Moin Moin, ich würde gerne an unser Radio welches Standardmäßig ab Werft bei Bayliner 642 eingebaut wird eine Antenne anschließen da der Empfang der Radiosender grottenschlecht ist
![]() Ich habe mir von Glomex eine Radioantenne besorgt mit einem normalen Antennenstecker wie man dies von den Autoradio´s so kennt. In der Kabine die kleine Rückwandabdeckung abgeschraubt aber das war´s auch schon wieder, alles sehr eng und das Radio ist in einer Art Halterung oder Box ich konnte keine Buchse für die Antenne ertasten oder sehen ![]() Wie bekommt man das Radio eigentlich ausgebaut , ich habe nur ein paar Klammern gesehen welche umgebogen waren wie man das früher von den alten Autoradios her kannte. Verbaut ist ein Radio der Marke Jensen wohl von Bayliner!!! Wer kann mir evtl.helfen? ![]() Mit grüßen und schöne Feiertage Tom |
Werksmässig sind die Radios auf USA Modus eingestellt. Probier erstmal das Radio auf Europa umzustellen, dann sollte der Empfang auch besser sein...
Super Danke für die Info, bin Sonntag am Boot dann werde ich das mal probieren.
Evtl. ne Info wo man eine Bedienungsanleitung in Deutsch herbekommt mein Schulenglich ist schon ne Weile her!! Gruß Tom Geändert von Hopfelperle (03.04.2015 um 11:06 Uhr) |
Moin Tom,
Bei manche Radios ist der Antennenanschluss "versenkt" um da einen "normalen" Stecker draufzubekommen gibt es Adapter fuer ca. 5.- Euronen bei den ueblichen Verdaechtigen ! Hier: Gruesse, Paetschi
Zum Ausbau je nach Käfig eins von diesen hier oder mit ersatzweise 4 Naegeln wenn Buegelvariante !
Wenn einer von Euch auch ein Jensen Radio verbaut hat wie stellt man von USA auf Europa ein??
Gruß Tom |
![]() Zitat:
wenn es das MS2013 ist, musst du lt. Beschreibung folgendes machen: - Audio menü-Knopf für min. 3 sec. drücken - seek/tune zum durchzappen drücken bis du auf "AREA " bist - Vol +/- zum Verändern auf " Europe " - AS/PS zum Speichern Grüße! Udo
Moin Moin Udo.
danke für die Info, schaue morgen mal welches Gerät verbaut ist. Ich denke auch wenn es ein anderes Modell ist wird die Einstellung fast gleich sein. Wünsche Dir schöne Feiertage. Tom |
![]() Zitat:
Dir auch schöne Ostern !! |
Ich danke allen für die Hilfe,
Radio läßst sich im Menü von USA auf Europa ändern!! dann sind auch alle herkömmlichen Sender drin, sollte Bayliner mal vorab auf Deutschland einstellen wenn man schon ein Boot für Deutschland ordert oder eine deutschsprachige Bedienungsanleitung beilegen. Alle Sender im jeweiligen Empfangsgebiet bekommt man ohne weitere Antenne rein schon mal wichtig für´n Wetterbericht. Gruß Tom |
Ein guter Händler stellt das um, wenn er das Boot in Deutschland ausliefert
Themen-Optionen | |
