki Akki ist offline
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
Das gezahnte Ding ist die Druckscheibe und gehört hinter den Propeller und die flache Scheibe wird unter der Mutter sitzen.
Alt 08.05.2015, 11:15
Boot: Kaisla 550MC
So, gestern nun habe ich den Tipp von Don P mal in die Tat umgesetzt und mit einem Schraubenzieher Rutschkupplung und die umliegenden Ringe in der Nabe auf einer Höhe markiert und den Propeller anschließend wieder angebaut.
Danach eine kurze Probefahrt aus dem Hafen heraus, den Fehler wieder provoziert und den Prop anschließend wieder demontiert. Klaus und Don hatten recht, die Markierungen waren nicht mehr in der Flucht, sodass ich also nun mit einer defekten Rutschkupplung dastehe.
Was mir ebenfalls Kopfschmerzen bereitet, ist der Zustand dieses markierten Rings im mittleren Foto. Der sieht doch ziemlich verschlissen aus, und das auch noch total unregelmäßig. Wenn ihr euch das Foto vergrößert anschaut, seht ihr sofort, was ich meine.
Harry hat etwas von Wellensimmering geschrieben, hattest du dich dabei auf dieses Foto bezogen oder doch eher auf das erste?
Das ist ja nun aber nicht Teil des Propellers, und darf das so abgenutzt aussehen?
Natürlich ist auch hier für mich in erster Linie interessant, inwieweit man dieses Teil ersetzen kann und welchen Aufwand das bedeuten würde.
Auf dieser Webseite habe ich eine schöne schematische Darstellung des Motors gefunden, ohne aber als Laie erkennen zu können, um welches Bauteil es sich da handelt in meiner doch eher ungenauen Beschreibung.
Alt 08.05.2015, 11:35
Das ist Alu-Fraß an deinem Achs-Lager und zeugt in der Regel davon, dass deine Opferanode nicht mehr richtig arbeitet, oder dieser Lagerträger keinen richtigen Massekontakt zum Getriebegehäuse mehr hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
