Alt 15.03.2015, 18:55
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Standard Verwirrung um elektr. Anschlüsse am AB Suzuki DT15C
Ich bin gerade etwas verwirrt wegen der elektrischen Anschlüsse an meinem Motor
Es handelt sich um einen Suzuki DT15C, also einen kleinen Zweitakter. Laut Vadder (der mir das Boot vererbt hat ) hat der Motor eine Lichtspule mit Gleichrichter. Zur Info: Es ist ein Handstarter
Nun war ich auf der Suche nach dem entsprechenden Anschluß für meine kleine Bordbatterie....
Zum einen gibt es da ein Kabel das aus dem Motor herausgeführt ist und von dem ich vermute das Vadder das als "Ladekabel" genommen hat:
Hits:	103
Größe:	93,0 KB
ID:	608936Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	59,6 KB
ID:	608937Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	77,1 KB
Dann gibt es aber noch diesen Anschluß an der Front des Motors. Eine herausziehbare Tülle die an der Position sitzt, wo sich bei der E-Start-Variante des Motors der Anlasseknopf befindet
Hits:	104
Größe:	97,6 KB
ID:	608935Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	99,3 KB
Wofür ist der denn ? Sieht irgendwie professionell und gewollt aus
Gruß, Jörg
Alt 16.03.2015, 03:00
am besten der Reihe nach suchen,
unterm Schwungrad sollten 2 Leitungen raus kommen die zum Gleichrichter gehen, von da geht mindestens die Plus Leitung zu deiner Buchse, Masse könnte über den Motorblock laufen
wenn du so nicht weiter kommst mal die Ex Zeichnungen einsehen, dann sollte der Gleichrichter zu finden sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
