Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 159
Alt 10.04.2013, 06:16
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
115 Danke in 91 Beiträgen
Standard Century 190
Hallo an alle Freunde des Wassersports
Da ich dem Wassersport verfallen bin und ich es einfach nicht lassen kann, habe ich mir ein neues Objekt der Begierde zugelegt.
Klar weiß ich auf was ich mich da eingelassen haben
Jetzt zu meinen "Problem". Ich bin vorher nur AB gefahren und die Schale der Century ist komplett leer. Ich weiß weder welcher Motor, Z-Antrieb und Transom dahin gehören, noch habe ich wirklich Daten über das Boot. Vermutlich wurde ein V8 vorher verbaut.
Ich bin um jeden Tipp dankbar, auch was die Übersetzung des Z-Antriebs betrift und und und
Ich habe von Innenborde (noch) nicht wirklich einen Schimmer
Vielen Dank im Voraus
Alt 10.04.2013, 08:21
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Hi Stefan,
Herzlich Willkommen im BF.
Leider ist deine Boots Beschreibung ZIEMLICH kurz, darunter kann sich kaum ein Mitglied etwas vorstellen. Es hört sich an wie: " Ich habe einen VW und weiß nicht welcher Motor drin war.
ALLE in diesem Forum lieben Bilder und werden Dir sicherlich nach Kräften helfen deine Fragen zu beantworten, sofern sie wissen um welches Schmuckstück es sich handelt.
Viel Spaß im Forum
Alt 10.04.2013, 10:28
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Standard Rumpfnummer
Schau mal hier: [QUOTE] #3
18.09.2011, 17:46
Chaabo
Boot: 2010 Malibu Response CB
883 Danke in 371 Beiträgen
Hatte mir Infos zur HIN-Identifikation mal abgespeichert.
Quelle ist mir aber nicht mehr bekannt...
Hull-Identification-Number
Seit dem 1. August 1984 gilt für alle in den USA gefertigten Boote folgendes System für die HIN (= Hull Identification Number). Dieses System wurde von der EU teilw. übernommen bzw. anerkannt:
Länge der HIN: min. 12-stellig. Bei Herstellern, die auch ins Ausland exportieren bzw. in die USA importieren, 15-stellig (vorangestellter 2-stelliger Ländercode + Bindestrich).
Beispiel: US-FGBK0922J102
Dabei bedeuten:
Stelle 1-3: Ländercode (US- = USA, CA- = Kanada, etc.)
Stelle 4-6: MIC = Manufacturer Identification Code = Herstellercode (FGB = Chaparral, JTC = Crownline, SER = Sea Ray, etc.)
Stelle 7-11: eindeutige, herstellerspezifische Baunummer
Stelle 12: Monat des Baubeginns (A = Januar, B = Februar, ... , J = Oktober, ...)
Stelle 13: letzte Ziffer des Baujahres (im Beispiel: 1 = 2001)
Stelle 14-15: Modelljahr (im Beispiel: 02 = 2002)
XLB steht für Excell Marine.
Siehe hier:
http://www.uscgboating.org/recalls/m...il.aspx?id=XLB
Grüße,
David
Angehängte Grafiken
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 11.04.2013, 05:20
Hallo Frank,
Bilder werden natürlich noch nachgereicht, hatte aber bis jetzt einfach noch nicht die Zeit dafür. Aber schon einmal Vorab : http://images.boats.com/resize/1/35/...082219_0_0.jpg
Auch die Farbe stimmt, was sich unter dem gelb bei mir versteckt.
Danke David,Kai,
damit kann man doch schon einmal Arbeiten. Ich hoffe nur, dass das geht, denn soviel ich heraus bekommen habe, ist das wohl um die 79 gebaut worden.
Was mich aber am meisten ärgert ist, dass das hintere Namensschild fehlt. Es dient wohl auch zur Motorentlüftung.
Alt 11.04.2013, 17:25
Standard BJ nach 72
hab da selber mal etwas gefunden, nur so richtig schlauer bin ich nun auch nicht wirklich
http://www.boatsafe.com/nauticalknowhow/hin.htm
Alt 13.04.2013, 17:07
So, jetzt gibt es die ersten Bilder vor dem Start
Name:	2013-04-04 16.24.25.jpg
Hits:	363
Größe:	88,9 KB
ID:	442160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-04-13 16.32.07.jpg
Hits:	399
Größe:	100,4 KB
ID:	442161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-04-13 16.32.21.jpg
Hits:	383
Größe:	66,3 KB
Name:	2013-04-13 16.32.36.jpg
Hits:	350
Größe:	82,5 KB
ID:	442163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-04-13 16.32.51.jpg
Hits:	397
Größe:	80,7 KB
ID:	442164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-04-13 16.33.14.jpg
Hits:	328
Größe:	95,8 KB
Name:	2013-04-13 16.34.07.jpg
Hits:	366
Größe:	93,3 KB
ID:	442166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-04-13 16.34.16.jpg
Hits:	380
Größe:	98,0 KB
ID:	442167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-04-13 16.34.50.jpg
Hits:	319
Größe:	67,5 KB
Name:	2013-04-13 16.35.07.jpg
Hits:	325
Größe:	90,4 KB
Alt 17.04.2013, 19:19
Hallo Leute,
die ersten "Schleifproben" sind gemacht und es wird wohl eine Komplettlackierung von Nöten sein.
Der Motor ist auch gekauft. Ein Volvo Penta AQ 170 C und wird am Sonntag abgeholt.
Aber nun stellt sich für mich die Frage, welcher Antrieb ?
Hat einer von euch einen Vorschlag ?
Alt 17.04.2013, 22:19
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Nabend.
Hast dir eigentlich mal den Spiegel und den Lägsträger genauer angesehen???
Auf dem einem Bild sieht es so aus als wenn Wasser schon länger im Boot stand(kann auch täuschen).
Nicht das du keinen festen halt mehr für die Motorböcke bekommst
Unter dem Laminat kann es sehr morsch werden
Ich hatte auch mal ein Century und dort war es leider so.
Die Substanz würde ich erstmal prüfen, zumal es aus den 70ziger Jahren ist.
--V8--
Alt 18.04.2013, 05:10
soweit ich das bis jetzt gesehen habe, werde ich wohl die Spiegelplatte austauschen müssen, die Längsträger sind soweit ok.
Den Boten werde ich auch austauschen und dann werde ich noch einmal ganz genau hinschauen. Ich weiß nur, das da irgend ein Vollhorst mit Bauschaum gearbeitet hat.
Der "Motorraum" ist aber sonst ok.
Danke für den Hinweis
Alt 18.04.2013, 07:34
Morgen.
Der Schaum ist original. Der ist vom Werk aus schon drin. Der soll dazu dienen das Boot an der Wasseroberfläche zu halten falls es mal vollläuft. Guck mal nach ob der Schaum schon feucht ist, wenn ja Kannste den komplett rauspulen. Dann wird dein Boot sogar um einiges leichter und du siehst dann auch wie der Rest vom Holz beschaffen ist.
--V8--
Alt 18.04.2013, 17:21
also, den Schaum, den ich gesehen habe, hat meines Achtens nichts mit Bootsschaum zu tun, geschweige denn mit fachlicher Kompetenz
Aber danke für den Tipp mit dem originalen Schaum.
Alt 18.04.2013, 22:23
Oh je
Dann würd ich den Schaum erst recht rausholen, um so weniger kann sich vollsaugen.
Mach doch mal Fotos von deinen weiteren Arbeiten.
--V8--
Alt 19.04.2013, 05:07
Klar wird alles Dokumentiert.
Nur im Moment komme ich einfach nicht dazu ich denke mal, die nächsten zwei Wochen geht es voran
Alt 19.04.2013, 10:34
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
678 Danke in 405 Beiträgen
Zum AQ 170 Motor passt als Antrieb ein AQ 250/270/280/290.
Kann sein, auch noch andere.
Ich würde an Deiner Stelle mal Kontakt zum Forumsmitglied "windy0386" aufnehmen, der kann Dich sicher umfassend beraten und mit Teilen weiterhelfen, was die Volvo-Antriebe betrifft.
Grüße Sascha
Alt 20.04.2013, 00:00
Das Heck ist soweit erst einmal freigelegt
Name:	2013-04-19 18.15.44.jpg
Hits:	277
Größe:	90,1 KB
Alt 24.04.2013, 17:34
Standard Mist
so nun hab heute mal eine halbe Stunde geopfert. Das Resultat ist, das wohl sämtliches Holz verrottet ist. Der Spiegel war ja klar, aber der Rest
Danke Century 2000 für den Tipp
Motor will auch im Moment nicht richtig. Über ein kurzes Zucken kommt er nicht hinaus. Mal sehen ob es mit neuen Zündkerzen klappt
Alt 27.04.2013, 12:14
Jetzt noch mal einen Frage.
Kann ich am AQ 170 C auch einen AQ 290 Sp mit 2:15 oder DP mit 1:95 fahren, kann ich die Übersetzung ändern, oder muss ich 1.89:1 haben ?
Danke im Voraus
Alt 27.04.2013, 19:40
Zum Antrieb kann ich nicht viel sagen...aber mich würde mal interessieren ob es an den Kerzen lag?? Vorstellen kann ich es mir nicht das es daran liegen sollte. Ich würde eher auf einen verdreckten Vergaser tippen, wenn das Boot schon länger gestanden hat.
Was willst du jetzt mit dem Holz machen? Alles raus und neu?
--V8--
Alt 28.04.2013, 03:53
die Kerzen sind nass und sehen nicht mehr gut aus, neue sind bestellt.
Das Holz fliegt alles raus und wird erneuert.
Im Moment liege ich nur fach...nah ja hat man halt Zeit um sich nach Teilen um zu sehen
Alt 02.05.2013, 16:24
Und wieder ein Stück weiter..oder auch nicht
Name:	2013-04-29 16.17.58.jpg
Hits:	305
Größe:	87,4 KB
ID:	446505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-04-29 16.41.30.jpg
Hits:	296
Größe:	115,5 KB
ID:	446506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-04-14 17.44.11.jpg
Hits:	307
Größe:	135,9 KB
Name:	2013-04-30 19.14.07.jpg
Hits:	262
Größe:	115,7 KB
ID:	446508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-04-30 19.14.14.jpg
Hits:	316
Größe:	120,0 KB
ID:	446509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-05-01 16.49.06.jpg
Hits:	272
Größe:	124,8 KB
Alt 02.05.2013, 20:06
OMG
Da haste dir ja was vorgenommen
Na wenigstens gab es ordentlich zu essen
--V8--
Alt 02.05.2013, 20:52
jep, der Staub muss ja irgendwie runter
Alt 02.05.2013, 20:53
uns so ist es denn, wenn es fertig ist ??
http://www.youtube.com/watch?v=YU7QzLOB3_k
Alt 02.05.2013, 21:14
Danke im Voraus
Hallo Strandtieger,
zu dem Loch im Spiegel gehört ehr ein Mercruiser,
bei einem kleinen Motor ist es mehr oder weniger egal ob du 2,15:1 oder 1,95:1 Untersetzung drin hast, das kann man mit einem Propeller ausgleichen
von DP Antrieben würde ich Finder lassen, dafür hat dein Motor eigentlich nicht genug Power
Alt 03.05.2013, 05:25
Ok danke,
was mich halt nur stutzig macht ist, das die Untersetzung ja 1,89 zu 1 haben sollte.
Das Loch ist ja eigentlich egal, denn das wird passen gemacht.
Jetzt habe ich ja den AQ 170 hier stehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
