Alt 06.03.2014, 21:01
Olivetty1964 Olivetty1964 ist offline
Boot: Performance 1107
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Performance 1107 Offshore Powerboat
2010-2011 habe ich die Yacht mit großem finanziellen Auswand komplett restaurieren und neu aufbauen lassen. Ca. 70.000 Euro! Die Yacht wurde komplett neu in Weis mit Marineblauen Dekorstreifen lackiert.
Der Schriftzug ist original von Performance Marine. Alle Bezüge und Paneelen im gesamten Boot wurden komplett Neu mit beigefarbenem Kunstleder bezogen.
Dann wurde die große Badeplattform mit Badeleiter aus Chrom von Performance eingebaut. Zusätzlich wurde die Original Performance Wetbar incl. Eiscrasher und Kühlschrank auf dem Außen Deck verbaut.
Das Cockpit, die Wetbar, und die Stauflächen wurden in braun Metallic lackiert. Das gesamte Boot wurde mit sehr schönem Teakdeck ausgelegt.
Im Cockpit wurden alle Instrumente durch Neue vom Edelhersteller Livorsi ersetzt.
Für das Vorschiff wurde von dem Sattler eine Sonnenliege für 2 Personen entworfen. Die Sonnenliege ist so konzipiert das Sie auch bei voller Fahrt nicht abgebaut werden muss.
Die Yacht hat keine Motoren und Z-Antriebe bzw. diese sind kaputt und ausgebaut werden aber dazugegeben. Das ist in diesem speziellen Fall ein Vorteil da man sich die Motoren aussuchen kann die man drin haben will.
In das Boot gehören 2 Motoren mit mindestens 380 PS. Optimal wären 2 x Mercruiser 8,2 Liter mit 430 PS.
Die Preise hierfür liegen bei max. 20.000 Euro pro Motor incl. Z-Antrieb und Einbau.
Wenn man weiß wo und wie man suchen muss ist das kein Problem. Ich bin natürlich gerne behilflich.
Hier die Adresse von einem bekannten Bootshändler aus Deutschland der die Motoren mit 2 Jahren Werksgarantie verkauft, diese mit Spedition nach Mallorca transportieren lässt und dann durch einen eigenen Mechaniker einbauen lässt.
www.formulaboats.de
Ich habe mir mal die Arbeit gemacht und 30 Minuten im Netz zuschauen was momentan angeboten wird. Sieht selbst. Beim Zoll habe ich auch noch mal angerufen und mir genau erklären lassen wie es funktioniert.
MERCRUISER 8.2 MAG H.O. 430 PS - NEU -16.500 USD
http://www.ebay.com/itm/MERCRUISER-8-2-MAG-H-O-430HP-NEW-MARINE-ENGINE-/120767873822 (PaidLink)
Mercruiser CPO, 496 Mag HO, EFI, Brav 425 PS - Neu - 16.500 USD
http://www.perfprotech.com/engine-mercruiser-cpo-496-mag-ho-efi-bravo-cpo865108r14/product/260585
Sterndrive - Mercruiser, CPO "Certified Pre-Owned" Bravo 1, 1.50 - 4795.00 USD
http://www.perfprotech.com/sterndrive-mercruiser-cpo-certified-pre-owned-bravo-1-150-late-design-cpo896346412/product/260574
Zuzüglich nochmal eine Gebühr für z.B. FedEx für die Zollabwicklung. Ca. 200 Euro und den Einbau der Motoren ca. 1000 Euro.
CE Certification ist dabei. (Wenn euch ein Händler erzählt Motoren aus den USA haben das nicht verarscht er euch.)
Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit 2 Dieselmotoren einzubauen.
Ist reine Geschmackssache, Dieselmotoren sind halt viel robuster, brauchen nicht soviel Sprit, haben dafür aber keinen super Sound und höhere Anschaffungskosten.
Ich verkaufe das Boot nur weil ich mein Ferienwohnung auf der Insel aufgegeben habe.
Das Boot ist der perfekte Daycruiser für die Insel. Es hat 4 Sonnenliegen, eine große Badeplattform, Wetbar, Musik…also alles was man braucht um in Buchten einen herrlichen Tag zu verbringen. Zusätzlich ist aber noch genug Platz auf den Sitzen um noch mindestens 2 weiter Personen mitzunehmen. Also 6 Leute auf dem Boot sind perfekt.
Performance selbst gibt 10 Personen an, ich persönlich finde das aber zu viel.
Ach ja…und es ist schnell. Mit zwei 8,2 Liter Motoren locker über 50 Knoten. Wenn man den Kaufpreis von 65.000 Euro plus die Anschaffungskosten von Motoren mit Antrieben rechnet kommt man auf ca. 110.000 Euro für ein super Powerboat mit 2 Jahren Garantie auf die Motoren. Das Boot kostet NEU ca. 450.000 Euro!
Wenn Ihr Fragen habt könnt ihr mich gerne anrufen.
Tel: 0049-172-1342267 oder per Mail an oliver@ebgpost.de
Unten seht ihr Fotos von dem Umbau und nach Fertigstellung.
Viel mehr Fotos in meinen Alben. Siehe Link unterhalb :
http://www.boote-forum.de/album.php?u=31667
Hits:	632
Größe:	101,1 KB
ID:	519718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	447
Größe:	84,2 KB
ID:	519719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	78,8 KB
Hits:	481
Größe:	52,9 KB
ID:	519721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	394
Größe:	269,6 KB
ID:	519722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	84,0 KB
Hits:	414
Größe:	69,4 KB
ID:	519724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	56,2 KB
ID:	519725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	344
Größe:	49,1 KB
Hits:	541
Größe:	60,8 KB
ID:	519733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	401
Größe:	376,6 KB
ID:	519734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	46,8 KB
Geändert von Olivetty1964 (07.03.2014 um 10:54 Uhr)
Alt 26.03.2015, 14:26
Standard Performance 1107gebraucht auf Mallorca zu verkaufen.
Siehe auch Link:
Performance 1107 in Port Andratx auf Mallorca für 50.000 Euro zu verkaufen.
http://www.boatshop24.com/de/perform...torboot/765699
Mallorca, Offshore Powerboat der Marke Performance gebraucht zu verkaufen.
Alt 27.03.2015, 08:25
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ein tolles Boot aber die Rechnungen die du da aufmachst gehen nicht wirklich auf wenn ich mir die Zahlen so ansehen!Noch dazu wo der Dollarkurs grad so gut ist.
Möchte auch darauf Hinweisen,das der neue 8.2 Mag,grad noch als HO, mindestens mit X Antrieben gefahren werden muss und wird auch so von Mercruiser ausgeliefert im Packet.Da wird ein überholter Bravo nicht lange mitspielen.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Geändert von michael.b (27.03.2015 um 08:33 Uhr)
Alt 27.03.2015, 20:04
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Nabend,
also ich finde das ein 1A Angebot, ...... gerade wenn die Bilder das halten, was sie versprechen.
Und für 40000 EUR besorge ich schon zwei 496er MAG HO, oder 502er MAG, mit X-Getrieben.
Das muß ja alles nicht neu sein.
Bei mir würden da zwei schöne 496er Vergaser Motore drin brüllen, ohne den ganzen elektrik Firlefanz.
CE mal außen vor
Wer sich so ein Boot kauft, denkt auch über 525er oder 570er nach.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (27.03.2015 um 20:12 Uhr)
Alt 27.03.2015, 21:33
Boot: Keins mehr
Ans fahren bekommt man es sogar noch viel günstiger!
Wer weiss schon was von den alten Motoren noch verwendbar ist ,die ja dabei sind.
Da würde ich auch noch ein paar Infos und Bilder zu posten.
Nur neue 8.2 Mag HO mit X Antrieb gibts nicht für 40000.
Mfg Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
