Alt 04.04.2015, 18:35
Kai1985 Kai1985 ist offline
Standard Kurzschaft/Langschaft Lenkungsbefestigung
ich bin eig. der totale einsteiger...Aber irgendwann und irgendwie muss man ja mal anfangen
Habe mir ein Hellwig Marathon V470 gekauft, in der ecke hatte ich noch einen Evinrude 60 PS 2 Takter Kurzschaft stehen und möchte nun diesen gerne an mein Boot bauen. Vorher war ein Langschaft verbaut...Ist es möglich das Boot mit dem Kurzschaft zu fahren ? Oder geht das gar nicht ? (Siehe Bilder)
Dann noch eine Frage zur befestigung der großen Mutter von der Lenkung ? Wo muss ich diese am Boot festmachen ? Gibt es da irgendwas für ? (Siehe Bild)
Vielen dank !
Gruß Kai
Hits:	122
Größe:	73,3 KB
ID:	613444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	69,0 KB
ID:	613445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	54,5 KB
Alt 04.04.2015, 18:44
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Hi, das geht nicht, dein Prop zieht dann Luft, du brauchst einen Langschaft.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.04.2015, 18:45
Ich denke mal, mit Kurzschaft wirst Du nicht Zurecht kommen!!!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 04.04.2015, 21:18
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Hi Kai,
mach mal nen 17er Laser drauf und achte auf den Kühlwasserdruck, am besten baust Du Dir eine PSI Anzeige ( Kühlwasserdruck ) ein.
Das mit mit Kurzschafter am Langschaftspiegel ist nicht ganz ohne.......
Nimm mal die Kunststoffmutter vom Motor ab und führe die Lenkstange durch die Kippstange am Motor ( siehe Bild ) dann die Überwurfmutter von der Lenkung auf das Gewinde von der Kippstange schraiben, dann musst Du noch einen passenden Tillerarm haben und die Lenkung is feddisch.
Hits:	97
Größe:	90,5 KB
Alt 05.04.2015, 11:09
Zitat von Christian30 Beitrag anzeigen
Hi Kai,
Schau mal auf Bild 2, was soll der Laser bringen? egal welchen Prop er drauf schraubt, die sind zu hälfte in der Luft.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.04.2015, 11:15
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.115 Danke in 6.731 Beiträgen
Wenn das ein 4,25 Zoll-UWT ist (es gibt 2 verschiedene für diesen Motor),
ist das eine durchaus normale/zu empfehlende Anbauhöhe für einen Laser 2.
Leider kennen sich viele diesbezüglich nicht aus und geben verunsichernde Beiträge.
Gruß aus Berlin
Alt 05.04.2015, 11:47
erstmal vielen vielen dank für die Antworten
Das mit der Lenkstange werde ich machen, da bin ich auch gar nicht drauf gekommen...anfänger halt.
Danke auch für die infos Kurzschaft /Langschaft
Ich habe auch noch einen Umbausatz auf langschaft liegen, bloß für mich sah es so aus als ob es mit dem Kurzschaftmotor vllt im Wasser auch funktionieren würde.
Dann werde ich ihn nächste Woche mal auf langschaft umbauen....
Danke
Gruß Kai
Alt 05.04.2015, 11:53
Besser ist das
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.04.2015, 11:58
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Es ist doch eher so, dass es hier um die Unrterscheidung von Standart oder Renntrim geht.
Für die Standartvariante sitzt der Motor mit Sicherheit zu hoch.
Im Renntrim ist das sogar gewollt, es werden Propeller mit einem Cut verwendet, die auch "Oberflächentauglich" sind.
Wichtig ist hier die permanente Kontrolle des Kühlwasserdrucks, wie von Christian schon beschrieben. Auch sollte beim Rest von Boot und Ausrüstung dann doch auch eher Gewichtsersparnis und Verteilung im Vordergrund stehen;
die fette Leiter da am Heck passt da schon nicht so ganz ins Bild...
PS: alternativ könnte man die Oberkante des Spiegels auch etwas einkürzen um den Motor so etwas tiefer zu bekommen,
eine Antriebsverlängerung käme ja auch noch in Frage.
Gruss Konny
Alt 05.04.2015, 12:40
Checkmate fanatic
Alles richtig,
die hier vorhandene Motorhöhe ist mit dem richtigen Prop
jedoch mit einem normalen Sportboot absolut altagstaugliches zu fahren.
Wichtig ist die Größe des UWT, da für die kleinere Ausführung keine
wirklich tauglichen Propeller zu bekommen sind.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
