Alt 09.03.2006, 18:25
Benutzerbild von major tom
major tom major tom ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Seilzüge wirkungsvoll schmieren- aber wie?
Hallo aus Wien
kann mir jemand einen guten Tipp geben wie die Seilzüge optimal geschmiert werden?
unser Werkstattmechaniker macht das mit Pressluft und Ölspray, wie macht ihr das so in der Praxis
Danke Leute, ich bin echt froh das es Euch gibt
Liebe Grüße aus Wien Euer M/T....
(Bayliner)
Alt 09.03.2006, 20:10
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Seilzüge wirkungsvoll schmieren- aber wie?
Zitat von major tom
Hallo aus Wien
kann mir jemand einen guten Tipp geben wie die Seilzüge optimal geschmiert werden?...........
Ich habe das so gemacht:
Hits:	837
Größe:	41,8 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 09.03.2006, 22:39
Benutzerbild von piccolo
piccolo piccolo ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
gab´s da nicht mal einen Beitrag, man solle Seilzüge nicht schmieren ??
Weiß aber nicht mehr wo, und wieso und warum nicht....
Alt 10.03.2006, 08:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Ja, man soll diese nicht schmieren. Gute Züge haben eine Gleit-Innenbeschichtung. Die im Öl enthaltenen Stoffe können u.U. den Zug beschädigen bzw. Armierungsdrähte korrodieren lassen.
Im PALSTEK gab es einen ausführlichen Artikel dazu, hier im Forum auch einen Post.
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.03.2006, 10:37
Boot: Saga 27AC
Man da habe ich ja eine große Dummheit begangen.
Ich habe meine Seilzüge wieder funktionsfähig gemacht, wie blöd.
Jahrelang stand der Trailer bei Wind und Wetter draussen, bekam mehrmals eine Salzwasserdusche und mit Sicherheit keine Pflege. Nichts funktionierte bei Kauf...........ausser die festgefressenen Bremsen!
Und was habe ich gemacht? Bremsen funktionsfähig gemacht, Radlager instandgesetzt, Reifen, Stützrad und Beleuchtung erneuert. Rost und Gammel beseitigt, die DEKRA war zufrieden und ich erst. Man bin ich naiv.......
Gruß Dirk
Alt 10.03.2006, 11:12
Boot: Saga 27AC
hier
Gruß Dirk
Alt 10.03.2006, 14:21
Hallo Dirk
also wirklich wie konntest du nur?, wenn hier steht du sollst nicht!
sieht wirklich gut aus du lässt der Schwerkraft seine Arbeit tun, bei mir geht das nicht ganz so gut ich dachte da eigendlich an die Schaltzüge und die Lenkung im Schiff und will sie wirklich nicht ausbauen müssen nur wegen ein paar Tropfen ÖL, ich dachte da so an ein Kriechöl das selbsttättig in die Ummantelung kriecht, am Chemiesektor muß es doch was geben in der Art.
(Bayliner)
Alt 10.03.2006, 14:22
ja noch was Dirk, der eine Reifen am Bild ist Falsch montiert die Markirungsstreifen müssen immer aussen sein
(Bayliner)
Alt 10.03.2006, 15:09
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Geht nur am Anfang ganz gut.
Warte bis das Öl (WD40) die Kunstoffummantelung angreift.... dann wirds gar nicht mehr gehen.
Gernot.
Alt 10.03.2006, 15:23
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Standard Seilzüge schmieren!
Hallo Tom !
Eine uralte mir bekannte und von mir immer zur Zufriedenheit praktizierte Methode:
Man nimmt eine Kunststoffflasche und entfernt den Boden.Die Flasche muß zur Aufnahme eines Korkens geeignet sein.Der zu benutzende Korken wird mit einer Bohrung entsprechend des Durchmessers der Außenhülle versehen und dann längs einseitig aufgechnitten so das man ihn über die Hülle bringt.Danach den Zug mit den Korken in die Flasche pressen so das es dicht wird.Die Flasche wird nun mit den entfernten Boden nach oben wie ein Trichter aufgehängt.Jetzt füllt man dünnflüssiges Öl ein und läßt das Ganze stehen.(Nicht die Auffangschale am anderen Ende des Seilzuges vergessen.)Erst wenn genügend Öl am anderen Ende des Zuges ankommt kann man davon ausgehen er ist sehr gut geschmiert.Allerdings braucht man dann keine neuen Züge kaufen!!! (Übrigens mache ich diese Prozedur auch als Vorbeugung bei neuen Zügen)
MFG, Frank
Alt 10.03.2006, 15:35
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Ich verrate euch jetzt mal ein kleines Seilzuggeheimniss:
Der Liner (so nennt sich die Innenverkleidung des Conduits (Seilzugaussenhaut)) besteht üblicherweisse aus PTFE (Polytetrafluorethylen)
Die Seele wird beim Einführen mit
Molycote G72 gefettet.
Da quillt nix und hält über die Lebensdauer die Reibung im grünen Bereicht (Automobilstandart).
Meine Bremszüge am Trailer sollten eigentlich seit Jahren hoffnungsloß aufgequollen sein (WD40) sind aber seltsamerweiss immer noch leichtgängig.
Dominik
Alt 10.03.2006, 15:40
Boot: Glen-L Rebel
Gernot.
Eigenschaften PTFE:
PTFE ist sehr reaktionsträge. Selbst aggressive Säuren wie Königswasser können PTFE nicht angreifen. Der Grund liegt in der besonders starken Bindung zwischen den Kohlenstoff- und den Fluoratomen, da Fluor das Element mit der stärksten Elektronegativität ist. So gelingt es vielen Substanzen nicht, die Bindungen aufzubrechen und mit PTFE chemisch zu reagieren.
PTFE hat einen sehr geringen Reibungskoeffizienten. PTFE rutscht auf PTFE ähnlich gut wie nasses Eis auf nassem Eis. Außerdem ist die Haftreibung genauso groß wie die Gleitreibung, so dass der Übergang vom Stillstand zur Bewegung ohne Rucken stattfindet.
An PTFE bleibt so gut wie nichts haften, da seine Oberflächenspannung extrem niedrig ist.
Dichte: 2,10 .. 2,30 g/cm³, Shore-Härte D 55 bis 60
Äußerst beständig gegen alle Säuren und Basen, Alkohole, Ketone, Benzine, Öle usw.; unbeständig nur gegen Natrium; Einsatztemperatur bis 260 °C (bei Temperaturen über 400 °C werden hochtoxische Pyrolyseprodukte wie z. B. Fluorphosgen (COF2) freigesetzt); frostbeständig bis -200 °C; nur nach Vorbehandlung klebbar; schweißen möglich, aber nicht üblich; leicht wachsartige Oberfläche (nicht so ausgeprägt wie bei PE); physiologisch unbedenklich
Hohe Wärmeausdehnung, Phasenumwandlung von triklinem zu hexagonalem Kristallgitter bei 19 °C mit Volumenänderung
Brennprobe: Nicht brennbar; in heißer Flamme findet bei Rotglut Zersetzung statt; dabei Geruch nach Salz- und Fluorwasserstoffsäure; die entstehenden Dämpfe sind giftig und können Haustiere schwer schädigen oder töten und führen beim Menschen zum Polymerfieber.
Brechzahl: Teflon weist mit etwa 1,34 eine sehr niedrige Brechzahl, ähnlich der von Wasser auf
Wenn selbst Säure versagt, so werden ein paar Kohlenwasserstoffe kaum was ausrichten.
Dominik
Alt 10.03.2006, 19:26
Boot: Saga 27AC
Gruß Dirk
Alt 11.03.2006, 01:05
Hallo major tom,
auch Kriechöl geht wie jede Flüsigkeit den Weg des geringsten Wiederstands, heißt also eine Seite der Züge mußt du schon abmachen und höher hängen
Alt 11.03.2006, 11:05
Hmmm...hab da so einen Spray:
Hits:	442
Größe:	40,4 KB
ID:	22637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	428
Größe:	34,7 KB
Alt 17.03.2006, 00:05
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Mmh, hab da auch so ein Spray.
Silikonspray von Westfalia, billig, gut und universell einsetzbar.
Ist einen Versuch wert.
Ansonsten habe ich früher auch immer Kriechöl, eine senkrechte Lagerung und viel Zeit dafür benötigt....
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 17.03.2006, 00:18
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Zitat von major tom
Hallo aus Wien
Ich bin ja altmodisch - bei der NSU Quicky und danach bei der Keidler C 50 Cross war die Schmierung der (Bowden)Züge verboten.
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
