Alt 09.02.2015, 08:50
nd500 nd500 ist offline
Boot: Remus 550 Open
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard Evinrude 115 V4 VRO, lange Standzeit, was muss ich tun
Hallo Zusammen,
ich hab ein Boot gekauft welches 5 Jahre im Freien stand ohne das es bewegt wurde. Dabei ist ein Evirude 115 VRO CE115TLESB. Könnt Ihr mir Ratschläge geben, was ich alle warten müsste damit ich gut in die Saison starten kann?
Laut Vorbesitzer lief der Motor bis zuletzt. Folgende Dinge konnte Ich schon feststellen: Motor war 5 Jahre "hochgetrimmt", Powertrimm funktioniert, Motor lässt sich durchdrehen, Lenkung ist Fest. Das Boot wurde leider vor 5 Jahren einfach abgestellt ohne irgendwelche Pflegemaßnahmen. Hat jemand vieleicht ein Werkstatthandbuch für mich =)
Hits:	182
Größe:	56,6 KB
Alt 09.02.2015, 10:27
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Der Motor ist Baujahr 1980.
Ein Werkstatthandbuch findest Du hier.
Auf jeden Fall solltest Du das Getriebeöl und die Zündkerzen wechseln. Ich würde auch die Kompression messen und einen Probelauf an Land durchführen. Selbstverständlich dazu den alten Sprit ablassen und neuen verwenden.
Bei Bedarf auch die Vergaser reinigen, zeigt sich dann, wenn der Probelauf absolviert wurde.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 09.02.2015, 10:39
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
21.831 Danke in 6.250 Beiträgen
Wie Wilfried schon schrieb: Vergaser reinigen.
Wenn der Vorbesitzer bei der letzten Nutzung die Spritleitung nicht abgenommen hat, sprich: die Vergaser leer laufen ließ, dann ist im laufe der 5 Jahre der Benzinanteil vom Gemisch verdunstet und das verbleibende Öl verharzt.
Daher würde ich die Vergaser abnehmen und komplett reinigen, ebenso alle Zuführungsleitungen.
Gruß Heinz,
Alt 09.02.2015, 11:42
Benutzerbild von schnack
schnack schnack ist offline
Boot: Chrysler Courier 231 + Bombard C4
162 Danke in 59 Beiträgen
Den Impeller würde ich auch wechseln.
Schnack
Alt 09.02.2015, 11:51
Danke für die schnelle Antworten und den Link!
Willfried wie kommst du auf 1980? laut dieser Seite HIER Komme Ich auf 1990.
Alt 09.02.2015, 12:11
Sorry, war mein Fehler, mit 1990 hast Du natürlich vollkommen recht.
Wilfried
Alt 09.02.2015, 12:49
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Kerzen raus, alle Zylinder reichlich mit WD40 etc einsprühen und die Schwungscheibe mehrere Umdrehung von Hand bewegen, wieder sprühen, drehen.
Einwirken lassen.
Dann Quickstop ziehen und Motor drehen lassen, damit der Rotz nun rauskommt..
Erste Stunde mit doppelt Öl fahren.
Mann KANN das so machen um evtl Rost und Kolbenringe zu lösen, retten etc.
Motor möchte gern wieder eingefahren werden nach so langer Standzeit.
Ich kenne genügend Fälle wo der astreine Motor abgestellt wurde ohne
Pflege, nach längerer Zeit wieder gestartet wurde, auch lief, nach Minuten
dann aber scheppernd stehen blieb. Der Grund ist klar.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 09.02.2015, 14:10
Hört sich sinnvoll an. Ich denke ich werde die Zündkerzen, dass Getriebeöl, den Impeller und den Kraftstofffilter wechseln. Vergaser werde ich mir auch anschauen und reinigen. Was meint Ihr zum VRO? Dranlassen oder Außerbetrieb nehmen und selbst mischen? Den Tank muss ich eh leeren.
Alt 09.02.2015, 14:15
Boot: Modellboot
Auch ist eine Kompressionsmessung sehr aufschlussreich.
Sie zeigt den Gesundheitszustand und ob evtl. Kolbenring(e) klemmt.
Mfg
Manfred
Alt 09.02.2015, 14:48
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
678 Danke in 298 Beiträgen
Auf jeden Fall abbauen und erst mal selber mischen 1-50 normal, jetzt beim Einlaufen 1-25 und bitte Außenborder Öl nehmen. Das die Pumpe noch in Betrieb ist wundert mich total, da dort erhebliche Schwierigkeiten mit gewesen sind. Bitte den Blindstopfen nicht vergessen, wo die Leitung angeschlossen wird. Du kannst aber auch die Anlage mit laufen lassen, mische dann im Tank 1-50 vor,nach den Arbeiten die du ja noch machen mußt, Motor starten laufen lassen ca.15-20 min. danach mal auf 1200upm gehen und schauen ob er richtig räuchert, dann das Öl im Tank kontrolieren ob er etwas verbraucht hat. Wichtig ist auch das du die beiden Vergaser ausbaust, wie schon beschrieben, wenn du die Schwimmerkammer auf machst, dann weist du warum du sie reinigen sollst, Glibber, und die Düsen in den Kammern( seitlich zu sehen) reinigen. Dann gibt es hier in den Foren einen Bericht 115 Ps Evinrude Impeller wechseln unbedingt lesen wenn du noch keinen Zerlegt hast. Toller Motor habe ich lange Spaß mit gehabt. Ach so, wenn du die Kerzen raus hast, nehme ich immer Petroleum, kippe reichlich in die Löcher drehe von Hand vorsichtig durch, lasse einen Tag einwirken, kippe neues Petroleum noch mal rein, drehe wieder bis es nicht mehr tropft, ein paar cl. 2 Takt Öl in die Löcher durchdrehen Kerzen rein und starten. Sauerei solltest du eine Wanne drunter stellen.
Gruß Franz-Josef
Alt 09.02.2015, 15:06
Meinst du dieses Buch
Gruß Franz- Josef
Hits:	122
Größe:	82,7 KB
Alt 09.02.2015, 15:20
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo nd500 !!
Bevor Du hier Investierst , überprüfe erstmal alles auf (Frostschäden) wenn der Motor 5 Jahre einfach so im Geläde gestanden hat
MFg
Alt 09.02.2015, 15:56
??? Welche Frostschäden
Gruß Franz-Josef
Alt 09.02.2015, 17:06
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Ich schließe mich dem Modellbootfahrer an, gerade um Schäden an Kolben und Laufbuchsen zu vermeiden großzügig mit WD40 einzuweichen.
Die Frage zum VRO: Die Systeme sind simpel aufgebaut, laufen größtenteils ohne Probleme und lassen sich natürlich auch auf Funktion überprüfen.
Hier ein link über die Funktionsweise und welches Anglerlatein du ignorieren kannst. http://continuouswave.com/whaler/reference/VRO.html
Der einfachste Test, 1:50 in den Sprit mischen und fahren, nach ca 60 ltr Kr-verbrauch sollte dann im VRO-Tank ca. o,8 bis ein ltr. fehlen. Du fährst dann zwar mit 1:25 aber das ist für die Einfahrphase von Vorteil. Natürlich vorher die alte Plörre raus, neue rein und alles schön entlüften.
Sollte doch was kaputt sein, gibts ´hier Ersatzteile dafür http://www.maxrules.com/fixomcvro.html
Hier noch der Profi-Test fürs VRO http://www.boatpartstore.com/vro.asp
Geändert von Stingray 501 (09.02.2015 um 18:46 Uhr)
Alt 09.02.2015, 19:31
Gruß Franz- Josef
Ja ich denke das könnte für meinen Motor passen. Was willst du dafür?
Alt 09.02.2015, 19:44
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo nd500 !!
MFg
Wie meinst Frostschäden? Im Getriebe?
Alt 10.02.2015, 07:29
Boot: SpaceShuttel
Hallo nd500 !!
Wenn der Motor 5 Jahre im Gelände gestanden hat , wie Du schreibst , und der Vorbesitzer sich um nichts gekümmert hat , würde es Sinn machen das mal zu Prüfen........ob irgendwo (Risse) zufinden sind !!
MFG
Alt 10.02.2015, 08:51
Hallo nd500 !!
MFG
Achso ja das werde ich auf jeden fall machen! Danke nochmal an alle!
Alt 10.02.2015, 11:43
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
Außenborder laufen üblicherweise leer, da sollten keine Frostschäden vorliegen. Ausnahme: viel Wasser im Getriebe.
Kompressionsmessung erst nach mindestens einer Laufstunde, da hatten die Ringe dann Gelegenheit wieder "Kontakt" aufzunehmen. 1:25 halte ich für übertrieben, nicht ganz so fett (1:33 - 1:40)tut es auch. VRO genau prüfen, bei diesem Typ wird häufig geraten, das System still zu legen und Gemisch zu fahren.
BON
Alt 10.02.2015, 12:58
Wisst ihr welches Getriebeöl ich kaufen muss?
Ich brauche 1 Liter soweit bin ich schon aber welches habe ich noch nicht gefunden.
Geändert von nd500 (10.02.2015 um 13:38 Uhr)
Alt 10.02.2015, 14:11
Ich würde HDF Pro (PaidLink) nehmen.
Wilfried
Alt 10.02.2015, 14:41
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Dieser Motor ist ein Zweitakter, der im Gebrauch über das Benzin-Ölgemisch (auch) seine Kurbelwelle, Pleul etc. schmiert. Bei einem derart 'trockenen' Motor würde ich wie oben geschrieben, ohne Zündfunken den Motor nach dem Handdrehen mit dem Anlasser drehen, dabei aber reichlich WD40 durch die Vergaser in das Kurbelgehäuse einsaugen lassen. Kann nie schaden…..
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 10.02.2015, 15:38
BON
Wer rät häufig das VRO still zu legen? Der Lateinkurs des Angelvereins?
Das mit 1:50 in den Sprit zu mischen, bis Ölverbrauch vom VRO festgestellt wird, steht so in den Betriebsanleitungen dieser Motoren.
Alt 10.02.2015, 18:50
Boot: Modellboot
Ganz einfach den kompetenten Herrn in einem Bootsladen fragen, so schnell kannste
garnicht das Geld rausholen wie die Pulle an der Kasse steht.
Alt 12.02.2015, 07:09
Für das Getriebe würde ich gern das HIER kaufen. Meint Ihr das ist Okay? 80W90 für Außenborder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
