Alt 29.05.2016, 14:22
Pascalbr Pascalbr ist offline
Standard Motor startet erst nach mehrmaligen Zündschlüssel umdrehen
Ich hab eine Glastron mit 3.0 mercruiser Motor nun zum Problem mal startet er sofort wenn ich Schlüssel umdrehe und manchmal muss ich n paar mal Schlüssel aus und andrehen damit er kommt und der Anlasser dreht was kann das sein ?
Gruß Pascal
Alt 29.05.2016, 14:24
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Umso öfter ich diesen fliessenden Satz lese desto schwindeliger wird mir
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 29.05.2016, 14:45
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
kann mehrere Gründe haben:
Massefehler an der Batterie/Anlasser
Zündschloss
Magnetschalter am Anlasser
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 29.05.2016, 14:52
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.518 Danke in 906 Beiträgen
Schau mal in diesem Unterforum, oder im Technik unterforum. Da wurde gerade erst ein Anlasser Thema ausgiebig behandelt. Da wurden alle Möglichkeiten und Lösungen beschrieben.
Viele Grüße, Henc
Alt 29.05.2016, 16:36
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Wenn der Anlasser jedesmal dreht würde ich sagen das das völlig normal ist. Ist halt ein Vergasermotor.
Alt 29.05.2016, 19:24
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Pascal !
Laß Dir den Mut nicht nehmen und lese nicht jeden Beitrag ! Hier gibt es jemanden der mit schwülstigen Sprüchen antwortet ! Deine Frage ist aber leider nicht eindeutig gestellt . Dreht der Anlasser bei der Betätigung des Schlüssels auch "jedesmal" wirklich ? Wenn nein, sollte der Magnetschalter der Störenfried sein .
lg Frank
Alt 29.05.2016, 20:03
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von Pascalbr Beitrag anzeigen
Ich hab eine Glastron mit 3.0 mercruiser Motor. Nun zum Problem, mal startet er sofort wenn ich Schlüssel umdrehe und manchmal muss ich n paar mal Schlüssel aus und andrehen damit er kommt und der Anlasser dreht. Was kann das sein?
Satzzeichen richtig gesetzt?
Wenn ja, tippe ich auf das Slave Relaise vom Starter.
LG Michael
Alt 29.05.2016, 20:22
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Und vielleicht das Zündschloss nicht außer acht lassen.
lg. Walter
Alt 30.05.2016, 00:48
tausche mal das Hilfsstartrelais da liegt es fast immer dran
Alt 30.05.2016, 09:02
mdbandit mdbandit ist offline
Boot: Maxum 2100 SC
18 Danke in 14 Beiträgen
Wenn ich das richtig Verstehe, dreht er den Schlüssel aber der
Anlasser dreht nicht.
Das hatte ich auch mal, bei mir war es ein Wackelkontakt im, bzw
ein defekter Sicherungskasten
Alt 31.05.2016, 13:27
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
würde ich auch spontan drauf tippen. Könnte aber auch der Mikroschalter sein für die Leerlaufstellung der Schaltung sein. Das war bei mir das Problem im vorigen Jahr.
Lg Micha
Alt 31.05.2016, 19:37
Moin Moin ja der Anlasser dreht erst nach dem in den Schlüssel paar mal rumgedreht habe davor tut sich garnichts wo sitzt dieses Relais ?
Alt 31.05.2016, 20:47
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231400
schau auf meine Beiträge ...so gehts am Schnellsten.
LG Michael
Alt 01.06.2016, 07:57
anfri75 anfri75 ist offline
29 Danke in 17 Beiträgen
Suche mal Systemmatisch....
Fang vorne an mit dem Zündschloß, ausbauen und überbrücken! Dann kannste das ausschließen oder du hast den Fehler gefunden, wenn nicht gehste weiter nach hinten und überbrückst die Magnetschalter.
Gruß Andre
Alt 02.06.2016, 15:24
viele Wege führen nach Rom,
wenn man der Reihe nach geht kommt erst Zündschloß dann Leerlaufschalter in der Schaltbox dann kommt das Relais dann kommt der Magnetschalter am Anlasser,
da ich er faul bin fange ich am Relais an kommt man leicht ran und man hat sich Zündschloß und Leerlaufschalter schon mal gespart, wenn man an der Spule vom Relais Spannung messen kann
Erst die Funke, erst die Urkunde, oder noch anders? benjaboo Technik-Talk 18 16.05.2013 21:33
Erst spachteln oder erst versiegeln? + Füllstofffrage beredel Restaurationen 4 20.04.2010 13:44
falsche Schaltbox :( Zug umdrehen möglich? beredel Motoren und Antriebstechnik 7 03.09.2009 10:26
4m Boot umdrehen - Wie geht das? N.Eptun Allgemeines zum Boot 6 24.09.2008 21:08
Zylinderschloss umdrehen... hakl Kein Boot 11 19.10.2005 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
