Alt 04.04.2015, 22:06
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Standard Revisionsdeckel in Brauchwassertank abdichten
habe mir für meinen Brauchwassertank den Revisionsdeckel auf dem Bild bestellt.
Hits:	224
Größe:	36,7 KB
Durchmesser ist 102mm, leider aber keine Gummidichtung oder Konterring dabei. Hat jemand sowas schonmal verbaut?
Würde spontan folgenden Aufbau machen:
Hits:	239
Größe:	16,0 KB
- Edelstahl Inbusschraube
- Deckel
- Dichtmasse
- Gummidichtung selbst geschnitten
- Dichtmasse
- Tank
- Beilagscheibe
- Mutter Edelstahl selbstsichernd
Gruß Christoph
Alt 04.04.2015, 23:38
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Ich hab glaube ich den gleichen verbaut. Eine dicke Raupe Sikaflex
drauf und angeschraubt. Überstehendes Sika nach Durchtrocknung abgeschnitten. Fertig.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 04.04.2015, 23:49
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Würde auch so wie von mcgrymelon gesagt machen oder Plastik Dip ( Flüssiggummi) benutzen
Mfg Timo
P.S. Frohe Ostern liebes
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 05.04.2015, 06:33
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Ich will ja nicht unken aber das ist eine Inspektionsluke und sollte keinesfalls
als Revisionsöffnung in einem Wassertank dienen.
Gruß von der Ostsee...
Alt 05.04.2015, 06:51
schneidi schneidi ist offline
Boot: Quicksilver 755 open
158 Danke in 47 Beiträgen
Ich persönlich würde mir einen Gegegering aus Edelstahl zuschneiden den ich in den Tank zur Druckaufnahme der Schrauben nehmen würde. Oben drauf wie bereits geschrieben sikaflex und die Revisonsklappe und gut ist.
Wenn dein Tank stabil genug ist kannst Du auf den Gegenring verzichten.
Alternativ besorge Dir einen fertigen Wassertank mit Revisonsklappe bereits integriert, aus dem Bootshandel oder Wohnmobilzubehör.
Grüße Christian
Allen angenehme Feiertage
Alt 05.04.2015, 07:58
seeblick35 seeblick35 ist offline
Boot: Poseidon
147 Danke in 85 Beiträgen
Bei diesem Deckel würde mir die Abdichtung die geringsten Sorgen bereiten.
Ich glaube, der ist nicht für Tanks geeignet, sondern als Revisionsdeckel für Hohlräume für Bilgen etc.
Stelle Dir vor, die Flüssigkeit im Tank gerät in Wallung und schlägt von unten gegen diesen Deckel, ich glaube das hält er nicht aus, schon gar nicht dicht.
Die enthaltene Gummidichtung dient wohl eher zur Verhinderung des Eindringens von Spritzwasser, wenn er z.B. im Bootsboden eingebaut wird.
Alt 05.04.2015, 08:11
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Ist schon ewig bei mir im Boot verbaut,funktioniert einwandfrei.
Das Wasser hat bis jetzt nicht den Vorschlaghammer gefunden um auszubrechen.
mfg andreas
Alt 05.04.2015, 22:28
Danke für die Tipps.
Also mir wurde er als Revisionsdeckel für Tanks verkauft ;)
Wär schon arger Humbug wenn er dann nicht dafür geeignet wäre...
Beschreibung
  • Osculati Inspektionsdeckel
  • für Tanks oder Auftriebskörper
  • damit Sie von innen an Ihre Tanks kommen, um diese reinigen zu können
  • Deckel mit Gewinde und Dichtung
http://www.ebay.de/itm/151546472156?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Gruß Christoph
Alt 06.04.2015, 08:18
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.854 Danke in 952 Beiträgen
Hallo Christoph
Ich habe diesen Deckel auch in einem VA Wassertank eingebaut. Nach dem Loch schneiden sollte das Blech keine Verwerfung aufweisen, sonst übernimmt der Ring das, und der Deckel wird nicht dicht. Das hatte ich auch mal. Habe mir im Netz ein paar O-Ringe bestellt, aus schwarzem Gummi. Jetz ist es dicht. Ich würde aber das nächste mal einen besseren Deckel mit Gegenring nehmen.
Gruß Joggel
Alt 06.04.2015, 14:07
J12BF J12BF ist offline
59 Danke in 47 Beiträgen
Genau diese Art von Deckel sind bei mir von der Werft vor 17 Jahren verbaut worden!
Null Probleme!
Bernfried von der Orca
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
