Alt 19.03.2015, 13:03
Benutzerbild von Kawa MK 2
Kawa MK 2 Kawa MK 2 ist offline
Boot: Sunrunner 5,40 m mit BMW 6 Zyl.
Standard Nun aber die Neuvorstellung
Moin Moin an alle...
Ich bin Börnie aus 24866 Busdorf und habe mich gestern am 18,03,2015 in diesem Forum angemeldet, um einige Fragen zu klären. Das Forum ist ja gigantisch groß, bin echt fasiniert und habe mich deshalb vergessen vorzustellen ! Es wird schon einbischen dauern bis ich mit dem Forum gut umgehen kann.
So nun zu meinem Boot:
Es ist ein Sunrunner 5,40 m lang und mit einen Z- Antrieb versehen, der in Bayern vom meinem Vorbesitzer überholt worden ist. Verbaut ist ein 6 Zyl. BMW ( 3 / 3,3 L auf dem Motorblock verewigt ). Er soll nun in Schuß gebracht werden. 5 Bilder zum angucken was mein ihr zu alles? Ich nehme gerne alle Ratschläge und Tatsachen entgegen. Verläuft die Seewasserkühlung durch den Auspuff ? oder wie? Was ist das für ein Motortyp ? usw.
Gruß Börnie als Kawa MK 2
Hits:	149
Größe:	133,3 KB
ID:	609713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	135,8 KB
ID:	609714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	111,6 KB
Hits:	151
Größe:	124,2 KB
ID:	609718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	108,4 KB
ID:	609719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	120,6 KB
Alt 19.03.2015, 13:16
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Börnie,herzlichst Willkommen.
Ich bin nun kein Experte ich Sachen Einbaumotoren, aber :
Bild 3,4 und 6 sieht schon mal Gruselig aus und scheint vergammelt.
Das muss wohl kmpl. erneuert werden.
Die Kühlung muss durch den Auspuff und Block verlaufen und es gibt heutzutage die Zweikreiskühlung.
1x Seewassser und 1x, genau wie bei deinem PKW, ein geschlossenes Kühlsystem !
Hier kommen aber sicher noch die richtigen Experten, welche weit mehr ins Detail gehen werden
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 19.03.2015, 13:17
Benutzerbild von Alex306
Alex306 Alex306 ist offline
Boot: Pfeil 44S
235 Danke in 101 Beiträgen
Herzlich Willkommen hier im Forum und Glückwunsch zum Boot.
Ich denke die Technik Freaks lassen nicht lange warten mit einer kleinen Bestandsaufnahme.
Alex
Alt 20.03.2015, 19:23
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Börni
Erstmal Willkommen hier im BF..
Jetzt mal ein Anfang zu deinem Motor.
Wenn ich den Riss im Krümmer sehe solltest du erstmal klären ob schon Wasser über den Abgaskanal in den Motor eingedrungen ist.Sollte der Motor fit und heil sein mußt du wohl etwas bedrucktes Papier in die Hand nehmen und den Krümmer ersetzen..
Die Abgase werden über den Z abgeführt..
Aber als erstes würde ich mich mal um den Motor kümmern..
Kompression OK?
Wasser im Öl?
Hat das ganze eine Ein oder Zweikreiskühlung?
Gehe mal von einer Zweikreiskühlung aus da vorne auf dem Motor ein Ausgleichsbehälter sitzt wenn ich nicht irre...
Kühlsystem checken inkl Wärmetauscher..
Aber der Krümmer sieht wirklich nicht gut aus,denke der ist reif für den Schmelzofen..
MfG--Ingo--
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 20.03.2015, 19:39
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Tach auch, und das aller wichtigste, bevor du am Motor anfängst, mit Teilen, welche es noch gibt, schau erst mal, ob du auch die anderen Teile noch bekommst, da es für diese Motoren, bzw. Anbauteile und Antriebe kaum, oder gar keine Ersatzteile mehr gibt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (20.03.2015 um 19:56 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
