Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 16.03.2015, 18:03
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard 7,4 MPI startet nicht wo sitzt der Sensor
wollte heute meinen Merc.454 7,4 MPI Bj2000 starten,
klappt nicht mir wurde vom Mechaniker gesagt Nockenwellenseder/Kurbelwellensender überprüfen
Aber wo sitzen die?
Hat jemand noch andere Ideen habe den Motor neu eingebaut.
Peter
Alt 16.03.2015, 18:12
Benutzerbild von Soeren95
Soeren95 Soeren95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior / Classic Fifty
Rufzeichen oder MMSI: Skipper / DB8794
15 Danke in 12 Beiträgen
Was pssiert denn genau wenn du ihn starten willst?
Gruß, Sören
Alt 16.03.2015, 18:32
Er Orgelt macht aber keine anstalten zu starten
Peter
Alt 16.03.2015, 19:23
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Wie kommt denn der Mechaniker auf die Idee? Nur so auf Verdacht?
Würde erstmal schauen ob der Bezin bekommt und ob ein Zündfunke da ist oder ist das schon passiert?
Oft wird z.B. ein eventuell vorhendener Wasserabscheider/ Benzinfilter nicht von alleine vollgesagt von der Benzinpumpe! Sollte man dann vorher mal auffüllen.
Der Nockenwellensensor sitzt vorne vor Kopf am Motor! Also da wo die Riemenscheiben sind!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 16.03.2015, 19:32
Benzin ist am Prüfventil vorhanden, Zundfunken ist noch zu Prüfen
muss Batterie erst Laden.
Aber wo vorne an der Riemenscheibe kann nichts finden der Mechaniker
vermutet das ich den beim einbau beschädigt habe.
Peter
Alt 16.03.2015, 19:54
Boot: Keins mehr
Leider hab ich einen neuen Motor und da sitzt der Kurbelwellensensor unten bei der Riemenscheibe der Welle im Cover und der Nockenwellensensor sitzt da auch drin,nur was höher!
Welche Motornummer hast du??
0L010003 THRU 0M024330
Bei dieser,7,4 MPI von 98-2000 find ich garkeinen Sensor!
Mfg Michael
Alt 16.03.2015, 20:14
Selbst wenn der Nockenwellensensor defekt wäre, muss der Motor normal laufen, auch wenn im Notlaufprogramm, oder nicht mit voller Leistung....
Gruß, Sören
Alt 16.03.2015, 20:16
Hallo Michael,
vielleicht finde ich ihn darum nicht es gibt ihn nicht ? habe mir schon die Arme gebrochen finde aber keinen Sender.
OL691127
Alt 16.03.2015, 20:18
Boot: Keins mehr
Ja,halte das auch für eine komische Aussage,zumal der wohl garkeinen hat!?
Teileliste bei den Baujahren zeigt zumindest keinen an!
Mfg Michael
Alt 16.03.2015, 20:20
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Der Motor hat einen Klopfsensor .
Müsste trotzdem anspringen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 16.03.2015, 20:44
Ich würde auch mal als nächstens den Zündfunken überprüfen...
Gruß, Sören
Alt 16.03.2015, 20:52
Also Zündspule ist neu(hatte ich beim Einbau des Motors geschrottet) werde morgen wenn die batterien
nach dem georgel wieder voll sind das mit dem Zündfunken ausprobieren.
Wenn Ihr noch Ideen habt bin offen für alles.
Peter
Alt 16.03.2015, 21:13
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
Wenn deine 2855 von 1991 ist, kann es sein das noch ein Alpha One Antrieb verbaut ist, der hat einen Microschalter für die Zündunterbrechung, schau mal da nach.
Alt 16.03.2015, 21:17
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Wenn du den Motor selber eingebaut hast , kann das an 1000 Dingen liegen .
Es kann auch am Not Aus Schalter liegen , Kabel verpolt usw .
Alt 17.03.2015, 08:20
Ist ein Bravo 3 Antrieb Kabel verpolt glaub ich nicht ist ja nur der
Zentralstecker und Massekabel.
Peter
Alt 17.03.2015, 08:30
Boot: Keins mehr
Und das kleine Kabel am 5mm Bolzen am Magnetschalter!!
Am Motor sind ja auch noch Sicherungen in aller Regel
Mfg Michael
Alt 17.03.2015, 12:56
Also habe gestern georgelt Motor sprang nicht an ,habe es immer wieder versucht Motor drehte wollte aber nicht ,Benzin hab ich am Prüfventil ,Pumpe baut bei Zündung Druck auf,
noch ein Startversuch Zündung an leises Klacken Benzinpumpe läuft nicht, Start Klacken vom Anlasser mehr nicht ,naja Batterie vom langen Orgeln leer dachte ich jedoch 24 Stunden geladen,und heute das gleiche Motor dreht nicht mehr nur ein zweimaliges klacken,Pumpe Anlasser
Kann ich beim Orgeln was geschrottet haben?
Hilfe
Peter
Alt 17.03.2015, 13:05
Boot: Keins mehr
Ja klar!
Anlasser kann hin sein
Anlasserrelais kann hin sein
Motor ist fest
Wie lange und wie oft hast du durchgehend gestartet?
Hast du mal nach dem Zündfunke geschaut?
Mfg Michael
Alt 17.03.2015, 15:05
7 oder 8 mal vielleicht 10 sec
Motor dreht per Hand
Anlasser Klickt
Benzinpumpe auch, wenn Anlasser kaputt müsste ja
die Benzinpumpe laufen.
Zündfunken kann ich ja jetzt nicht testen.
Werd heute Abend mal eine andere Batterie anhängen vielleicht habe ich die durch das Orgeln geschrottet.
Peter
Alt 17.03.2015, 15:22
Boot: Keins mehr
Wenn der Mpi Benzin undn Zündfunke hat konmt der auch sofort!
Mit viel orgeln brauchste da auch nicht versuchen.
Wenn Bezin ja da ist muss der kommen.
Na lös erstmal das Anlasserproblem jetzt.
Mfg Michael
Alt 17.03.2015, 19:41
So Batterie ist i.o.
Doch es macht nur Klick bei Benzinpumpe
und beim Anlasser auch.
Bin ziemlich ratlos.
Brauche einen der sich auskennt kennt Ihr
jemanden der in den Raum Ostfriesland kommen würde?
Peter
Alt 17.03.2015, 19:47
Boot: Keins mehr
Du gibts aber schnell auf!
Denk du hattest schon einen Mechaniker da??
Am Anlasser sitzt noch eine 90 A Schmelzsicherung! Mess mal ob die gut ist! Ansonsten mal den Anlasser ausbauen und prüfen.
Ein 15 Jahre alter Anlasser kann schonmal schnell den Geist aufgeben wenn man viel rumorgelt!
Mfg Michael
Hits:	62
Größe:	33,7 KB
Alt 17.03.2015, 19:57
Ne der hat keine Zeit hat mir nur ein paar Tipps gegeben.
Werde morgen mal den Anlasser checken,aber wie gesagt die Benzinpumpe macht auch nur noch Klick.
Peter
Alt 17.03.2015, 20:02
Boot: Keins mehr
Ein Klack am Anlasser bedeutet das er Strom am Magnetschalter bekommt,bzw der sogar anzieht!
Dieser sollte normal den 12V Stromkreis schliessen,der Anlasser sollte drehen und nach vorne einrücken und das Schwungrad drehen.
Nur Klack ohne sonstiges bedeutet der Anlasser hat keinen Strom an der dicken Hauptklemme( 90A Sicherung durch) oder er rückt ein aber kann nicht drehen da defekt ,oder Motor ist fest,was du ja ausschliesst.
Diese 90 A Sicherung ist am Magnetschalter angeschraubt und an der anderen Seite dieser Sicherung sind die dicken Batteriekabel dran.
Auf beiden Seiten der sicherung müssen 12V anliegen.
Mfg Michael
Alt 17.03.2015, 20:09
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Kannst du den Fehlerspeicher auslesen?
Gibt es Fehlermeldungen? Oder Piepton?
Ist der Ölmonitor angeschlossen und voll?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
