Alt 31.03.2015, 09:33
hjboven hjboven ist offline
Boot: Monterey 256 CR
29 Danke in 14 Beiträgen
Standard Gimbal Bearing & Grease Seal
Hallo Zusammen,
Ich habe eine klein frage für die Experten (mehr erfahrenen) unter uns. Es wird Zeit das Gimbal Lager zu ersetzen und nun siehe ich ganz viele Angebote für Lager etc. aber einige sind mit oil/grease seal.
Ich habe aber nirgendwo finden können ob man dies auch ersetzen muss. Was meint ihr dazu?
Edit: Link nach beispiel Abbildung MIT Grease seal (PaidLink)
Henk
Geändert von hjboven (31.03.2015 um 13:59 Uhr)
Alt 31.03.2015, 13:25
Die neuen Lager original Mercruiser sind ohne Fettbohrung,also wartungsfrei.
Wenn du das einbaust,bist du auf der sicheren Seite.
Alt 31.03.2015, 14:56
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Henk,
anbei Fotos des von Andreas beschriebenen wartungsfreien Original Gimballagers von Mercruiser incl. der Teilenummer auf der Verpackung.
Kannst Du im Bootsfachhandel bestellen.
Außerdem benötigst noch einen Anbau Dichtungssatz für den Antrieb.Siehe Foto.
Ich gehe mal davon aus, dass es sich bei Deinem Antrieb um einen Alpha Gen.I oder Gen.II handelt.
Alexander II.
Name:	Gimballager Permalube1.jpg
Hits:	156
Größe:	42,6 KB
ID:	612356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gimballager Permalube2.jpg
Hits:	131
Größe:	40,4 KB
ID:	612357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gimballager Permalube3.jpg
Hits:	246
Größe:	52,2 KB
Name:	Gimballager Permalube4.jpg
Hits:	160
Größe:	28,4 KB
ID:	612359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Mercruiser Dichtsatz.JPG
Hits:	124
Größe:	43,9 KB
Alt 31.03.2015, 15:27
Hallo Andreas und Alexander
Das ich genau diese Teile brauche weis ich schon. Meine Frage ist aber ob die Dichtung (Grease Seal) auch zu ersetzen ist oder wird das gar nicht mehr benötigt?
Meiner meinung nach gibt es 3 möglichkeiten;
1) Nicht ersetzen aber drin lassen.
2) Ersetzen
3) Entfernen
Da finde ich aber bis jetzt kein Antwort.
Henk
Alt 31.03.2015, 17:21
Hallo Henk,
wenn Du das wartungsfreie Lager einbaust brauchst Du meiner Meinung nach das Grease Seal nicht zu ersetzen, also drin lassen und nicht erneuern.
Es gibt da aber auch andere Meinungen genau wie zu der Frage, ob man nach Einbau des wartungsfreien Gimballagers den Fettnippel am Transom
gegen den Blindstopfen (siehe Foto Nr.2 meines Beitrags #3) austauschen soll oder nicht. Einige lassen den Fettnippel dran, andere tauschen ihn gegen den
Blindstopfen aus.
Alexander II.
Alt 31.03.2015, 17:30
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Alex hat Recht.
Der Grease Seal Ist eigentlich verschleissfrei. Er verhindert lediglich das Eintreten von Fett in den Bilge/Motorraumbereich und hat keinerlei sonstige abdichtende Aufgaben.
Spätestens seid der Einführung der wartungsfreien Gimballager ist ein Auswechseln somit absolut nicht mehr notwendig.
Gruß Karsten
Alt 31.03.2015, 17:33
Henk
...wenn du Cyrus anrufst, kann er dir genau alles sagen und deine Fragen beantworten !!!
und auch gleich bestellen.
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Alt 31.03.2015, 17:43
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hab ich heute auch gewechselt
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 31.03.2015, 18:03
Das Gimballager oder das Grease Seal
Bevor jetzt hier wieder technische Einwände kommen...ja, ich weiss das dazu zuerst das Gimballlager entfernt werden muss.
Gruß Karsten
Alt 31.03.2015, 21:36
gut dan lass ich das Seal sitzen, da kommt jetzt eh ein wartungsfreiein lager rein.
merci,
Henk
Alt 01.04.2015, 07:33
Gruß Karsten
Das Gimballager
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
